E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #1231
    Originally posted by superbemu View Post
    Hmm...:think noilla motonetin "kaasuiskareilla" ei tee sit yhtään mitään
    Tuttu laitto 9000 tonnari saappiin taakse vastaavat tuolta ja kahessa viikossa ne oli jo lopussa
    mut jokainenhan laittaa rahansa miten haluaa
    Haha, paras vertaus ever..Saab ja Bmw osat tarvike osat suoraan verrannollisia toisiinsa
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • superbemu
      • 51
      • Janakkala
      #1232
      no joo...mut jos kaasuiskari maksaa 29,90e niin ei voi olla kovin häävi
      Itekin noita ensin kahtelin,mut kaveri motonetistä ei niitä itekään suositellu.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Originally posted by Erq. View Post
        Kuinka korkee vakio e36 sedani on edestä ja takaa mitattuna lokarin yläreunasta vanteen keskiöön? Pitäis eteen saada hivenen lisää korkeutta uusilla jousilla mutta ei viitti lähtee veikkaileen ku ei tiedä kuinka paljo matalammat nykyiset on niin sais laskettua paperien tiedoista erotuksen?
        320mm takana motonetin vakiojousilla
        ittellä oli kanssa ennen motonetin kaasuiskarit takana sen 2kk ja hyvä kun työnsi enää varsia takasin ylös. kehumaan ei pääse, mutta jouset ovat hintalaatu suhteeltaan aika hyvät ja jämäkät.
        • Roxter
          • Mar 2010
          • 9
          • Kemi
          #1234
          kiitti vinkistiä, en ole vielä tilannut
          e: 40824-1 3-ser (E36) Sedan+Coupe Typ 3B, 3C, 3/B, 3/C, 2WD, 6-cyl. 22.06.92>98 12,22,32 FA: 40 549,00 €
          tuollainen H&R alusta? oisko mistään kotosin
          BMW 325 e36 -91 rai rai rai
          • Roxter
            • Mar 2010
            • 9
            • Kemi
            #1235
            Öö, jousilla tai iskareilla ei kuulu korjata renkaiden raapimista kaariin. Vielä vähemmän sisäloksuihin täysillä käännettäessä. Rajoitinpalikat kääntymiseen tais saada orkkiksena, tai sitte vaihtaa kapeemmat vanteet / pienemmällä offsetillä olevat.
            aika hillittömät vanteet kyllä tuossa, en ole itse valinnut, ostin tuollaisena.
            nyt ei muista onko 17 vai 18"
            mutta kyllä tuo madallus vaikuttaa kans ehkä hieman asiaan, ei mahtunut hihnanvaihdossa nosturi alle vaikka ei ole helmoja :/
            ehkä pikkuhiljaa tulee kuva millanen auto kyseessä, itsehän olen ammattikoulussa mutta ei ole minun valintojen takia auto tuossa kuosissa.
            • Feelgood
              • Jul 2009
              • 26
              • Hamina City
              #1236
              Pitäis saada uudet nuo peilikolmiot, eli jotka tulee auton sisäpuolelle peilien kohdalle.
              Mistä moiset olisi saatavilla, mistä lähteä etsimään ?
              • Neula
                • Dec 2009
                • 78
                • Jokioinen
                #1237
                En nyt tiedä onko ihan täysin oikea topic, mutta.
                Onko noissa teholastuissa paljonkin eroja?
                Kun Voimaa.com:in lastu maksaa 499e ja lisää 15Hp/20Nm
                Ja Teholastu.com:in lastu maksaa 199 ja lisää 18Hp/25Nm
                Lähinnä ihmetyttää toi hinta kun käytännössä samalastu mutta toisella melkein tupla hinta :think
                Vai mistäpäin tollasta lastua kannattais alkaa tilailemaan?
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #1238
                  Mites ootte asennellut noita ccfl rinkuloita eli sen pyöreän linssin taakse vai eteen? Ja millä kannattaisi kiinnittää että kestäisi paikoillaan?
                  e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                  • Warning
                    • Aug 2007
                    • 81
                    • kankaapää
                    #1239
                    suutimet
                    minkä kokoset suuttimet on vakios m50b25(vanos) konees?
                    bmw 320i coupe 1993
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #1240
                      Ei mistään. Meet johki säädättämään sitä alkuperästä jos meet.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        #1241
                        Kattelin tuossa jotain ohjetta niin siinä otettiin se kylmäkatodiputki irti siitä kehyksestä ja liimalla vaan sen lasilinssin taakse. Eikö nuo ole helvetin herkkiä menemään rikki ja sen takia juuri se siellä muoviputken sisällä on? Että parempi vissiin laittaa sen kanssa vaikka joutuukin sitten hieman tekemään tilaa sille?
                        • patu25
                          • Jun 2009
                          • 80
                          Originally posted by patu25 View Post
                          Hei kertokaas kun omassa autossa M50B25TU oli puolen tankillisen verran ollut MAFin liitin irti (kiitos rakkaan pikkuveljen) ja ei toiminut silloin oikein kunnolla, niin onko kerännyt nyt sitten ajon aikana jotain väärää dataa boksiin vai kuinka tuo homma menee? Pitäisikö siis nollata DME ottamalla akun navat irti yhdeksi yöksi?
                          Kertokaa ny joku... Ihan muutenkin vaan tätä kyselen, että kuinka tuo boksi toimii tämän asian kanssa...
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #1243
                            Mistäs muuten saa halvimmalla umpion laseja? Pitää ne tossa samalla vaihtaa, tosin olisi voinut etukäteen ne ostaa kun umpiot tossa pöydällä jo purettuna
                            • patu25
                              • Jun 2009
                              • 80
                              Piritekiltä löytyy (scrollaa sivu alas) ihan kohtuu hintaan ja jopa kolmeen malliin, marmorilta voi kanssa kysäistä.
                              • Torppa
                                • Sep 2008
                                • 283
                                • Vihti
                                #1245
                                Mutta mitkä lasit sopii boschin umpioihin? Marmorilta ei löydy linssejä erillisenä.. Mutta kuullut että jotku sopii? motonetistä??
                                Entiset:
                                E61 535D M-sport 11/-05
                                E61 535D M-sport 12/-04
                                E46 330D Touring 11/-03
                                E36 325i Coupe 8/-92
                                E30 318i Coupe -89
