E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #6196
    Originally posted by montana View Post
    empä muista kui menee..mulla 325 e36 vm:93 pitäs olla vanos, dme 413 loppunen, mutta vanokseton kone..ei käy kunnolla röpöttää, kierrokset laskee viiveellä..vois siis olla dme ongelma..
    mikäs se tuollainen yhdistelmä on?
    onko tämä ongelma ollut jo aiemmin vai tullut vasta äsken?
    vai mikä tässä on meneillään?
    niissä oli muistaakseni jotain eroja anturi johdotuksilla ja tyhjäkäynti moottorin johdoilla
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #6197
      Mitkäs ne nämä tämmöiset on? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=215621 :think
      Facelift angeleyes Hella.. Hintaa ainakin. Millaiset mahtaa olla.
      mitä meinaat millaset?
      noitahan on ne kebab versiot ja sit noi tumma pohjaset
      sit kebabeja sai viellä xenoneilla nam präiskis
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      [email protected]
      • montana
        • Mar 2009
        • 82
        • vantaa
        #6198
        yhdistelmästä ei tietoa ongelma ollut mulla auton ostosta lähtien ja auto oli tutulla ennen ja ongelma sama, siitä DME alkoikin mietityttää koska esim nokka akselin anturin ku ottaa piuhast irti niin ei vaikutusta ja monta muutakin anturia kokeiltu ja ei vaikutusta..
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #6199
          Niin että minkälaiset on Hellan valot? Vai onko ne samoja perus tingeltangel annelinsilimä lyhtyjä mitä joka vehkeessä nykyään.
          Vai onko hellat oikeasti tuon hintaluokan valot?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #6200
            ainakin ostaessa saa laittaa enemmän euroja jonoon,
            mutta ei ne tosiaan mitään nättejä ole
            ne xenon hyväksytyt tais jokuvuosi takaisin maksaa tontun
            mitä lie nykyään:think
            tais osa bmw:n orkkis valoistakin olla hellan valmistamia esim. e30 e34 e32:ssa
            nii no voihan se vaikuttaa mutta katsoppa vielä kumpi johtosarja siellä on?
            onkos tuo sinun kaveri ajellut tuolla autolla tuollaisenaan pitkäänkin?
            tai ketähän sen tekniikan on sinne vaihtanut? häneltä nyt varmaan kannattaisi ensin selvittää faktat ennen kuin ostaa kokeilemista varten mitään bokseja ja pahemmassa tapauksessa hajottaa vielä jotain kallista turhaan
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #6201
              Tällaiset vissiin. http://www.fmw-tuning.de/product_inf...k-BMW-E36.html
              Pärjään ilmankin..
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #6202
                Mulla sinne ei laitettu mitään. Puhutko nyt apukuskin puolen putkesta..?
                Jep, juurikin siitä. Ja ihan on alkuperäisen näköinen anturi / reikä.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #6203
                  Pärjään ilmankin..
                  pärjää
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #6204
                    Mullakin reikä siinä ilman ohjaimessa. Uudet kun ostin. Erilainen reikä tosin mitä toisella puolella. Ja multa ei löytynyt mitään anturia mitä sovittaa sinne apparin puolelle, eikä piuhoja.. Joten jos keksit mikä siellä pitää olla niin kerro minullekin. Voi olla ettei kaikissa olekaan.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #6205
                      Pärjään ilmankin..
                      On sitten ihan laatuvalot..Ei voi edes samaan lauseseen mainita noita helloja ja muita enkelivaloja e36:seen.
                      Omassa moiset on,
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • montana
                        • Mar 2009
                        • 82
                        • vantaa
                        #6206
                        tutulla auto kerkes olla muutaman kuukauden, eli sen aikaa ajo, mulla auto ollu kuukauden päivät..koneenvaihtajasta ei tietoa, se jolta tuttu auton osti väitti vian tulleen ajossa yhtä äkkiä..miten piuha sarjan erottaa??
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #6207
                          siitä löytyy lappu jossa on osanumero sille johtosarjalle
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • montana
                            • Mar 2009
                            • 82
                            • vantaa
                            #6208
                            sitä kautta sitten tietoa onko johtosarja vanoksiselle vai ei? oisko iso homma uusia moottorin johtosarja?
                            • Pazi88
                              • 11368
                              Ollut jo aikasemmin juttua, mutta se apukuskin puolelle tulkeva anturi liittyy lämmitettävien peilien ja kusijussinsuuttimien ohjaukseen. Jos ei niitä ole, niin ei taida olla anturiakaan.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #6210
                                joo siitä numero sarjasta näkis vaikka realoemia käyttämällä mihin se johtosarja kuuluu
                                ei se oikestaan ole mikään suuri töinen hommana mutta jos siellä on kaikki sekaisin ja uusi johtosarja on sellainen epämääräinen kasa johtoa niin siellä on pari liitintä jotkai voi mennä ristiin niiden kanssa tarttis sit olla tarkkana tai boksi sanoo poks.
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
