Kl-varaosan nettisivut olisi voineet olla hemmetin hyvät. ETK (realoem) tyyliset kuvat, osanumerot ja hinnat siinä. Olisi saanut kaikki osat ja taatusti sopivat osat syöttämällä auton tiedot. Mutta eivät halunneet maksaa kunnon verkkokaupasta, niin tuollainen kökkö se nyt on.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Joo, pikkusen olis kl-varaosilla kehiteltävää tuossa nettikaupassa, ostoksista ei tule sähköpostiin tilausvahvistusta, saati postin lähetystunnusta. Mutta homma toimii silti, maanantaina tein tilauksen ja tänään tuli postin pakettilappu, eli vois sanoa että nopeata toimintaa.BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Originally posted by GARFFi View PostKellään mitään vainua?
Tai että mikä vois aiheuttaa muuten koneen käymisen huonosti, ei käyny tyhjäkäyntiä ilman kaasua. En oo varma, mutta kuulosti et ois silti käyny kaikilla. Vikakoodeja ei antanu muutako että Lambda Control #1, nollattiin, koitettiin startata, ei jaksanu lähtee käyntii mutta jakso kyllä pyörittää. Sit uusiks vikakoodinlukija kiinni, eikä vikakoodia.
Bensaa on ja akku pitäs olla kunnossa.Aprilia RSV4
Originally posted by jannmann View PostTähän huonoon käyntiin vaan meinasin. Mutta jos cell:n kirjoittamat kohteet olet jo kerran kaikki sulkenut pois vaihtoehdoista, niin ei siinä sitten mitään.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Originally posted by GARFFi View PostJuu, sytkäpuolen vikoja kaiketi..325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Miettinyt tuossa että oisko sittenkin sellainen juttu että tummempaa vilkkua ja sumuvaloa auton keulaan.
No tässä tapauksessa varmaan pitäisi takavalotkin vaihtaa.
Onko mitään muuta lähemmäs OEM valoa muistuttavaa saatavana missään kuin tämä linkin malli? Pitäisi siis olla tumma yläosa ja punainen alaosa.. http://www.mtt-trading.fi/cat/produc...ils.php?p=1010LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostMiettinyt tuossa että oisko sittenkin sellainen juttu että tummempaa vilkkua ja sumuvaloa auton keulaan.
Originally posted by Cell View PostTuskinpa vaan jos vaatii kaasua että jaksaa käydä tyhjäkäyntiä. Oletko siis käynyt nuo kaikki läpi jo? Seuraavaksi, jos vanokseton (en muista mainitsitko) mittaa nokka-akselin tunnistimen vastus. Oikea arvo löytynee searchilla. Vanoksellisen tunnistinta on turha mitata, on hall-anturi. Sen jälkeen tsekkaa bensapumppu ja koita ilman maffia ja lambdaa.
Maffista napattiin piuha irti -> ei vaikutusta.
Puran huomenna kai illasta hieman autoa, niin nään miltä tulpat näyttää ja puolat.
Venttiilikopan tiiviste oli tarkotus joskus tässäpian vaihtaa, mutta en nyt saa millään osia kasaan. (+tulppien tiivisteet)
EDIT: Bensapumppu surisi kyllä virrat päälle laittaessa, mutta lambdaa en saa irti nyt kun en pääse auton alle tarpeeksi.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Kysyisin raadilta mielepidettä:
Minkä arvoinen on 350tkm. ajettu 318is vuosimallia 93?
Sähköluukku ja ikkunat, sporttikangasverhoilu(rikki) joku alustasarja.
Tommoinen pitäisi ottaa vanhasta velasta, mikähän olisi sellainen hinta, ettei tarvitsisi olla parkumassa tuolla "bmw:n myymisen sietämätön vaikeus" topicissa.E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Originally posted by tfv View Postkysyisin raadilta mielepidettä:
Minkä arvoinen on 350tkm. Ajettu 318is vuosimallia 93?
1500€
Originally posted by JonttuPeke View Posthttp://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chain_lower_p/
Onko ketjunkiristin osanumero 15?
Onko ketjunkiristin osanumero 7?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mikähän tuli meikäläisen pirssin lämppärinpuhaltimelle, kun ei tuossa viikon pajoittamisen jälkeen pelaa enää ollenkaan? :think Siilin olen uusinut tuossa n. pari vuotta sitten, vai onko ne miten kulutustavaraa? Sulakkeet katsoin ja 99% varmuudella ei siellä ole vika. Onko tuolla jotain muuta paikkaa mikä voisi noin yhtäkkiä mennä pimeäksi? Paneeliin tulee normaalisti valot ja säädöt toimii, muttei vaan puhalla mitään. :think Ja autossa on siis automaatti-ilmastointi.
Originally posted by Bemu500 View PostMikähän tuli meikäläisen pirssin lämppärinpuhaltimelle, kun ei tuossa viikon pajoittamisen jälkeen pelaa enää ollenkaan? :think Siilin olen uusinut tuossa n. pari vuotta sitten, vai onko ne miten kulutustavaraa? Sulakkeet katsoin ja 99% varmuudella ei siellä ole vika. Onko tuolla jotain muuta paikkaa mikä voisi noin yhtäkkiä mennä pimeäksi? Paneeliin tulee normaalisti valot ja säädöt toimii, muttei vaan puhalla mitään. :think Ja autossa on siis automaatti-ilmastointi.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
