E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • dragon85
    • 155
    • Mikkeli
    #1021
    [QUOTE=Janzki;1930184]Ei nollaannu vikamuisti jos akun irroittaa. Trippi menee nollille ja monesti nää huippuhyvät teholastut heittää voltit..Ts. joutuu "kalibroimaan" uudelleen käynnistyksessä.
    Mul ei ole mitään teholastua autos joten ilmeisesti en joudu "kalibroimaan" uudelleen käynnistyksessä :think
    nykyinen kuljetin:
    -Bmw 325 e36 m-sport
    entiset kuljettimet:
    -Bmw 316 e36
    -Bmw 520 e34
    -Bmw 318is e36
    -Bmw 325 e36
    -Bmw 525tds e34
    -Bmw 318is e36
    -Bmw 318 e36 touring
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      #1022
      Passaako Mobil ATF 220 tohon 325i:n laatikkoon? Ohjekirjan sanoo ATF-Öl mutta onko öljymerkeillä suuria eroavaisuuksia?
      MB E220CDI '10 Braun
      • Erimies
        • Nov 2009
        • 16
        • pieksämäki
        #1023
        oisko jollain kuvamateriaalia takapuskurin kiinnikkeistä, tai siis mihin puskuri tulee sivuilta kiinni. ja autona toimii siis 325 coupe -94
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          vm-91 tulee muistaaksein ainakin yhellä tai kahella ruuvilla renkaan sisäkaaresta läpi puskuriin per puoli. jos tarkoitit näitä? vai niitä ohjureita mistä se laitetaan myös kiinni.
          • Erimies
            • Nov 2009
            • 16
            • pieksämäki
            #1025
            niitä ohjureita sitten varmaan. tainnu edellisen omistajan toimesta kadota jonnekin, eli semmoset varmaan täytyisi jostain hommata. jos jollain olisi vielä sitä kuvaa kyseisestä palikasta.
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              ite tarkotus ottaa puskuri maanantaina pois niin voin sitten sitä kuvaa pastee tänne jos vielä muistan. samanlaiset ohjurit kuin etupuskurissakin sivuilla vissiin.
              • Erimies
                • Nov 2009
                • 16
                • pieksämäki
                #1027
                ok kiitoksia tästä
                • Shifter
                  • May 2009
                  • 538
                  • Keski-Suomi. Pihtipudas
                  #1028
                  Minkä kokosta akkua pitäisi ryhtyä tuohon 328 kahteleen? Nykyinen on joku 48aH rimpula joka on tulossa tiensä päähän. Tarkotus laitella viel hifipuoltakin autoo vähä vakiota paremmaks niin oisko joku ~70aH tai jopa isompi tarpeeksi iso? :think
                  G4 -00
                  Entiset ajokit:
                  e36 328i Coupé -95
                  e36 316i Sedan -98
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    #1029
                    ...keltaisen Optiman ostat, niin ei tarvitse tuohon autoon akkua kyllä toiste investoida Punainenkin menee, mutta ei kestä syväpurkua.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                    • Shifter
                      • May 2009
                      • 538
                      #1030
                      Meinaakko? :think Exidet ollu kans vähä mielenpäällä...
                      ankaraa hintavertailua nyt ja akkua hommaamaa, tuo pelkkä naksutus käynnistäessä ilman tunnin lataamista erillisellä laturilla ei oikee vetele meikäläisellä
                      G4 -00
                      Entiset ajokit:
                      e36 328i Coupé -95
                      e36 316i Sedan -98
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #1031
                        Meinaan. Ei ole kuin hyviä kokemuksia keltaisesta. Punainenkin oli taannoin, mutta veti herneen nenään, kun pääsi talven aikana aina tyhjäksi. Keltainen kestää tätäkin mainiosti. Toki on muitakin hyviä normaaleja perusakkuja, mutta tuota nyt ensin suosittelen.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #1032
                          Mikäs nappi tuossa ajotietokoneen alla on?
                          ..Mistä löydän tuollaisen subiritilän?
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #1033
                            Exideistä luin ainaki ite et hirveetä paskaa. Itellä tuli just viime vklp 62aH rimpula tien päähän. Käytiin Motonetissä ja sieltä Boschin 70aH akku mukaan, hemmetin hyvin pelaa.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #1034
                              1. Varmaan vaimenna eli 'ATT' nappula, mikä on mankoissa. Tai mute.
                              2. Vitustako minä tiedän.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • Shifter
                                • May 2009
                                • 538
                                #1035
                                Pitää käydä paikallisessa varaosapuljussa kysymässä minkälaistä mötikkätä sieltä löytyis ja mihin hintaan... vahvana ykkösehdokkaana on nyt tuo Exide:
                                Kahden vuoden takuu niin ei se nyt ihan paska voi olla :think
                                Perkele kun viimeviikolla tilasin iskarin yläpään osia tuolta motonetistä niin olis voinu sen akun samalla laittaa... en vaa arvannu että se noin kehnossa kunnossa on
                                Rokkarille pakko todeta että nuo Yellow Topit menee rankasti yli budjetin
                                G4 -00
                                Entiset ajokit:
                                e36 328i Coupé -95
                                e36 316i Sedan -98
