E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • superb
    • 2827
    #1066
    "vesiventtiilit"
    :think Pikkusen OT, mutta...
    • tuumas
      • Feb 2007
      • 2564
      • Lapland, Finland
      #1067
      Eli nyt on E36 sellaista ongelmaa että pari päivää sitten kovalla pakkasella oli hieman jäähdytysnestettä tiputtanu auton alle (auto käynnissä paikallaan hetken), ei montaa tippaa kylläkään. Nyt ei hetkeen ole tullu puhaltimista lämmintä ilmaa kun auto seisoo paikallaan, ajossa kyllä tulee mutta minusta kabiini ei ole yhtä lämmin kuin ennen. Lisäsin hieman jäähdytysnestettä mutta mitä luulette; onko termari tai vesipumppu tiensä päässä vai selviäiskö vain uusilla nesteillä? Lämmöt nousee normaaliin ja pysyy normaalissa, ainaki vielä ovat pysyneet...
      • eldrin
        • May 2007
        • 521
        Lähtisin liikkeelle järjestelmän kunnollisella ilmaamisella. Jos ei senkään jälkeen tuu kuumaa, niin sitten osia vaihtoon. Toki kannattaa myös selvittää mistä se sitä nestettä tiputtaa, ei se alleen laskeminen normaalia ole.
        e60 530iA -04 Olivine Grün
        e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
        e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
        e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
        e34 540iA -94 Arktissilber
        ///ex
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #1069
          Nimenomaan ensin selvittää mistä vuotaa, ennenkuin alkaa ilmailemaan. Turhaa työtä tulee muuten
          M550d
          • GeeTee
            • 374
            • Lappeenranta
            #1070
            Miten keskituuletus kanavan se "ritilikkö" lähtee irti? Otin ne 2 ruuvia siitä soittimen aukon yläpuolelta auki mutta tuntiusi olevan vielä kiinni jostain ylhäältä mutta en keksi miten kun ei missään näy ruuveja? Varmaan joku kikka, auttakaahan etten riko koko härdelliä
            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              #1071
              Lähtihä se suulake kun vähä voimaa käytti...
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #1072
                oliko kovatkin pakkase? itselläkin tuo pommi meinaa tiputtelee hieman kovilla pakkasilla muuten ei
                BMW F30 330e 2017
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  #1073
                  Itselläkin oli tuota ongelmaa että auto aina välillä tiputti vähän jäähdytysnestettä maahan. Sitten ei tullut kunnolla lämmintä kabiiniin. Aina ku lisäs nestettä ja ilmas järjestelmän nii toimi hetken kunnes oli taas nesteitä valunu vähä pihalle. Täällä foorumilla just kyselin sillon tuota ongelmaa ja kaikki vaan tyrkytti: ilmaa ilmaa ilmaa, ite veikkailin kantta ja kovin moni ei sitä uskonu. No nyt on kansi rempattu ja olihan se helvetin kierossa. -> painetta jäähdytysjärjestelmään -> pukkaa nesteitä pihalle kun tarpeeksi tulee painetta.
                  Nyt on reilun tonnin kansi ja vena remppa tehty ja toimii
                  • JJT
                    • 6694
                    #1074
                    Täällä alko syyläri vuotamaan päädystä kun pakkaset oli kovimmillaan, vaihdoin uuden ja nyt pitää paitsi termostaattikotelo alko vuotaa yli 20 asteen pakkasilla
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • JuhKu
                      • Apr 2003
                      • 229
                      • Etelä-pohjanmaa
                      #1075
                      Vetokoukku
                      Originally posted by ka00z View Post
                      Mikä noista diffuista nyt sitten istuu vakipuskuriin? Meikällä tosin irroitettava vetokoukku vielä tiellä, muttei sen pitäisi tuota haitata.
                      Tere,
                      Pitäs kai hommata tuohon omaan touringiin vetokoukku..
                      Mitenkäs sulla on koukku kiinni?
                      Ja tietääkö joku että saako noita E36:n koukkuja semmosia ettei tarvitse pohjaa alkaa reikimään?
                      Eikös ainakin E34:n saa sellaisia koukkuja jotka tulee puskurin alle runkoon kiinni, eli onko myös E36:n mahdollista asentaa samaan tyyliin?
                      - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #1076
                        ...muistuu mieleen jotenkin edellinen 316i -94, joka sai kieltämättä verisuonen pullistumaan - irroitin hieman voimalla myös suulakkeen, hyvin lähti, kun veteli nyrkillä muutaman kerran
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • 328 e36
                          • Dec 2003
                          • 488
                          • pori
                          #1077
                          e36 320 cabrio.
                          e36 328 coupe.
                          • peette
                            • Dec 2008
                            • 63
                            • Ylivieska
                            #1078
                            miten perkele tuosssa 318is bemaris lähtee öljypohja irti? kaikki ruuvit on auki ja laatikon puolelta jumittaa ja se öljypohja liikkuu reilusti mutta ei lähe vaikka kui vääntää... onko sielä josai piilosa pultteja? en ite ainakaa löytänyt...
                            EDIT oliki pari pulttia kiinni joten lähti irti !
                            • tkv
                              • 89
                              kysytään täältä kun nykimis topikissa ei tullu vastausta.
                              Eli e36 318is -96. Pehmeetä nykimistä 3 tonnista ylöspäin, semmosta heijaamista. 3,4 ja 5 vaihteella tuntuu eniten. Muuten auto toimii normaalisti.
                              • Aatos
                                • Nov 2006
                                • 149
                                328:n putkisto, minkäkokoista putkea?
                                BRCF #12 - E36 325 -91
