E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #1051
    Originally posted by Pexx View Post
    Raapiiko?
    255/35/18
    ET40
    Kaaret vakiot
    Laskettu 15mm
    Malli coupe
    Pitäisi mahtua olemaan raapimatta.
    M550d
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      oven mikrokytkin rikki?!
      320iA vm91 sedan
      elikkä kun laitan ovet lukkoon avaimella tai kauko-ohjaimella, niin ne pomppaavat heti takaisin ylös. tämä ilmeisesti oven mikrokytkimen rikkoutumisen/kosketushäiriön takia?
      kysymys kuuluukin:
      1. miten saan selville kumman oven mikrokytkin on rikki?
      2. missä tämä mikrokytkin sijaitsee, realoem:stä en sitä löytänyt. jos joku löytää tai on kuva niin olisi hienoa.
      3. tarviiko uusia jotain muuta kuin mikrokytkin kun sen vaihtaa? johdotuksia yms.?
      toinen kysyms:
      lämmityslaitteesta kun pistän tuuletuksen yläasentoon (eli onkos se sitten tuulilasin puhallus ja ritilöistä puhallus) niin tulee pelkkää kylmää ilmaa. jos taas väännän vähän vasemmalle, mutta en kuitenkaan jalkatilapuhallukseen asti alkaa tulemaan lämmintä, mutta ei kuitenkaan samalla puhallusvoimalla kuin kylmää. muissa asennoissa toimii moitteettomasti. termostaatti ja vesipumppu vaihdettu noin kuukausi sitten. teki samaa myös ennen sitä.
      kiitos vastauksista ja vaivannäöstä jo etukäteen! apua tosissaan kaivataan !
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #1053
        Originally posted by esa`pentula View Post
        320iA vm91
        kysymys kuuluukin:
        toinen kysyms:
        1. http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=41&fg=40
        #23 mikrokytkin. ei noitten kalliita pitäs olla. tai jos on nii mitäs sitte? uusii o/v samalla kertaa ni ei tarvi arpoa kumpi oli paskana.
        2. raitisilmasuodatin tukossa ku ei tuu tarpeeks ilmaa? kuumalle ilmalle saattaa vesiventtiili temppuilla tai sitten vaan Hemin ohjeilla ilmailemaan kunnolla.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          kaks kertaa ilmattu hemin ohjelmalla, kerran ennen kuin vaihdettiin termostaatti ja pumppu ja sitten silloin kun vaihdettiin termari ja pumppu. kumpanakaan kertana ei vaikutusta. täytyy tarkastaa toi raitisilmasuodin ensimmäiseksi.
          mistäs alan ettimään tuota vesiventtiiliä tai miten alkaa elvyttämään sitä?
          22 Left micro switch door catch 51218208423 $31.25
          "for vehicles with INTERIOR LIGHT DELAYED ACTION and CENTRAL LOCKING SYSTEM"
          23 MICROSWITCH CLIP 61311382372 $0.25
          onko se tuo 23 varmasti? tuollainen klippi pelkästään vai onko se tuo 22 ?
          • JJT
            • 6694
            #1055
            Jos joissain asennoissa tulee lämmintä niin raitisilmansuodattimessa ei ole vikaa. Onkos autossa ilmastointia?
            Jos ei, niin keskisuulakkeista ei kuulu tullakaan ku kylmää, lämmintä saa vain tuulilasille ja jaloille.
            Vesiventtiili löytyy tulipellistä, jarrutehostimen vierestä.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #1056
              Öö.. se vesiventtiili on, kun avaat konepellin edestä, niin moottorin oikealla puolella. Tämän näköinen kaveri. Ja tuossa vielä joku paska kuva hahmottamiseks.
              Irroitat sen. Saattaapi valuttaa jäähytinnestettä maahan sitten, muttei vissiin hirveästi kun sen irrottaa, eli varaa jäähytinnestettä myös, jollet valuta vanhoja poies jonkun vertaa.
