E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    #1321
    Ja tuossa n.275mm takana n.290mm edessä.
    Ei ainakaan mun autossa (kuvan) mahdollista madaltaa takaa enempää ilman muutoksia.
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      #1322
      EDIT: Väärä topic.
      e60 530d -04
      e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
      e36 320i coupe M-sport -94,
      e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
      e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
      • j3cc3
        • Feb 2010
        • 89
        • Savonlinna
        #1323
        Miten lähtee E36:sen Neljä puolanen ratti irti ?, ku tarkotus olis jossain vaiheessa vaihtaa tilalle M sport ratti kun jostain halvalla semmoisen löytäs..
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          muistaaksein lähti niin, että otat ensin ratin keskiön merkin esim talttapäisellä ruuvarilla irti ja sieltä paljastu iso pultti ja sen ruuvaat auki. wola (airbagiton malli) airbagillisessa ensin pitää irroittaa itse bagi, ratin takapuolella muutama pultti
          edit: jos airbagit niin ota akunkenkä ajoissa irti (n.30min)
          • conna
            • 324
            #1325
            mikäs on matalin korkeus mihin e36 on saatu leimattua?
            Originally posted by isoR View Post
            http://salmo.kuvat.fi/kuvat/riku+%282%29.jpg
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #1326
              Onhan tuossa nyt enemmän edessä..
              Minkäs kokoiset nuo vanteet ja renkaat ovat?
              • isoR
                #1327
                Eilen juuri ennen kirjoitustani kävin tarkistamassa etten puhu mitä sattuu. 8,5*18 et35, 225/40.
                Viime katsastuksella ei edes mitannut pitääkö otteessa olevat mitat:320/280 paikkansa, mittas vaan maavaran ja totesi liian matalaksi (n.75mm), tupisi jotakin itsekseen ja sanoi, sinulla ne ongelmat tien päällä tulee, oma on autosi, ja leima paperiin. Kuvassa toki "ajokohtaus" esim kiihdytys, voi hämätä auton asentoa, on nimittäin melko löysä.
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  #1328
                  tuplat
                  -Official member of BTCF-Sauna team-
                  e91 325i -06
                  • Bemu500
                    • Jul 2005
                    • 2992
                    • INvaLA
                    #1329
                    Kuvaa? Muuten ei uskota...:think
                    En muista aivan 100% varmaksi, mutta tuosta 220mm ei näissä kuvissa kauas heitä takapää. Etupää tosin alempana kuin 320mm. Ja rengastus muistaakseni 235/40 17" ja vanteet 17"x7,5" et 30(tai 35).
                    edit. lisäsin toisen kuvan
                    e91 325i -06
                    • peette
                      • Dec 2008
                      • 63
                      • Ylivieska
                      #1330
                      tuleeko kaasuläppä koteloon sinne alas joku iso letku? paikka näkyis olevan mutta letkuja ei näy jos joku ny sais selvää nii auttakaa eli auto on siis e36 318IS -92
                      • arska86
                        • Jan 2008
                        • 309
                        Asensin 323:seen ison OBC:n. Kulutus, keskinopeus ym näytöt eivät toimi. Katsoin salavalikoista, niin kulutus l/h ja nopeus pysyvät molemmat nollassa. Valkoinen liitin on lisätty http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...BD_Convert.htm ohjeiden mukaan.
                        Autosta puuttuu check control. Ei kai tämän pitäisi vaikuttaa muihin toimintoihin? Vai pitääkö mittaristoa koodata, että obc saa siltä tarvittavat tiedot?
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          #1332
                          Äkkiseltään muisteltuna sieltä puuttuupi vielä yksi kytkentä..Sitä ei noissa pelicanin ohjeissa ole. Itse aikoinani sen guuglella löysin, porukoilla jossain taitaa vielä kaaviotkin olla moisen räpättimen kytkentäänkin.
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            takapään korkeusero
                            Kertokaas mikä tässä voi olla vikana kun toinenpuoli on noin paljon matalammalla kuin toinen. Kuskinpuoli on oikeissa mitoissaan ja pelkääjänpuoli tipahtanut noin paljon alas. jousituksena on Bachin kaasuiskarit (suht hyväkuntoiset) ja konin -15mm jouset (hyväkuntoiset). perä ei tunnu veltolta eikä korkeuseroa huomaa takaapäin katsottuna ellei tiedä sitä.
                            vaihdettua osaa:
                            - -15mm konin jouset
                            - bach iskarit
                            - iskarin yläpäät.
                            - takatukivarren etummainen pusla vaihdettu powerflexiksi
                            - takapyörän laakerit
                            - 4pyöräsuunnattu keskiviikkona 24.03.2010
                            Kuva:
                            EDIT: ja tietenkin se tärkein unohtui, elikkäs kuvan auto on 320iA vm-91 sedan
                            • arska86
                              • Jan 2008
                              • 309
                              Näinhän se oli. OBC:n musta liitin pin9 -> Mittariston sininen liitin pin 4 ja rupes toimimaan.
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #1335
                                vaihdettua osaa:
                                - bach iskarit
                                - iskarin yläpäät.
                                Kuva:
                                Onko auto aivan tasaisella?
