E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • nut
    • 1613
    • Vaasa/Kauhajoki
    #5116
    Originally posted by Mörökölli View Post
    Tyydytäänkö vaan orggikseen, onko "parempi" edes tarpeen? Onko ajatuksia? (nro 2. ei tosin taida edes olla kumihela)
    KUVA:
    Kiitos.
    Tuo 2 on ihan pallonivel, ei muuta kun uutta tilalle. Prässissä itte lykkäsin isolla 3/4" sopivan kokosella hylsyllä paikoilleen, vähän hankala saada menemään. Nuo loput semmosia kumin sisään vulkanoituja läpiholkkeja, en näe mitään syytä laittaa muuta kun alkupeäset, käytännössä melkein jäykkiä.
    Tässä näkyy kaikki 4:
    BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
    • Mörökölli
      • 1735
      Ok, pääasia ettei ole sellaisia puoliavonaisia, kuin esimerkiksi etutukivarren orggistakapusla.
      Kiitos selkeästä kuvasta.
      www.nenifab.com
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        #5118
        Eipä mitään, tuo nro. 2 kanssa saa tosiaan olla tarkkana prässätessä että sen saa lähtemään suoraan eikä riko suojakumeja samalla. Omassa oli kummallakin puolella ihan selvä välys juurikin tuossa osassa, muut nyt oli silma/käsikopelolta ihan OK mutta samallahan ne tottakai vaihtaa.
        Edit: niin joo, ota samalla tuo alatukivarren epäkeskopultti uusi, ainakin omassa oli aika pahasti jo ruoste raiskannu.
        • Calypsocoupe
          • Mar 2003
          • 2932
          • EFNU
          #5119
          No tehtaalla ovat katsoneet sen verran kauemmas että ämmäläisessä on pallonivel molemmissa navan nivelissä, kun mopoissa on vaan tossa toisessa. One size - fits all, eli pystyy päivittämään vastaamaan ämmäläistä. Sisäpäähän saa ainakin N-ryhmän kovempaa kumipuslaa marmorilta kun tietää osanumeron. Whiteline merkkisiä uretaanipuslia taisi saada samaan paikkaan (race.fi?).
          Sisäpäähän kävi myös joku W201/W124 mersun pallonivel, kellään hajua?? Halkaisija 35mm.
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            #5120
            Originally posted by esa`pentula View Post
            silti olen sen kannalla, että ei se perä repeä itsekseen korista. pakko sen on joku rikkoa, mutta mikä? ei ole muuta tullut mieleen kuin kytkinpommit ja väsyneet puslat, koska ne nytkyttävät eniten taka-apurunkoa.
            Kyllähän se käyttäjä sen rikkoo, mulla ei ole mitään ongelmia ton ysikolmosenkaan kanssa, siinä kun tuo vaihteensiirto on ulkoistettu ZF:lle =) Enkä ole kuullut että keltään muultakaan olisi automaatin kanssa revennyt perän kiinnitys.
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #5121
              Onko leveissä- ja M-kylkilistoissa miten paljon eroa? Ja oisko mitään hyviä ulkomaalaisia sivuja mistä uskaltas tilata puskureita jne?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                #5122
                Ei mitään ? Tai joissakin versioissa on se m-merkki ovilistan etupäässä ja toisissa ei :think
                  #5123
                  Fanssin mukaan tämä vain 3.2 koneella olevassa ämmässä mutta kun klikkaa osanumeroa niin tulee kaikki e36-mallit kattava lista, pienempikoneisten numerolla ei löydy 3.2 ämmää, helppo päivitys tuohon puslaan siis
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #5124
                    Montaako erillaista takaspoileria on saanut alunperin E36 koppaseen?
                    Tämä linkki nyt ei tarjoa kuin yhden http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oiler_class_2/
                    Eikös se iS Class2 mallissa ollut jotenkin erilainen? Vai oliko se..?
                    Onko noista kuvia missään muualla nähtävissä kuin BMW fans tai realoem?
                    Hakusessa ois nyt spoikka mutta malli vielä auki. Pitäisi olla kylläkin alkuperäismallinen.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • JJT
                      • 6694
                      #5125
                      Olikos siinä class2 mallissa korokepalat tuossa siiven alla:think
                      e: Tässä nimim. Jochen is class2
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #5126
                        Huoh! No ei tuollaisia korokkeita kyllä tarvitse.... Onko siis niin että tuollainen yksi ainoa malli on spoilereita alunperin? Helpottaapahan etsimistä.
                        • Mörökölli
                          • 1735
                          Tulihan sitä puslatietoa jo reilusti, kiitos.
                          Mihinkäs nämä muuten mahtaa sopia: http://cgi.ebay.de/Querlenker-PU-Buc...item19be7015e7
                          www.nenifab.com
                          • Mörökölli
                            • 1735
                            Itse itseäni lainaten, noi on ilmeisesti taakse ylemmän varren sisäpäähän, niinkuin nämäkin:
                            http://cgi.ebay.de/BMW-E36-E46-Polyu...item3ef7db5878
                            Ei kieli taipunut, niin lunttasin kuvasta pussin kyljestä osanumeron ja syötin sen googleen, sain vastaukseksi: BMW 3 Series E36 Superpro Rear Control Arm Upper - Inner Bush SPF2422K
                            Summa summarum,
                            Jos nuo laittaa siis ylemmän varren sisäpäähän, ja ulkopäähän tulee pallonivel, ylävarsi on ns. kunnossa..
                            Ja jos alas hommaa tällaiset... http://www.race.fi/fi/product/31874-...A-140.00€.html
                            (Kelpaakohan nuo leimalle?)
                            ...ja alas ulkopäähän tulee se 3,2 pallonivel, niin silloin on kaikki kumihelat päivitetty. Kolmessa kohdassa pallonivel, ja yhdessä PU-pusla.
                            Hmmm, onkohan tuo kaikki edes vaivan(ja rahan) arvoista..
                            www.nenifab.com
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              eikös noita ainakin kahta mallia ole. toinen malli on tuollainen normaali spoileri ja toinen tuo class II jossa on spoilerin alapuolella tuo lippa. muistaakseni classII spoileri on tehtaalta normaali korkuinen, mutta takakontissa on ollut aina mukana nuo koropalat. enäänhän ei marmorilta edes saa noita koropaloja. jos classII spoileri kiinnostaa niin täältä löytyisi edullisesti
                              • GeeTee
                                • 374
                                • Lappeenranta
                                #5130
                                Eilen sitten temppuili auto taas enemmän ja vähemmän, sammui muutaman kerran silloin kun rupesi kaasuttelemaan itsekseen ja aina tuolloin vääntö on olematon. Ja tuo kaasuttelu alkaa aina vain silloin jos on antanut kenkää enemmän eikä lähde koskaan enää sinä päivänä pois, auton ollessa kylmä ja lähdet ajamaan kaikki on ok. Ja kulutus tuolloin aina n.20l/100km.
                                No ajotieturi antoi eilen tämmöistä infoa ja check valo vilkkui.
                                -Betrisbsamleitung
                                -Bremslicht elektrik
                                Jotenkin noin ilmoitti eikä tuo saksa oikeen taitu jos joku suomentaisi vähän.
                                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
