E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • danitshka
    • Sep 2009
    • 25
    Mutta mutta, liittyykö nämä asiat toisiinsa, vai johtuuko tuo perän kolahdus esim. täyskiihdytyksessä ja nostat kaasun pois jostain perän kiinnikkeistä/puslista ja tuo liikennevaloissa tapahtuva tumahdus perän väljyydestä perän rattaissa vai samoissa puslissa.
    Otan nyt ihan konkreettisen esimerkin: Lähden liikkeelle ykkösellä, vaihdan kakkoselle ja kiihdytän motarilla vaikka 80:iin, sitten niikun normaalissa henkilöautossa yleensä, nostan kaasun ensin kokonaan pois ja sitten kytkin pohjaan ja isompaa pykälää. Nostan kaasun pois ja kytkin ei ole vielä pohjassa kuuluu semmonen kolahdus takaa.
    Mutta, asia on eri jos painan kytkimen pohjaan kun kaasua on vielä vähän poljettuna, tällöin kolahdusta ei kuulu.
    Ompa taas vaikeasti selostettu, luulen ettei kukaan ymmärrä taas yhtään mitään mutta uskon että monet on paininut saman ongelman kanssa.
    • manzneri
      • Jun 2007
      • 551
      • Kesälahti
      #3767
      Originally posted by Hammu View Post
      Joo ei kato mitään hätää, ton takia niitä revenneitä apurunkoja hitsaillaan.
      Ei sieltä pitäis mitään tumahduksia kuulua, vaan puslat kun on loppu ni kolisee sen takia.
      No, en tiiä sitten mutta toi on itellä ainakin kuulunu koko ajan...katotaan loppuuko se sitten kohta. Ja kun kyseessä on siis hyvinkin vaimea tumahdus ja nimenomaan tumahdus, ei kolahdus. Ns kun veto kytkeytyy päälle...Tai sitten tuolta on perä/kardaani akselilla jotain paskana myös.
      EDIT: ja tosiaan siis omassa tapauksessa pelkästään vapaalta ykköselle laitettaessa tuo tumahdus. Muita ääniä ei ollut ennen kun nyt ratapäivillä repes ihan kunnolla paikat ja nyt auto telakalla
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Noi voimansiirron kolinat voi tulla sit ihan hyvin kardaanin tukilaakeristakin, kannattaa tutkia sekin.
        • Ämmyskä
          • Apr 2010
          • 191
          • fin
          #3769
          Ja rättinivel samalla.
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            #3770
            Jees, samallahan noi tulee tsekattua siinä sitten...
            • Sandelin
              • Dec 2007
              • 47
              #3771
              Originally posted by hatzi View Post
              ??? Ois iha kiva tietää et tutkskelenko huomenna iha oikeeta osaa ja liitintä ? Ens viikon keskiviikkoon mennes tarveis puhtaat päästöpaperit jostai saada.
              Kyllähän tuo moottorin lämpötila-anturi päästöihin vaikuttaa, vaihtoon vaan kun ei pahan hintainenkaan ole.
              35€ maksoi Autosalpassa kun jokin aika sitten hain omaani kyseisen osan. Ja sain muuten pussillisen Sinuhe:n ruisneppareita kaupan päälle..
              • hatzi
                • Nov 2008
                • 31
                • turku
                #3772
                Jees otin anturin irti just ni oli kyl pinta lohkeillu. Huomenna marmorilt uutta osaa hakee ja toivotaa et vika korjaantuu .
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #3773
                  Mulla ruvennut tässä lähiaikoina tuo kolahtelu kanssa koventumaan, kolahdus kuuluu aina kun vaihtaa vaihdetta ja täräyttää kytkimen nopeasti ylös ja sitten jos veto alueella pumppaa ja löysää kaasua.
                  e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                  • hatzi
                    • Nov 2008
                    • 31
                    • turku
                    #3774
                    Itel johtus peräpään kolahtelu löystyneist perämokkulan kiinnityspulteist. Jostain syyst oli löystyneet alle 1k peränvaihdon jälkee. Olin varamaa sit jättäny pultit vähä löysäl
                    • danitshka
                      • Sep 2009
                      • 25
                      Ihan samaa tekee mulla, pitää tosiaan kattoo kardaanin ristinivel, laakerit ja samalla perän kiinnitys.
                      Kysymys perästä: Mitä kaikkea sieltä kannattaa uusia? Ajattelin, että kun talvi on tulossa, niin voisin tilata briteistä m3:n typ 210:n lukkoperän ja huoltaa samalla peräpään kilkkeet, niin voi talvella vähän hassutellakin.. Niin mitä kaikkea kannattaisi siihen sitten huoltaa? Kardaanin ristinivel, laakerit?, powerflex puslia? vinkkejä vinkkejä..
                      Onko toi typ 210 hyvä perä? Eikös se ole 25% kitkalukkoperä? Onko jotain muuta vinkkejä?
                        #3776
                        M3 typ 210 ei sovi normi m3:n takakelkkaan, jäänyt takaraivoon tuollainen...
                        • RoadRacing
                          • Jun 2009
                          • 151
                          • Vammala / Kokemäki
                          #3777
                          Nyt kuvia E36 Coupesta joissa kaiuttimet ovissa! Mieluiten "ei-lasikuitu-asennuksia" jos sellaisia joku on kehitellyt.
                          Itsellä tällä hetkellä 15 palaa SilentCoatia ylimääräsenä, ehdotuksia vaimennukselle varapyöräkotelon jälkeen?
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 618
                            • Muaninka
                            #3778
                            liekköhän kukaan laittanut m57:aa e36:n pellin alle :think olisko se edes teoriassa mahollista saaha toimimaan/katsastettua??
                            e36 328i turbo (95)
                            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                            e30 316 (m30)(87) projekti
                            EX.
                            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                            • JJT
                              • 6694
                              #3779
                              Näin taitaa olla, että typ 210 perän 188:n tilalle haluava saa vaihtaa koko taka-akseliston.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • danitshka
                                • Sep 2009
                                • 25
                                Eli minkälaista lukkoperää sitä kannattaisi lähteä sitten etsimään? Jollain jotain hyviä kokemuksia jostain tietystä tyypistä?
