E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • jake-
    • Apr 2009
    • 86
    • kokkola
    #4756
    mistä lähetään tutkiin jos 320 nostaa lämmöt punarajalle ja puhaltaa kylmää, vesipumppu vaihettiin mutta vika pysyi. seuraava vaihtoehto?? :think
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1675
      Mites se ilmaus? Entäs termarin kunto`?
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • jake-
        • Apr 2009
        • 86
        • kokkola
        #4758
        mitäs meinataan tällä ilmauksella?
        nii, mielessä kävi tuo termostattikin kait senki vois vaihtaa
        (nii auto ei oo oma mut mielessä käyny että sen voi ostaa tossa kunnossa. pitää väähn kysellä mitä vikoja siinä voi olla ))
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1675
          Tuosta tarkemmin: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=81405
          Ja pahimmassa tapauksessa siitä voi olla kansikin paskana...
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #4760
            Ja vesiventtiilin laita.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • jake-
              • Apr 2009
              • 86
              • kokkola
              #4761
              kiitos tästä
              jos kansi paskana sit se saa jäädä / mistäs mää sen selvitän onko se kakka?
              • jake-
                • Apr 2009
                • 86
                • kokkola
                #4762
                mimi.. mikä onko tollanen kallis laittaa/vaihattaa
                • Ozzy #69#
                  • Nov 2006
                  • 1675
                  kiitos tästä
                  Jos menee öljyt ja nesteet sekaisin niin selvä tapaus. Tsekkaa myös mitä se tupruttelee sieltä pakoputken päästä.
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #4764
                    Emt, oisko ollu M52 koneeseen jotai 140e mut en tiedä tosiaan M50 koneeseen paljonko maksaa. Vittumaises paikas, mut ei kai sitä kovin hankala oo rasvata uusiks, olis itelläkin välipäivinä edessä sama rumba.
                    EDIT: Siis 140e pelkkä vesiventtiili.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. E36 320i -91
                    • JJT
                      • 6694
                      #4765
                      Tuossa pari viikkoo sitten maksoi n.200€ ilmastoidun vesiventtiili. Alkuperäinen kl-varaosilla.
                      Mulla olis yks toimiva.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #4766
                        Hinta riippunee onko ilmastointia vai ei mutta vesiventtiilin vaihto ei ole iso homma. Vena maksaa jonnekkin 100-200 väliin karkeasti arvioituna.
                        Kokeile puhaltaako lämmintä miten, jos puhaltelee niin sit ei välttämättä ole vesiventtiilissä vikaa. Mut jos on haaleeta niin vesivena tod.näk jumissa. Sitä voi kopauttaa jollain ja saattaa antaa lämpimämpää. Sijaitsee jarrutehostimen ja imusarjan välimaastossa tulipellissä kiinni.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • jake-
                          • Apr 2009
                          • 86
                          • kokkola
                          #4767
                          nojoo eli ei ole ilmastointia autossa. määpä käyn sitä vilkaseen mitä se auto sanoo tänään
                          mitä se tupruttaa jos vedet ja öljyt sekasi?
                          edit: nii voiko tuo termari olla vikana ku eikö vikana ois ainoastaan tuo että ei puhalla lämmintä hyttiin vai oonko käsittäny väärin?
                          • JJT
                            • 6694
                            #4768
                            Voi olla.
                            Mut ihan ensimmäisenä kannattaa ilmata KUNNOLLA se ja sitten jatkaa ihmettelyä. Ei siinä välttämättä mitään vikaa ole.
                            Myyn:
                            • Magirus
                              • Aug 2006
                              • 881
                              • Sawo
                              #4769
                              Mahtaisko kenellään olla E36 tolppia tallissa irtaallaan taikka muuten mittoja niistä? Tarviaisi saada mitat: ulkohalkaisija, pituus alapäästä tolpan yläpäähän sekä pituus alapäästä jousilautasen sisäreunaan? Mitat tuota IX varten kun siinä on samanlainen laakerointi yläpäässä kun E36.. Vois tulla iskari remontista kummasti halvemipi jos E36 patruunoilla selviäis Ja kyseessä 320/325 mallien tolpat.
                              M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                              M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                              M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                              M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                              O: E24 osasia
                              • JJT
                                • 6694
                                #4770
                                Voin huomenna mitata jos joku muu ei ensin kerkee.
                                Mutta e36:ssahan ei ole irtopatruunoita vaan iskari on samalla koko tolppa, miten meinaat sen sovittaa e30:n?
                                Myyn:
