E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    #6136
    Originally posted by Expansion View Post
    Kuinka kestävä vm. -92 E36 325i bemarissa on vakiona toi laatikko?
    Kestääkö järkevässä käytössä miten 400hv tehoja?
    Kestää. Jos haluaa enempi repiä niin sit ZF:ää tilalle 328:sta tai m3:sta
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #6137
      Originally posted by Arnolds View Post
      Pakko muuten ei onnistu.
      Juu ei pääse jos on linkin kaltaiset kaiuttimet.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • bmw525tds
        • Apr 2010
        • 94
        • North Pole
        #6138
        ei sovi
        sen vanoksen voi kyllä vanoksettomaankin kanteen laittaa jos sellainen löytyy helpommin
        minkä hintainen on mielestäsi kohtuu hintainen?
        m52b23/28 kansi pitäisi sopia vertaile kuitenkin ennen ostamista
        jos käytät tuota vanoksetonta tai m52 kantta niin nuo tarvii omat romut sinne sisälle
        vanoksettomassa on eri venttiilit ja m52:ssa tais olla nokille erilaiset pukit
        No mitä nyt oon kansia löytäny niin lähes 400€ on ollu.. eli mielestäni aika paljon.
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          #6139
          Mistähän mä löytäisin -95 328i coupen sähkökuvat? -96 löytyy mut en oo varma onko ne samat.
          Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
          ~~Sälinkään Moottorikerho~~
          • JJT
            • 6694
            #6140
            Kyllä ne varmaa suurimmaksi osaksi samat on.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • HSuomi
              • 280
              • mäntsälä
              #6141
              OK.
              Osaisko joku kertoa mitkä ovat noi neliöt joissa on x sisällä ja tulee 3 johtoa, sivulla 264?
              Kävi niin että kun suljin ikkunan napista ni kuului vähän rutinaa kun ikkuna pysähtyi ylös. Niinkuin olis lyöny jotku rattaat yli.
              Tapahtui jokusen kerran ku avasin ja suljin ikkunaa mutta nyt ei enää ikkuna liiku, kuuluu vain pieni naksahdus oven sisältä ilmeisesti jostain releestä. Ikkuna ei myöskään laske kun avaan oven.
              Mitähän hajosi?
              En oikein tajua noista kuvista että miten toi ikkuna pelaa.
              Löytyyköhän jostain muuten noiden modulien sisäisiä kytkentöjä?
              • bmw casis
                • Nov 2010
                • 75
                • vantaa
                #6142
                320i m50b20
                Mistä vois johtua kylmänä käynnistäessä kuuluva inahdus ja hetken nakutus`? Venttiilit säädettävä, sillä nakutus pois? Mutta entä kyseinen inahdus, joka kuuluu vain startatessa 1-3sec?
                Nykyään
                -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                EX:
                -BMW 330xda -e46 -03
                -BMW 540ia e39 -97
                -BMW 523i e39 -96
                -BMW 320i e36 -91
                -BMW 318i e30 -88
                -BMW 320i e36 -92
                -BMW 535i e34 -88
                -BMW 320i e36 -92
                -BMW 318iA e30 -91
                +syrjähyppyjä
                • -Edi
                  • Dec 2010
                  • 50
                  • Nokia
                  #6143
                  Mistäs voisi saada oman auton varustelistaa? Vin koodilla ilmeisesti löytää, mutta mistä?
                  • Chailou
                    • Nov 2009
                    • 369
                    • Hki
                    #6144
                    Rekkarin / vinin kanssa marmorilta hakemaan.
                    • zoni77
                      • Apr 2010
                      • 2
                      • iisalmi
                      #6145
                      automaattilaatikon öljyistä kysymys
                      Joo elikkäs mulla meni e36sta laatikon öljynlaahdutin edestä rikki ja uus olis hommattuna, joten olisi enään öljyjen laitto/vaihto. Huomenna olisi tarkoitus lähtee öljyt hakemaan. Olen tässä haulla katsonut tietoo ja ajattelin ihan varmistaa tässä vielä, ettei tule vääriä öljyjä hankittua, niin eikös tämän pitäis olla oikeaa:
                      Laatikon kyljessä on mustalätkä ja laatikon mallihan on 5HP 18 (A5S 310Z). Tarkoitus olis tuolta motonetistä käydä hakemassa nuo öljyt, suodatin ja muut tarpeet jo löyty ennestään.
