E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #1171
    Originally posted by Warning View Post
    ja tarvis tietää mitä mä teen ton boksin vaihdon kans mistä löydän oikean boksin et sopis vanhojen johtojen ja antureiden kans??
    boksi on simens 5kwk9 002
    Et löydä mistään sopivaa, M50B25 ei ole tehty ikinä siemensillä.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Warning
      • Aug 2007
      • 81
      • kankaapää
      #1172
      no minkä boksin mä sit laitan? menee sit noi kaikki anturitki uusiks vai
      bmw 320i coupe 1993
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #1173
        Kato etk:stä mitkä on samoja. Johtosarja nyt varmaan ainakin vaihtuu.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • j3cc3
          • Feb 2010
          • 89
          • Savonlinna
          #1174
          Voisko joku antaa hyvät ohjeet e36 huoltovalojen nollaukseen?
          7napa maihin ja odotan 3-12sek virrat 2asennossa vai? missä ne navat sijaitsee konehuoneessa?
          • tkv
            • 89
            Oliko näissä 318 iS malleissa jotain erityistä mitä ottaa huomioon jos tuollaista hankkisi. Lähinnä tuon tekniikan suhteen? Onko eroja vuosimallien suhteen tai jotain lastentauteja?
            Mulla on tuolla M44 koneella ajettu se ~403tkm ja hyvin pelaa. Ainakin kestäviä ovat.
            • Warning
              • Aug 2007
              • 81
              • kankaapää
              #1176
              millanen homma se on vaihtaa noi johdot??
              bmw 320i coupe 1993
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #1177
                m-peileistä
                itsellä tuossa toukassa m-peilit ja kiinnostaisi selvittää ovatko aidot vai tarvikkeet. Mihin aidoissa peileissä on tuotekoodi ja bmw logo piilotettuna?
                Entä miten lämmityksen kanssa saiko tämän todettua jos peileistä löytyy xx määrä johtoja?
                BMW F30 330e 2017
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #1178
                  M50B25TU on siemensillä, ja sigun autossa ainakin sellainen on ko. kaverilla
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Tojopa
                    • Mar 2004
                    • 1592
                    Vasta M52B25 on Siemensillä. M50B25 ja M50B25TÜ on vielä Boschin ohjauksella.
                    • Warning
                      • Aug 2007
                      • 81
                      • kankaapää
                      #1180
                      kattelin tosta varaosahaku.com niin ainakin 328 oli otettu simens boksi mis oli sama koodi ku mulla toimiiko sillä?
                      bmw 320i coupe 1993
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #1181
                        Voin olla väärässä, en asiaan ole sen kummemmin perehtynyt, mutta BMW Club Finnlandin sivuilla kerrotaan M50B25TU:ssa olevan Siemens DME MS41, ja jotenkin sellainen muistikuva oli, että omastakin TU:sta löytyi siemens boksi
                        • Warning
                          • Aug 2007
                          • 81
                          • kankaapää
                          #1182
                          http://www.bmwclub.fi/frame?p=/fi/techinfo.html
                          http://www.elecauto.com/vol240.htm ton persutella ei ole b25 siemens boksilla vaan 328
                          bmw 320i coupe 1993
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Siemensin boksilla et saa tuota uutta konetta suoraan toimimaan, vaan joudut vaihtamaan enemmän osia. Kuten jo aiemmin neuvottiin, ETK:sta pääset hajulle mitä kaikkea täytyy vaihtaa, johtosarja nyt ainakin.
                            Tuolla pappa-klubilla on tosiaan tuo pieni lapsus tuon asian suhteen. TÜ:n myötä B25 tuli DME 3.3.1 vanhan 3.1 tilalle, eli parannusta kyllä ohjauksen suhteen, mutta valmistaja on edelleen Bosch. Se, että 2-litraiseen tuo Siemens tuli jo aiemmin tuntuu usein hämmentävän tätä soppaa.
                            • asis
                              • Mar 2009
                              • 1156
                              Lueskelin tossa vanhoja topikkeja, nii sieltä paljastu, että tota Boschin motronic 0 261 200 402 -boksii on olemassa neljällä eri vakiolastulla. Ja ne neljä eri vakiolastuu ei toimi ristiin toistensa kanssa.
                              Mulla kun on tuo boksi paskana ja pitäs hommata uutta käytettyä, niin voiko tohon autoon laittaa minkä tahansa 402 loppusen boksin, vai pitääkö seki lastun numero tarkistaa, että on sama?
                              Jos jollain on myydä motronic, niin tarjoa tänne päin!
                              E39 540iA M-Sport Imolarot II
                              E36 323i touring
                              Volvo V70 2.4D mk3
                              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                              Honda Civic 1.4 4d ES
                              Chevy Caprice Classic
                              E32 730iA
                              E39 528i Calypsorot metallic
                              E36 325i x2
                              • Kova-Luu
                                • Sep 2009
                                • 57
                                Originally posted by Kova-Luu View Post
                                Ratista... Eli ajattelin vaihtaa E36 coupeen -96 malliin sen ruman neljäpuolaisen ruorin tilalle sen kolmepuolaisen M-ratin, kaikkine spiraalikehineen, niin siihenhän tulee se uusi steering column switch bracket.
                                Kysymys kuuluu, että käykö sen vanhan liukurenkaan valkoinen lukitustappi siihen uuteen steering column switch bracket osaan?? Ja mitä varten siinä uudemmassa spriraalikehässä on sellainen punainen lukitsintappi mukana?? :think
                                Eikö kukaan tiedä??
