E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    #6091
    Tulppien vaihtoon ei tarvi kuin tulpat.
    Jos venttiilikopan tiiviste on vuotanut tulpankoloihin niin tokihan se kannattaa vaihtaa
    • matiasxd
      • Jul 2010
      • 190
      Originally posted by JonttuPeke View Post
      Lyö ne vakiot sinne ne sonarit on ihan hirveet.
      nää on niitä mielipide asioita
        #6093
        Kyllä mutta sitähän ei kysytty.
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          #6094
          Originally posted by S^X View Post
          Apparin puolella iskarin yläpään ja tulipellin välissä on sellanen musta boxi missä " + " merkintä.
          Originally posted by manzneri View Post
          Pitäis olla siinä apukuskin puoleisessa nurkassa ja kaapelihan sille tulee takakontista akulta...
          Itellä on vaan edellinen omistaja asentanut/asennuttanut webaston tuohon ja se on sijoitettu tuon oletetun kaapeliblokin päälle Täytyy kesällä tutkia onko se siellä kun olis ollut tarvetta ottaa 12v tossa taannoin mutta otin sitten laturin perseestä.
          Mutta kun ei ole.
          Enkä löytänyt edes paikkaa mistä se johto voisi siihen tulla. Eli sattuisiko jollain olemaan hyvää kuvaa kyseisestä paikasta, josta myös mahdollisesti näkisi mitä kautta johto siihen tulee?
          Onko tuo numero 29 oikea tulppa niihin nostokohtiin? Saako helposti paikoilleen?
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #6095
            Originally posted by Jasu View Post
            Mutta kun ei ole.
            Tuossa näkyy, musta boksi jossa punaisella + merkki kannen päällä, tulee musta johto jossa punaista päässä kun se liittyy siihen boksiin. Hoksaatko?
            Tämä on omasta pannuhuoneesta.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #6096
              Vittujee taitaa olla kannentiiviste palanut ja ehkä kansi halki kun nostelee viellähin lämpöjä..... Paljonko tuo kansiremppa yleensä maksaa?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                #6097
                No mitäs sille on nyt tehty? Vesipumppu vaihdettu ja ILMATTU kunnolla?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #6098
                  Voiko alkuperäistä hälytin järjestelmää testata jotenkin? Että toimiiko se vai ei..?
                  Mitenkään muuten se ei ole ääntä päästänyt omistuksen aikana kuin 2 satunnaista kertaa kun olen ovet avannut avaimesta nappia painamalla. Klik-->ovet auki--> alkaa huutamaan-->ei sammu ennenkuin käyttää ovet lukossa ja aukaisee uudelleen.
                  Ja joo tiedän että ne järjestelmät on paskoja mutta voiko sitä jotenkin testata että huutaako se sitten kun autoa oikeasti joku yrittäisi varastaa tai siihen murtautua..? En viittis ikkunaa lyödä alas vaikka tänään ylimääräisen sainkin.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #6099
                    Ja tekeekös se mitään muuta kuin nostaa lämpöjä?
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #6100
                      Jätä ikkuna auki ja häly päälle. Sitten piti odottaa 30sek tms että aktivoituu. Sitten vaan hieluttelet lapasta sisällä
                      Siis jos tuossa on sisätutkalla? Tai jätä konepelti ylös ja pidä tunnistinta pohjassa kunnes häly aktivoituu ja päästä ylös :think
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #6101
                        Ok. Pitääpä lähteä testaamaan..
                        En minä tiedä onko tuossa sisätutkaa.. Pitäisikö se olla selvästi näkyvissä? Miltä se näyttää? Tämä on toinen autoni jossa on hälytin, ensimmäinen oli viime kesän E36 cabriolet ja siinä oli äänet ainakin mykistetty vekottimesta, sama järjestelmä.
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #6102
                          En kyllä tarkemmin tiedä E36sen hälyistä. E39 testasin tuolla sisätutkalla joten jos siinä sellainen on niin samalla periaattella :think
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #6103
                            Vesipumppu ja termostaatti vaihettu, ja "ammattilaisella" käytin vaihatettavana ja ilmattavana ja se sano että monta tuntia oli ilmannu sitä. Ja pitää ihmeellistä ääntä kun kiekkoja nostaa niinkun ois moottori irti tai jotain.
                            F06 640D "M6"
                            • huvee-
                              • Sep 2010
                              • 30
                              • Paska Kaupunni
                              #6104
                              Morjesta taas
                              Kyselisin semmosta kun pitäis kohta puoliin vaihtaa bemmiin öljyt ja suodattimia että onko noi motonetin öljyn- ilman- ja polttoaineen suodattimet laadukkaita / ostamisen arvioisia ? Olisko myös laadukas /ostamisen arvoinen tämä mobilen 1 5W40 öljy ?
                              NEW - BMW E46 330D Sedan - 02
                              EX - BMW E36 328i Coupè -95
                              • Nuke
                                • Aug 2008
                                • 1266
                                • Janakkala
                                #6105
                                Originally posted by huvee- View Post
                                Morjesta taas
                                Motonet on kauppaketjun nimi.
                                Motonetistä voit ostaa vaikkapa Mobilin, Castrolin, Valvolinen oljyjä. Boschin öljynsuodattimen. WIX:n ilmansuodattimen tai vaikkapa Boschin polttoaineensuodattimen.
                                Samalla reissulla saa esim. Pampersin vaippoja tenavalle kotiinviemisiksi.
                                Että näin.
                                ps. Samaa tavaraa kuin muissakin varaosia kauppaavissa yrityksissä.
                                Edit: Tarkoitatko Mobilin Super3000 5W/40 ???
                                E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