                      Niin ja sitähän piti vielä kysyä, paljonkos epäilette, että tartteisin tuota öljyä? Kun yleensähän jos on vaihdettu öljyt, niin sinne on mennyt uutta sen 4 litraa. Nyt kun tuo öljynlaahduttimen joutuu irrottamaan, sieltähän varmaan valuu sitä öljyä pois.
                      BMW e36 328i
                      • LordHamwich
                        • Feb 2011
                        • 436
                        • Kuopio-Kuhmo
                        #6146
                        E36 323
                        Lahjoin itseäni viikonloppuna ostamalla ensimmäisen BMW:ni mallia 323 (216tkm, 1995, M52B25). Kysymyksiä on noussut ja pari pientä ongelmaa siitä pitäisi saada korjattua.
                        a) Jarrujen kuluneisuusvalo loimottaa, oli kuulema syttynyt palamaan syksyllä uusien jarrujen laiton myötä. Millä sen saa kätevimmin pois?
                        b) Startti pyörittää about joka toinen kerta ensimmäisillä käynnistysyrityksillä tyhjää, ja ellen väärässä ole niin syypää lienee solenoidi tai bendix. Kysymys kuuluukin että kannattaako yrittää korjata vai ostaa samontein Motonetistä uusi kun ei tuolla näytä hintaa olevan kuin hilkku alle 110 euroa, ja vanhastakin saisi viidenkympin pantin.
                        Lisäksi autosta löytyy Webasto joka ei kuulema edellisen omistajan aikana toiminut laisinkaan syystä tai toisesta. Mistä päästä sitä kannattaa lähteä selvittämään?
                        1997 E39 523i Cosmosschwartz
                        Gone with the wind:
                        1994 VW Passat 2.0
                        1995 E36 323i
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #6147
                          Öljyksi käy mikä tahansa dexron3 öljy, menee n.6l normaali vaihdossa. Suodatin myös vaihtoon.
                          Moottori ei ole enää uusi, mitä väliä pikku inahduksilla jos toimii hyvin? Venttiilejä ei voi säätää. Öljyjä voit koittaa vaihtaa parempiin sekä tiuhaan jolloin nakutus saattaa poistua/vähentyä.
                          A Uusi kulumisvaroittimen johdot.
                          B Uusi startti.
                          C Vie Webasto huoltoon. Jollekkin kunnon ammattilaiselle joka osaa korjata. Esim. WSE1 tällä foorumilla.
                          • haloohelsinki
                            • Jul 2008
                            • 76
                            #6148
                            Linkittäkää tähän mulle reppanalle muutama topicci jossa olis alustasarjan asennus -95 318i bemariin (tai mihin tahansa e36 malliin)? Tarkotus olis vaan katsoa minkälainen homma etukäteen, kun en ole koskaan takavetosessa roplannut noita alustoja. Lähinnä takajousen irrotus ja mitä palikoita tarviin käydä ostaa (ainakin takaiskareiden pohjaanlyöntikumit, kun ei tullut JOM:in setin mukana :/ ). Kiitoksia taas!
                            • zeneg
                              • 1238
                              Ei ole kummonen homma vaihtaa jousia/iskareita näihin. Takajousen vaihto: Takaiskari irti alapäästä, jousi käteen, uus tilalle. Saattaa tarvita jousipuristimen (omalla kohdalla piti käyttää). Takaiskarin jos haluaa vaihtaa jousen vaihdon yhteydessä: lisäksi yläpää irti peräkontin puolelta ja iskari tippuu.
                              Etuiskarit/jouset ei paljoa sen kummempi ole vaihtaa, käännä rengas jompaankumpaan laitaan ja kurkkaa miten se tolppa on kiinni navassa ja yläpäässä.
                              • Arde92
                                • Aug 2010
                                • 1328
                                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                                #6150
                                mitäs mitäs? kuskinovi päätti jäädä kiinni. Ei aukea avaimesta ulkoa eikä sisältä? vänkärin ovi aukeaa keskuslukituksella kyllä. missä vika?
                                E39 M5 Titansilber<------
                                F11 530D Spacegray
                                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                                Ex :E61 525D Lci Carboni
                                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
