E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #571
    Tiiviste ehkä kutistuu vähän jos on oikeasti pakkasta ja pakkasneste tulee kylmänä pienemmästä reiästä kuin kesällä. Tosin jossainhan vikaa on jos vuotaa.
    • JJT
      • 6694
      #572
      Originally posted by JJT View Post
      autossa manuaali ilmastointi, miks koko kopin lämpötila säätyy VAIN kuskinpuolen säätimestä, apukuskin nuppi on täysin mykkä
      Siis kuskin säädin ohjaa molempia venttiilejä
      Jokos joku tietäis, voiko vika olla niissä lämpöantureissa vai ohjainlaitteessa?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • furi
        • 135
        ei mitään....
        E61 520dA LCI -08
        • dippaaja
          • Feb 2009
          • 107
          #574
          saako e36 coupen alle mitenkään mahdutettua 18" vanteita 235/40/18 renkailla jos on noin -60/40 madallus satsi. vanteiden Et en muista mut e36 alla ne on kuiteskin ollu.. vai oliko eessa 225 renkaat, perhana kun ei muista enää.....:think
          • Save
            • 189
            • Lohja
            #575
            Kuinka monta banaania mahtuu Terttuun?
            E39 523i Sedan
            ex: E36 328i Coupe M-Sport
            • Valtsude
              • Dec 2007
              • 739
              Vanteiden leveys meinaa aika ratkaisevasti, kuten myös ET. Jos jotkin kaposet Alessiot isolla ET:llä tms. niin aika varmasti mahtuu pyörimään. Jos kyseessä jotkin +9" lippivanteet lähemmäs nolla-ET:llä niin ei kyllä mene ilman kaarien mankelointia.
              E34
              • Beemer man
                • 560
                • Imatra
                #577
                No 225/40 18 mahtui ainakin itsellä pyörimään coupessa. eli Etuvanteet 8x18" et40
                Takavanteet 9x18" et40. Madallusta oli vahintääkin 60mm.
                No sehän riippuu Tertusta kuten myös se miten perin banaanit ovat Tertussa
                Harley-davidson sportster -09
                Yamaha R1 -02
                e61 520d lci
                micra
                Exät
                e24 635csi
                e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                e34 520, 540, 535
                e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                e46 316, 323
                e39 523,520x2
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Edelleenkään tämä tieto pelkästään ei hyödytä ketään millään tavalla, vanteen leveys ja ET luku olis kanssa aika tärkeitä.
                  • Beemer man
                    • 560
                    • Imatra
                    #579
                    No tarkennetaan. Eli Etuvanteet 8x18" et40 ja
                    Yamaha R1 -02
                    e61 520d lci
                    micra
                    Exät
                    e24 635csi
                    e34 520, 540, 535
                    e46 316, 323
                    e39 523,520x2
                    • patu25
                      • Jun 2009
                      • 80
                      Vaihdoin tuossa hiljan autooni (m50b25) venttiilikopan tiivisteen ja jäi siinä mietityttämään, että onko tuossa venttiilikopassa sisäpuolella jokin käsittely, joka kerää kiinteän lian itseensä? Magneettinen? Nimittäin oli niin kuraa täynnä, ainakin kolmen millin kerros. Putsasin kuraa pois, kun huomasin, että alta paljastuu jokin pehmeä harmaa kerros ja jätin sen kerroksen koskematta. Jostain olen katsellut kun poijjaat vetää hiekkapuhallukseen nuo ja siinä on tullut tietenkin alumiini näkyviin...
                      Tuota ennen olin vaihtanut öljyt, vaihtanut öljypohjan tiivisteen, putsannut öljypohjan sisäpuolelta ja tehnyt RVS-käsittelyn koneelle (siis 2 kertaa). Olisiko tuo RVS-käsittely vaikuttanut asiaan jotenkin?
                      Selvennystä tähän, kiitos!
                      • JJT
                        • 6694
                        #581
                        Jokaisessa m50/52 mitä oon nähnyt on ollu aika likainen venttiilikoppa sisältä. Ei siellä maalia kummempaa käsittelyä ole.
                        Myyn:
                        • Mokoma
                          • Jun 2009
                          • 767
                          • 013 - Koskenkorva
                          #582
                          Ei oo kyllä ikinä ennen sattunut vastaan tieto että olis mitään käsittelyä/pinnoitetta sielä venakopassa... Liekkö muuten vaan paskaa.
                          Onko tuo RVS-käsittely jokin Forte Motor Flush-tyylinen?
                          Mutta itseä kyllä kiinnostais tuo jos tuola tosiaan joku pinnoite kopassa että jos ja kun sattuu itelle venakopan tiivisteen vaihto eteen niin ettei vedä hommaa vituiksi. En kyllä jaksa uskoa mihkään käsittelyyn.:think
                          OT: muitakin maaIlmajokisia. Millasella kiesillä päästelet, että jos tuut vastaan nii pitää morjestaa
                          editti: hitaat sormet. JJT kerkis eka. ei sielä nähtävästi sitte mitää oo.....
                          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                          Originally posted by kaol
                          Ongelma: Kolmekutonen.
                          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            #583
                            RVS on ihan jotain muuta kuin moottorin pesuaine. Lisää infoa saa tuolta-> http://www.rvs.fi/
                            • Mokoma
                              • Jun 2009
                              • 767
                              • 013 - Koskenkorva
                              #584
                              Aaaaa tämä oli mulle ihan uus juttu.... Aina oppii uutta
                              • patu25
                                • Jun 2009
                                • 80
                                Forteen verrattuna RVS ei ainakaan halvempaa ole. Paljon ajetuille moottoreille suositellaan 2 käsittelyä, jotka maksaa öljytilavuudesta riippuen semmoisen 120€. Tuolla saa siis vain mömmöä pikku tuubissa (+ vähän öljyä pullossa, johon sekoitetaan).
                                Kuinkas sitten tuo kun venttiilikoneisto on ihan puhdas? Kai se lika siihenkin tarttuisi? Ei tuo maali nyt ainakaan silmäniloksi oo tarkoitettu, vai olisiko tuo raaka-alumiini-pinta sitten huonoksi?
                                Offtopic: Bimmerin kuuluisalla ja eritoten "maineikkaalla" teinirässillä E36 325 coupella päästellään eli semmoisella tumman harmaalla M-sportilla Xenonit räpsyen. Itelläs näytti olevan tuollainen viininpunainen E36, joten katellaan.
