E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • *makke*
    • 881
    • Klaukkala
    #1381
    Pitäisi coupesta irrottaa tuulilasin lista. Saako sen vielä ehjänä takaisin? Millä se edes on kiinni?
    • Juhode
      • Jan 2010
      • 50
      • Kemiö
      #1382
      tietämättömänä kyselen että onko sedanissa ja coupessa samanlainen takaluukku?
      • peette
        • Dec 2008
        • 63
        • Ylivieska
        #1383
        Originally posted by jami View Post
        Kuuluu aueta n. 10cm.
        no mikähän oisi vikana?
        • peette
          • Dec 2008
          • 63
          • Ylivieska
          #1384
          coupessa ja sedanissa on erilaiset takavalot.. eli tuskin on sama luukku.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            #1385
            Eiköhän se irtoa lasin mukana :think
            Ei ole sama.
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #1386
              Pystyykö manuaali-ilmastoidun e36:sen vesiventtiilille antamaan "tekohengitystä" mitenkään, vai onko ainut vaihtoehto ostaa uusi? Tuntuisi jumittavan kun puhaltaa vain kuumaa..
              Ja nyt toimii taas. Pitää varmaan uusia se jos vielä temppuilee..
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                sedanin M helmat
                jonkunaikaa repsottanut toisenpuolen Mhelma ja tänään tutkailin vähän tarkemmin. sehän tulee jollain klipseillä reikiin kiinni. No, klipsejä ei ollut enään missään, voi olla tippunut kyllä helman sisällekkin ja 3:sta kohtaa puuttuu reiästä se vihreä tutti mihin itse klipsi kiinnittyy.
                mikäs näistä on se vihreä tutti ja mikä on klipsi? (osa 7 klipsi? osa 6 tutti?)
                helman päissä näyttää olevan ruuvit, pitäisikö ne olla ruuveilla vai jollain tapeilla myös? takadiffuusori oli ruuveilla vaikka pitäisi alkunperin olla tapeilla kiinni. Vanha omistaja varmaan vaihdellut osia niin onkohan laittanut ruuveja tilalle.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  #1388
                  Se varsinainen kiinnike on osa 5 ja se vihreä "tutti" on osa 7. Osa 8 on se takapään kiinnitysniitti ja osa 6 taas se alapuolen kiinnitysniitti.
                  Kun sen helman irrottaa niin kannattaa sovinnolla laittaa ne kaikki kiinnikkeet samalla kertaa uusiksi. Vanhat kiinnikkeet ovat yleensä niin kovettuneet että kiinnitettäessä ne rikkoutuvat.
                  • Pexx
                    • 183
                    • Keminmaa
                    #1389
                    328 ei käynnisty.
                    Starttaa mutta ei käynnisty, bensa haisee kyllä, joten ei mielellään puru vielä takapenkkiä.
                    Voisko olla kampi.as.anturi? Miten tuo toteaa?
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      #1390
                      Originally posted by Pexx View Post
                      328 ei käynnisty.
                      Vikakoodit lukuun, siitä helpoin aloittaa
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • Pexx
                        • 183
                        • Keminmaa
                        #1391
                        328 ei käynnisty.
                        Eilen tosiaan ei käynnistynyt, mutta äsken ilman että ehtiin mitään tekemään niin lähti käyntiin?
                        Onkohan joku osa menossa rikki?
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          ooraid, kiitos tiedosta.
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #1393
                            Kastelit tulupat.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. Ford Transit Custom -14
                            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                            Ex. Honda CBR900RR -96
                            Ex. E36 325i Coupé -94
                            Ex. LADA 2105 1200S -89
                            Ex. LADA 2107 1300S -87
                            Ex. E36 320i -91
                              #1394
                              Originally posted by GARFFi View Post
                              Kastelit tulupat.
                              Voipi olla mutta tulpat ei normaalisti kastu eli jtn. vikaa oli. Kampuran asentotunnistin menossa ?
                              • JJT
                                • 6694
                                #1395
                                Ilmenikö se käynnistymättömyys lyhyen ajon (muutama metri) jälkeen?
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
