Originally posted by GARFFi
E36 kysymyksiä ja vastauksia
mulla teki b28 vastaavaa kun oli nokkaakselinasentoanturi paskana. teki noin alussa lopulta sitten sai sahata oli kone kylmä lämmin tai kuumaBMW F30 330e 2017
Ahaa.. Just ostettu uus anturi ja vanha tietysti heitetty roskiin. Mitähän vittua sitä sit tekis.. ei viittis uutta yhtä arvokasta ostaa..Originally posted by Spiddu View Postmulla teki b28 vastaavaa kun oli nokkaakselinasentoanturi paskana. teki noin alussa lopulta sitten sai sahata oli kone kylmä lämmin tai kuumaMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Onko e36 coupeen mahdollista saada sähköistä takalasin verhoa? Multa löytyy käsikäyttöinen, mutta olishan sähköinen paljon kivempi
Onko kukaan virittänyt esim. e46 verhoa taakse?
Katsastus lähenee ja multa on vasemman angel eyes lyhdyn lasi halki. Täytyykö ostaa uus lyhtysetti vai saako noita laseja varaosina jostain? Käykö vakiolasi angelin päälle?
Eikös kaikkee tollasta pysty virittelemään jos vaan viittii vähän vaivaa nähdä.Originally posted by bmw911 View PostOnko e36 coupeen mahdollista saada sähköistä takalasin verhoa? Multa löytyy käsikäyttöinen, mutta olishan sähköinen paljon kivempi
-E61-
Uus anturi oli orkkis ja nimenomaan vanos-koneisen?Originally posted by GARFFi View PostAhaa.. Just ostettu uus anturi ja vanha tietysti heitetty roskiin. Mitähän vittua sitä sit tekis.. ei viittis uutta yhtä arvokasta ostaa..325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
En muista minkä merkkinen oli, eli en oo satavarma oliko orkkis, mutta vanoskoneisen oli. Tais olla tilaustavaraa ja varmaankin Kl-varaosilta.. Perhana ku en muista.Originally posted by Cell View PostUus anturi oli orkkis ja nimenomaan vanos-koneisen?
Muistaakseni piti myös samaa ennen ku anturin vaihdoin.. Cellillä jotain vahvaa ideaa jostain viasta?
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
noloa taas kysellä tyhmiä mutta mites sedanissa lähtee puskurit irti?Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
Tulpat
En nyt jaksanu alkaa haravoimaan koko foorumia kun tarttis pikasen vastauksen aamuksi eli siis !
autohan on 320 6myllyllä oleva e36 coupe. Tääl on paljon ollu erilaista puhetta "vääristä" tulpista mitä on suositeltu esim motonetissä yms..
Eli mitkä on ne oikeet tulpat mitkä pitäs tonne sorvasta? NGK joku?e36 Fijigrün 328i
e46 Stalhgrau 325ci
Tais olla täällä juttua että Kl-varaosien antura ei ole orkkis ja ei toimi kunnolla, eli marmorilta uusiOriginally posted by GARFFi View PostEn muista minkä merkkinen oli, eli en oo satavarma oliko orkkis, mutta vanoskoneisen oli. Tais olla tilaustavaraa ja varmaankin Kl-varaosilta.. Perhana ku en muista.
Originally posted by Ardi00 View PostEn nyt jaksanu alkaa haravoimaan koko foorumia kun tarttis pikasen vastauksen aamuksi eli siis !
Tuolta löytyy oikeat tulpat.F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by toNmbbA View Post1. Kattoluukku ei pysähdy siihen keskiasentoon kun lippa asennosta lasket alaspäin vaan lähtee rullautumaan kokonaan auki ja päinvastoin. Eli siis sähköinen luukku.
Rele paskana?
^tähän edelleen vastausta vailla.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Mikäs näissä Mätänetin tulpissa on erona noihin tuossa triidissä oleviin? Lukeehan tuossa Super mutta koodi on muuten sama.Originally posted by JonttuPeke View Post
bkr 6 ekOriginally posted by ardi00 View Posten nyt jaksanu alkaa haravoimaan koko foorumia kun tarttis pikasen vastauksen aamuksi eli siis !
Autohan on 320 6myllyllä oleva e36 coupe. Tääl on paljon ollu erilaista puhetta "vääristä" tulpista mitä on suositeltu esim motonetissä yms..
Eli mitkä on ne oikeet tulpat mitkä pitäs tonne sorvasta? Ngk joku?
E: mikä hukkaa isot kirjaimet ??
Kysymys teille kellä on m3 lipan alla etupuskurissa ollu noita gt-splittereitä niin kuinka kovaa ne on kiinni siinä lipassa/puskurissa? Että jos osuu töyssyyn/katuun/whatever niin hajoaako pelkästään toi splitteri vai taivuttaako se myös lipan vaiko koko puskurin paskaks?
Tosiaan itelle harkinnassa noi gt-splitterit (abs-muoviset) mutta vähän mietityttää se että onko etupuskuri sitten heti entinen. Suht huonokuntosia teitä joutuu ajelemaan täälä niin on hyvin todennäköstä että ennenpitkää raapasee katuun noi splitterit...
Onko tuo naputtelu sitten normaalia, itse olen tuota jo kuunnellut jonkin aikaa ja ihmetellyt että mikähän siellä on... Aiheuttaakos tuo jotain ongelmia jos antaa olla vaan vai kannattaako ruveta vaihtelemaan?Vesiventtiili naputtelee ym.e61
Ruuveilla ne alta laitetaan. Tais olla 3-4kpl per puoli. Luulisin jos osuu maahan niin joustaa senverran ettei muihin osiin tule damagea...Originally posted by manzneri View PostKysymys teille kellä on m3 lipan alla etupuskurissa ollu noita gt-splittereitä niin kuinka kovaa ne on kiinni siinä lipassa/puskurissa? Että jos osuu töyssyyn/katuun/whatever niin hajoaako pelkästään toi splitteri vai taivuttaako se myös lipan vaiko koko puskurin paskaks?
Tosiaan itelle harkinnassa noi gt-splitterit (abs-muoviset) mutta vähän mietityttää se että onko etupuskuri sitten heti entinen. Suht huonokuntosia teitä joutuu ajelemaan täälä niin on hyvin todennäköstä että ennenpitkää raapasee katuun noi splitterit...F36 428iA GC M-Sport
Z3 2.8i Roadster Myytävänä
M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
M: E36 328i osia
M: E39 business cd ja info display
M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
