E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #1291
    Originally posted by Teemu Ristanen View Post
    Laitetaanko nää muoviset m3 helmalevikkeet ihan liimaamalla alkuperästen helmojen päälle, vai otetaanko alkuperäset helmat pois ja uudet siihen, vai miten?
    Auton helmoihin reiät ja alkuperäisillä kiinnikeillä autoon jos on alkuperäisistä M helmoista kyse.
    Haun pitäisi kertoa lisää.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #1292
      Originally posted by bmwcruiser View Post
      Olisko kenelläkään koneella kuvaa M50 johdotuksista (mikä liitin menee mihinkin koneen johtosarjasta) ja samoin letkujen liitännöistä jotain havainnollistavaa kuvaa. Ilman imusarjaa oleva kuva olis hyvä.
      Nappasin äsken omasta sotkusta kuvan (E30 +M50) ja tungin noi liittimet ainoastaan pituuksien mukaan paikoilleen, joten eivät varmaan ole oikein. Eihän noita kait mitenkään erota toisistaan (paitsi 2- ja 3 - napaset).
      Toisessa kuvassa on letkut mitkä pitäis joihinkin reikiin saada tungettua.
      en kyllä tuolla kuvalla osaa auttaa sen enempää kuin että kannattaa olla sitten tarkkana niiden 3-napasten kanssa siinä imusarjan alla jos on väärin päin niin boksi joutaa roskiin
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • bmwcruiser
        • 412
        • Lappeenranta
        #1293
        Joo, tämmönen muistikuva itsellänikin oli jostain luettuna. Onko kellään nyt sitten tietoa mistä tietäsin kummin päin ne tulee siihen? :/
        Ja kuvasta ei tosiaan selkoa saa kun on yhtä johtoa ja letkua koko paska.
        E30
        • j3cc3
          • Feb 2010
          • 89
          • Savonlinna
          #1294
          Miten lähtee takapuskurin alalippa irti? joitakin klipsejä näyttää olevan ja kulmista joillakin ihme tapeilla kiinni?
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            kulmissa pitäisi olla ruuveilla kiinni (auki saa 8mm hylsällä) ja loput on klipsejä. talttapäällä vaan varovasti vääntelemään niitä auki.
            • JJT
              • 6694
              #1296
              Alunperin on kulmista kiinni niillä muovikiinnikkeillä, josta pitää ensin nykästä keskeltä tappi pois.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #1297
                Huomasin tuossa että kuskin oven ulkokahvan kumi on vanhuuttaan alkanyt murentua ja tämä pitäisi nyt vaihtaa.
                joten miten irroittaa airbäkilliset ovipahvit turvallisesti? entä miten saada ovikahva irti rikkomatta sitä? ja onko airbäkin "pussi" juuri sopivasti siinä kahdan kohdalla?
                BMW F30 330e 2017
                • Jummi_Jammi
                  • 40
                  Airpägi on ovessa kiinni eikä pahvissa niin sitä ei tarvitse murehtia
                  e39 530i touring -01
                  Ex. E36 328iC Club Sport
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #1299
                    Ja spiddu jos pelottaa ja on sisätilat ni irrota akusta miinusnapa ja alat sitte väsäämää
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #1300
                      Juu selvittelin sen verran itse että ulkokahvan saa irti jotenkin oven sisäpuolelta, mutta onko itse bägi sitten edessä ja onko se irroitettava?
                      Juu akun irroittamine oli selvä juttu
                      BMW F30 330e 2017
                      • Supa
                        • 7597
                        #1301
                        Jos otat sen kahvan ulkoreunan irti niin ei tarvitse purkaa ovipahvia.
                        Oven päässä on reikä (yleensä musta ovaalin muotoinen tulppa päällä) mistä pääsee vetämään lukitusliuskan auki jolloin tuo ulkoreuna jää käteen kätevästi.
                        Eli nopea ja helppo kunhan taittelee sopivan tikun millä vetää ja työntää tuota lukitusliuskaa oven sisällä aukosta.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • escort
                          • 339
                          #1302
                          säkittömästä coupesta piti ottaa ikkuna pois että pääsee kahvan kiinnitykseen käsiksi,lista pois ulkopuolelta sieltä pääsee ruuvaamaan osan ruuveja pois,itse kahva on sellaisella lukitus raudalla kiinni mikä vedetään taaksepäin pois,oven päädyssä oli joku kumitulppa mikä piti ottaa kanssa pois,en muista mitä siitä reijästä kopeloitiin mutta jotain kuitenkin.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1303
                            kiitän
                            BMW F30 330e 2017
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #1304
                              Olisi tarjolla Limousineen taakse sähkölasit.
                              Mahtaako veivimallissa olla valmiina johtosarjoja taka sähkölaseille?
                              Vai joutuisiko ne vetämään kokonaan alusta asti?
                              Juubin ohjeista löytyy jo pieni suunta. Mutta lähtökohtana on ollut 4x veiveillä varustettu auto.
                              • Roxter
                                • Mar 2010
                                • 9
                                • Kemi
                                #1305
                                Alusta olisi tarkoitus vaihtaa H&R-CupKit -alustasarja -40/-15 kiinteään.
                                tällä hetkellä alla jokin äärimmäisen surkea säädettävä alustasarja.
                                edessä 310, takana 220 ja alla 18" nakit
                                että voiko huoletta tuommosen madalluksen laittaa että ei tule probleemia? :think
                                tietääkö kukaan saako suomesta jostain halvemmalla?
                                ja onko tosi että tuo vuosimalli on -92 eteenpäin, itsellä e36 vm91
                                BMW 325 e36 -91 rai rai rai
