E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • asis
    • Mar 2009
    • 1156
    Mikäs siinä sitten on?
    Ei käy vanoksellisen boksi.
    No se käynnistyy ihan hyvin normaalisti, mut pysyy käynnissä vaa jotai 20 sekuntii ja sammuu. Syöttää liikaa bensaa ja tukehtuu bensaan. Bensa haisee tuon jälkeen aika rankasti ympärillä, ku putkeen työntää
    Eli jos jollai nyt on tota moottorinohjausboksii joka käy 325:een nii tarjotkaa vaa tänne päin
    E39 540iA M-Sport Imolarot II
    E36 323i touring
    Volvo V70 2.4D mk3
    Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
    Honda Civic 1.4 4d ES
    Chevy Caprice Classic
    E32 730iA
    E39 528i Calypsorot metallic
    E36 325i x2
    • GeeTee
      • 374
      • Lappeenranta
      #1142
      Mistäs johtuu että tulpat ui öljyssä? Vaihoin tossa tulpat ja kolmessa tulpan syvennyksessä oli jonkun verran öljyy. Kuinka tiukkaan nuo tulpat kannattaa yleensä vetää?
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • Electroid
        • 1010
        Venttiilikopan tiiviste?
        - E36 328iA Touring 4/97 -
        Myynissä:
        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          #1144
          Vaihdoin sen kuukaus sitten. Tosiaan saattaa olla kyllä sitä ennen sinne vuotanut.
          • Ac Naisseri
            • May 2007
            • 109
            • Raisio
            #1145
            Kai vaihdoit myös ne 14kpl kumiprikkoja kiinnitysmutujen alle? Jos et, niin ei ihme että vuotaa uudella tiipparilla. Ne kumiprikat ei paina riittävästi vk-kantta tiivisteeseen, kun ovat vanhat ja valmiiksi painuneet.
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              #1146
              Jeps, tulihan ne prikatkin vaihdettua silloin.
              • Ac Naisseri
                • May 2007
                • 109
                • Raisio
                #1147
                Imuvuoto, mutta missä? 325i -91
                IMM jälkeinen haitari uus ja varmasti kiinni. Siihen tulevat letkut ICV:ltä ja vk-kannesta uudet. ICV:n letkun liitoksessa imusarjaan oleva O-rengas uus samoin ku vk-kannen liitoksen.
                Ajossa, kun antaa kauroja, niin selvästi kuuluu pieni suhina konehuoneen puolelta kabiiniin, tasakaasulla ei mitään. Antaa lambdacontrollista vikakoodin ja veikkaan, että on käyny laihalla, maanantaina katotaan livedataa toimiiko lambdasäätö. Lambda on vajaan vuoden vanha Bosch omalla pistokkeella.
                Sammutettaes moottori, konehuoneesta kuuluu myös lyhyt suhahdus.
                Kone vetää tasasesti koko kierrosalueella, vaikka käykin nyt varaohjelmalla.
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #1148
                  Itsekin tässä olen imuvuotoa etsinyt mutta eipä ole löytynyt. Haitariputki on ehjä ja sen liitokset. Joutuisi vissiin imusarjan irrottaa että pääsisi kaikkiin letkuihin käsiksi.
                  Päästö mittaus näytti seuraavaa:
                  CO: 1,36 ja 1,12
                  HC: 315 ja 129
                  Lambda: 0,99
                  CO2: 12,10 ja 14,00
                  O2: 2,90 ja 0,55
                  CO ja HC Päin helvettiä
                  • Ac Naisseri
                    • May 2007
                    • 109
                    • Raisio
                    #1149
                    Mulla taas menee päästöistä helposti läpi...
                    Melekoonen mysteeri. Onkos siä imusarjan takapääs joku alipaineletku? Jos on, niin mistä se menee sinne ja mikä sen tehtävä on? Sitä en oo viä tutkinu.
                    Sitte varmaan vois imusarjan tiipparit vaihtaa ja kattoo auttaako. Sen jälkeen onki kaikki tehty, mitä tehtävis on.
                    CO: 1,36 ja 1,12
                    HC: 315 ja 129
                    Lambda: 0,99
                    CO2: 12,10 ja 14,00
                    O2: 2,90 ja 0,55
                    • quisma
                      • 381
                      • Toijala
                      #1150
                      Imusarjan takapäästä menee letku bensanpaineensäätimelle.
                      e46 325ci cabrio m-sport2
                      Ex: e46 320da touring -04
                      e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
                      e39 528ia -96
                      e34 525i -92
                      e30 320i touring -88
                      e36 328i coupe -97
                      e36 325i -91
                        #1151
                        CO: 1,36 ja 1,12
                        HC: 315 ja 129
                        Lambda: 0,99
                        CO2: 12,10 ja 14,00
                        O2: 2,90 ja 0,55
                        O2 2,90 :think Liikaa ainakin jos tuo on tyhjäk. arvo -> putki vuotaa ja sotkee päästömittauksen ?
                        Olihan katti lämmin mittauksen aikana ?
                        • GeeTee
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          #1152
                          Ei ollut tuossa mittauksessa kovinkaan kuuma mutta seuraavana päivänä kävin mittaamassa uusiks ja silloin oli varmasti katitkin jo kuumia Lukemat vähän parani mutta ei merkittävästi. Sovittiin että vaihan tulpat nyt alkuun ja huomenna taas mittaamaan vaikuttiko. Luulisin kyllä että ei auta, imuvuotoakaan ei löydy. Näiköhän tämä johtuisi lambdasta ja voiko lambda anturi olla niin likainen ettei toimisi oikein ?
                          • JJT
                            • 6694
                            #1153
                            Onkos puhaltimen kytkin rikki kun 2-asento ei toimi, vaan moottori pyörii 1-asennon tehoilla vaikka kytkin olisi 2-asennossa. Välillä saattaa alkaa itsestään puhaltamaan oikealla teholla. Kaikki muut asennot toimivat.
                            Etuvastuksessa on tuskin vikaa, kun kakkosellakin puhaltaa mut ei tarpeeks.
                            Manuaali-ilmastointi.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Jampsu87
                              • Oct 2007
                              • 1350
                              • Rovaniemi
                              #1154
                              Mulla justiin samanlainen vika. Oireilun alkaessa 2-asento toimi satunnaisesti\viiveellä vähän ajan päästä ei toiminut enää ollenkaan. Ite ajattelin kokeilla tuota vastuspakan vaihtoa kun nuo kelit vähän lämpenee. Eihän se montaa kymppiä taida maksaa.
                              E91 lci 330xd.
                              • j3cc3
                                • Feb 2010
                                • 89
                                • Savonlinna
                                #1155
                                Onko E36 sedaniin vaikea vaihtaa, takavaloja, etuvaloja, etupuskuria? Löytyiskö mistä ohjeita ku ois bemmi vähä rojektin alla ja tarviis neuvoja!