              Tuossapa tuo vesiventtiili sitten avattuna. Nuo keskellä olevat karat, jotka sojottaa katsojaan päin niin pitäs puhdistaa tai rasvata tjsp. jotta ne liikkuu vaivatta.
              Kasaus ja ilmaus ja tesmaus.
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #1057
                Mutta itellä ainakin vaikutti SHAATANASTI puhallustehoon raitisilmasuodattimen vaihto. Suurinpiirtein pääskysiä tuli ku vaihoin sen. Manuaali-ilimastoonti on.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. E36 320i -91
                • Hammu
                  • Nov 2006
                  • 3971
                  Noissa lukituksen kanssa tapahtuvissa häröissä kannattaa tarkistaa aina melkein ekana kontin johtosarja.
                  Se on ominaisuus että se kuluu ja johdot katkeilee, sitten alkaa tapahtua tätä että ei mee ekalla lukkoon.
                  Ekana purkaa sähköteipistä ne johdot mitkä menee siinä näkyvillä ku avaa kontin.
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    ei ole ilmastointia. ihmetyttää miksi sieltä tulee TAPPAVAN KYLMÄÄ, mutta kun vääntää vähän vasemmallepäin niin muuttuu lämpimäksi.
                    kiitos ! eiköhän sitten rasvailemaan aleta
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #1060
                      Garffi jumissa ainoastaan puhalluksen lämmöissä oli nyt onkelmaa
                      M550d
                      • Jpää
                        • Dec 2007
                        • 1909
                        • Ylitornio
                        #1061
                        se on varmasti tuo 23 kuvassa ei vain näy sitä johdon pätkää missä sähkö kulkee. 22 on se klipsi jolla se mikrokytkin tulee kiinni (kohtuu v*ttumainen laittaa paikalleen).
                        vuosi sitten taisi olla oulun wetterillä 23€ hintaa tuolla kytkimellä.
                        samoissa hinnoissa on ollut esim ToCar:lla
                        E: hammun vinkistä lähtisin ensin ongelmaa ratkomaan.... mikrokytkin kuiten vain ohjaa sisävaloja ja coupeissa lasin laskua ja nostoa ovea aukastaessa/suljettaessa
                        VW Crafter
                        e90 320d
                        f31 320xda
                        e61 530da
                        e38 740d
                        e34 535 bt
                        e39 540ia
                        Pårkkana E36
                        e46 320 d
                        e34 525 tds
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #1062
                          Sanohan se myös että ei tuu samalla voimalla tjsp. Vitustako mää näistä mittään tiijän, mutta samoja poimintoja mitä mulle on annettu niin jaan eteenpäin.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Avaa se vesiventtiili sitten yhtenä pakettina, siinä on vastuslanka tms mikä kiertää koko paketin ympäri.
                            Se kun menee poikki ni venttiilin joutaa heittää roskiin.
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              vielä vähän pohdiskelua. tuulilasin asennossa ei tule lämmintä, mutta kun kääntää jalkatilaanpäin (muttei aivan siihen asti että kuuluu "loks" jolloin se hyppää kokonaan jalkatilan puolelle) niin tulee lämmintä, mutta himmeästi.
                              tarkoitatko, että kylmää tulee silloin kun on kääntänyt oikealle päin siihen asentoon missä se näyttää suoraan ihmistäpäin nuolella ja ympärillä valkoinen viiva muuttuu siniseksi?
                              kuvassa oikeanpuolimmainen namiska asennossa "melkein jalkatilassa" jolloin tulee lämmintä, mutta ei niin kovalla puhallusteholla kuin tuulilasiasennossa jolloin tulee kylmää
                              voiko näitä asioita enään vaikeammin selittääkkän?
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #1065
                                Tuskin sen lämpimämpää tulee, reitti jaloille on vain lyhkäsempi kennolta kuin muualle niin voisi kuvitella sinne tulevan sen pienenkin lämmön mitä mahdollisesti on, hiukan paremmin.
                                P.S. Kohtuu järkyt nappulat
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
