E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #6031
    Onko olemassa jossain mittoja tai jigiä miten merkata pulttien reikien kohdat takaluukkuun kun aikoo asentaa tuon iS Class II / vai GT spoileri mikä se nyt viralliselta nimeltä onkaan.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Supa
      • 7597
      #6032
      Kun tilaat asennussarjan niin siinä tulee todennäköisesti jigit mukana.
      Näin oli ainakan tämän "perus m-spoikan" kanssa.
      Tuossa nr. 3 alin palikka on se jigi, tulee pultin reikii spoikassa ja kiinittyy kakspuolisella teipil konttiin kun spoikan laskee oikeesee kohtaan. Sen perusteella porataan sitten reiät.
      Class II spoikasta ei tosiaan tietoa mutta todennäköisesti samantyylisesti.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • icecold
        • Dec 2009
        • 2332
        #6033
        Onko noissa alle 500e säädettävissä alustaseteissä mimmosia eroja ?
        Compactiin siis olis tulossa jos jtn merkitystä
        Merkeistä meinasin:
        V-Maxx 380e
        FK 300e
        Ta-technics, n.340e
        GTS , 499e
        • Jebbunen
          • 513
          • Pirkkala
          #6034
          Eipä niissä nyt mitään maailmaa mullistavaa eroa vielä synny tossa alle 500e sarjassa ..
          tässä ei taida olla irrotettavaa alalippaa ainakin kuva antaa olettaa niin mutta kokemusta ? http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=2454
          Ja sit toinen et mistä saan samalla rahaa irrotettavalla lipalla jos toi ei ole :think
          Porsche
          • Jukkkis
            • Sep 2009
            • 35
            • Hausjärvi / Hikiä
            #6035
            Kyllä on irroitettava lippa.
            EDIT: Sähköpostitse kyselin lipasta ja sanoivat, että kuuluu kauppaa. Puskurissa oli myös jonkinlainen pohjamaalaus.
            e46 330Ci "M3"
            ex e30 316 talvilintta
            ex e36 320i Sedan
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #6036
              Tuolta samaan rahaan ja varmasti irroitettava, kuten kuvasta näkee. Makellahan on toimituskulut nimittäin jo tuossa hinnassa.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Pazi88
                • 11368
                Ei ainakaan kuukausi sitten kun tilasin ollu irrotettavaa lippaa.
                Ja makelta tosiaan saa irrotettavalla lipalla , mutta minulla ei ainakaan viimeksi tullu mukana m-puskuriin passaavia sumuvalon tukia. (jotka siis tuli street tuning car:n versiossa)
                Mut kummatkin hintaansa nähden laatu kamaa ja tuota lippaa suurempaa eroa en ole huomannu.
                EDIT: maken versiossa oli lisäksi valmiina pohjamaalikin.
                Instagram, YouTube kanava
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Originally posted by Jukkkis View Post
                  Haku ei tuottanu tulosta tästä threadista, niin kysytääs. Onko kellään tietoa saako ensimmäisiin eekolmekutosiin 5/91 asenneltua opiskelijabudjetin alustasarjoja (FK, yms.) ? Jos on, niin neuvot otetaan vastaan
                  Originally posted by santtuzz View Post
                  Minkälainen alusta hakusessa? Jos esim säädettävää haet niin uudemman yläpäät joudut vaihtamaan, kuin myös koiranluut. Myös semmonen tullut eteen,että vakaajatanko itsessään on ollut erimittainen! Eli ei ole saanut uudempia vakaajan päitä kiinni...
                  iskarin yläpäät ja kallistuksenvakaaja pitää vaihtaa kuten jo mainittu.
                  Iskarin yläpäät 50e/pari ja kallistuksenvakaaja joltain romuttamolta alle 50e. eli ei paha.
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #6039
                    Jeps, tällaisen tilanneena syksymmällä voin sanoa, että toimii! MTT:n palvelussa muutenkaan ei mitään moittimista!
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Hammu
                      • Nov 2006
                      • 3971
                      Menee se vanhallakin vakaajalla.
                      • suppari
                        • 4048
                        Milläköhän hakusanalla/ mistä osiosta löytää kuvia/osanumeroita 36:sen m-techin pohja muoveille? keulaan lähinnä.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                          #6042
                          • suppari
                            • 4048
                            Kiitosta, kattelin jo aikaisemmin tuota osiota mut ei sattunu silmään..
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • juBz
                              • Jan 2011
                              • 581
                              Kannattaako tollasia edes harkita, kun säädettävä alusta ois hakusessa kevään mittaaan, vaiko suoraan ostaa kalliimpi d2 yms :think
                              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                              E30 318i - 88 Alpinweiss II
                              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                              • Georgios Terziakis
                                • Sep 2010
                                • 396
                                • Imatra
                                #6045
                                No nyt se kuoli, tai siis maanantaina, piti reissuun lähteä, mittaristoon tulee valot yms., ei vaan starttaa, ei edes naksahda, akku uusi ja ehjä ja virtaa täynnä, kokeilin toisessa autossa mikä suostui yhteistyöhön.
                                Eli olisiko surullisen kuuluisa virtalukon pohja menny paskaks?
                                Ja mitkäs pinnit piti yhdistellä testerinpistokkeesta että voi testata starttia (jos saan vielä konepellin auki ilman rälläkkää, jäi sitten avauskahvakin kouraan)?
                                Ja autohan on 10/92 325..
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
                                Ja pari vanhempaa menOpeliä
