E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #6211
    Ollut jo aikasemmin juttua, mutta se apukuskin puolelle tulkeva anturi liittyy lämmitettävien peilien ja kusijussinsuuttimien ohjaukseen. Jos ei niitä ole, niin ei taida olla anturiakaan.
    joko joku tietäisi saako lämpiävät peilit toimimaan pelkällä peilien vaihdolla(vastuksellisiin) ja sulakkeen asennuksella:think
    vai on siinä muutakin hommaa
    peileille ainakin tulee johdot
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • montana
      • Mar 2009
      • 82
      • vantaa
      #6212
      joo siitä numero sarjasta näkis vaikka realoemia käyttämällä mihin se johtosarja kuuluu
      ei se oikestaan ole mikään suuri töinen hommana mutta jos siellä on kaikki sekaisin ja uusi johtosarja on sellainen epämääräinen kasa johtoa niin siellä on pari liitintä jotkai voi mennä ristiin niiden kanssa tarttis sit olla tarkkana tai boksi sanoo poks.
      jep täytyypä tutkia asiaa.. eli vanoksellisen ja vanoksettoman johtosarjat on erillaisia?
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #6213
        kyllä on, en tiedä mutta veikkaan että se paperi lappu jossa numero on voisi olla joko siinä johtokourussa tai sitten siellä boksin kotelossa
        jos ei sitä lappua löydy niin katso löytyykö ylimääräisiä liittimiä?
        jos se on vanoksellisen johtosarja niin siellä pitäisi olla 2 napainen ylimääräinen liitin jonka pitäisi yltää siihen siinä öljysuodattimen taakse (jos se siellä on niin se varmaan roikkuu siellä jossain imusarjan alla)
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • montana
          • Mar 2009
          • 82
          • vantaa
          #6214
          YKSI ylimääräinen 2napainen liitin lojuu öljysuodattimen takana..
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #6215
            eli siellä olisi vanos johtosarja ja vanos boksi.
            ja vanokseton kone
            pelkällä boksin vaihdolla et todennäköisesti saa kuin sen "uuden" boksin rikki
            muistaakseni tässä on joku ongelma ton tyhjäkäynti moottorin kanssa
            cell voisi muistaa paremmin mikä muu tossa yhdistelmässä mättäsi
            kysäseppä vaikka privalla siltä
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • montana
              • Mar 2009
              • 82
              • vantaa
              #6216
              ja vanokseton kone
              eli boxi ja johtosarja uusittava, niin pitäs pelittää
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                #6217
                ja vanokseton kone
                Mites tuota kun itselläni on Vanoksellinen kone, boxi, johtosarja. Mutta Vanos on poistettu kyseisestä moottorista. Niin mahtaakohan siittä johtua jotkin käyntihäiriöt?
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #6218
                  mitenköhän se on poistettu riippuu pitkälti siitä.
                  tuskin ne käyntihäiriöt kuitenkaan siitä johtuu.
                  miksi se on poistettu?
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #6219
                    ei välttämättä.
                    rajaa nyt ensin kaikki jo olemassa olevat viat pois ennen uusien osien hankkimista
                    anturiviat, imuvuodot, lamda
                    onko mahdollisesti joku johto asennettu väärin. esim.mittariston ja boksin lämpötila anturi
                    ota selvää pitääkö tuo vanos ohjaus "deletoida" tuosta pois
                    eli saako boksi jotain häiriötä tuosta irtoliittimestä
                    näistä nyt kannattaa lähteä liikkeelle
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #6220
                      Mitkäs ne nämä tämmöiset on? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=215621 :think
                      Facelift angeleyes Hella.. Hintaa ainakin. Millaiset mahtaa olla.
                      Taitaa olla parhaat valot mitä e36:seen saa. Schmiedmann noita myy, taitaa saada laillisina xenoneinakin.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #6221
                        Eli pitäisi siis olla anturi. Pitänee ruveta tarkastelemaan tarkemmin. Ainakin on lämpiävät pissi suuttimet. Eikä ne mielestäni toimi niinkuin pitäisi.
                        Ok. Ei mulle vaan ostohaluja herätä, kun eivät ole oikein omaan silmään niin must. Eikä xenonitkaan ole välttämättömät minulle.
                        Pärjään näinkin.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Qeequ
                          • Jun 2007
                          • 993
                          • Ylivieska
                          #6222
                          eli kysyisin noitten releittein paikkoja. onko muualla kuin konepellin vasemmassa nurkassa releitä jossei hanskalokeron alta tai sitten ratin muovien alta löydy, eikä myöskään takapenkin alta. :think autona 328 touring 12/95
                          13xE34
                          1xE39
                          5xE36
                          1xE38
                          1xE32
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            #6223
                            no siis venttiilinkopan alla on vanoksettoman imunokka? ja se kohta missä on se säätyvä ratas niin on tyhjä.
                            Solenoidille on tukittu se öljyntulo.
                            Syytä en tiedä miksi se on poistettu.
                            F11 530D Spacegray
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #6224
                              Vanhan kannen korjaus olis tullu maksamaan n.500€ niin tilasin sitten uuden kannen 600€ joltahin koneistamolta.. :think
                              F06 640D "M6"
                              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #6225
                                no voisiko sitä sitten muutenkin ajatella laittavansa sen sinne takaisin?
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
