E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tonmppa
    • Oct 2009
    • 276
    • nurmijärvi
    #1981
    Originally posted by JJT View Post
    Menee heittämällä, 328i man. välitys pitäis olla 2,93.
    niimpäs onkin, pitäs koittaa vissiin itellä lukia kunnolla, toi perähän on tomaattilaatikolle tarkotettu eli sen saa unohtaa
    • JJT
      • 6694
      #1982
      Eroa tomaatin ja manuaalin perissä ei pitäis välityksen lisäksi olla.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #1983
        Originally posted by Jürgen_ View Post
        Ne paineethan tarkastetaan sen täytön yhteydessä.
        Jaa tarkistetaan, eipä täyttöhenkilö mitään niistä maininnut. Jonkunlainen automaattinen oli tämä täyttöhuoltolaite kun vierestä seurailin. Tyyliin letkut kiinni ja tunti odottelua.
        Täytyy vilkaista tarkemmin tuo tuloste minkä kone sylkäisi.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • maukk1s
          • Jun 2009
          • 565
          • Kangasala
          #1984
          Kävin tossa tänään Tampereella Rk cityhuollosta kysymyssä, että onko varmasti hydrauliset venttiilinnostimet, jotka naputtaa m50b25 tyhjäkäynnillä melkosella vauhdilla koko ajan nyt. Sanoivat, ettei haittaa mitään ja ens kerralla tujummat öljyt koneeseen. Onko se nyt niin, että annan sitten vaan naputtaa?
          E60 530i -05
          Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            #1985
            Originally posted by jt78 View Post
            Mitattiin omasta vakaajan paksuus kahdesti: 25,8mm ja 26mm. Ehkä siinä oli sen 0,3-0,5mm jotain karstaa sitte ja se on tuo 25,5mm se oikea mitta... mutta US-Parts:lla on ne puslat 23mm, 24mm ja 25mm. Tuon suurimman tilasin, kai se sitte sopii sinne...
            Oliko tää 325 vai mikä, M3 3.0 etuvakaaja 23mm... :think
              #1986
              Osaisiko joku sanoa suoraan että mikä niistä kolmesta vaihtoehdosta 328 coupeen käy?
              Mikäköhän auto olis ? 328 coupe ? Ja tuo 25,5 vakaaja on m-sport alustalla varustetussa autossa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...bilizer_front/
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #1987
                Originally posted by kmn View Post
                moro hemmot! tänään huomasin vaimon toukassa sellasen hienon ominaisuuden, että kun kauko-ohjaimesta iskee ovet lukkoon, niin sähkölasit nousee ylös automaagisesti noin 2s viiveellä! eli mitä hittoa, onko näissä kaikissa muka tällanen ominaisuus? tuli hurja ajatus, että tällanenhan olisi ihan loisto ominaisuus cäpissä (ainakaan itselläni tällaista ei ole)..
                tähän liittyen hyvä kysymys, että pitäisikö cabrion tuosta napista, mistä kaikki ikkunat saa kerralla ylös/alas, niin kerran painamalla nostaa kaikki ylös? nyt joudun siis itse ainakin pitämään tuota nappia pohjassa.. kaikki lasit menee myös alas hienosti kerran jokaisen omaa nappia tökkäsemällä, jos joka lasin napista painaa erikseen, mutta ainoastaan kuskin lasi tulee ylös.. :think
                mietin oiskohan mitään järkeä koittaa vaikka kauko-ohjauksen lukituksesta ryöstää piuha ja yrittää viritellä tuollaista vastaavaa ominaisuutta, vai miten tuo olisi järkevää toteuttaa? :think
                Vissiin BMW:n oma kaukolukitus vai mikäsenytoli, emäntäs toukassa? peto2 oli huomannu kans tälläsen jutun, että pitää kauko-ohjaimesta 'ovetlukkoon' näppäintä pohjassa -> nostaa kaikki lasit ylös ja vetää ovet lukkoon. En tiedä että toimiiko toisinpäin, 'ovetaukilukosta' näppäin pohjassa -> ikkunat auki ja ovet auki lukosta.
                Toivottavasti nyt jotain selkoa sait..
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • peto2
                  • 8292
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #1988
                  toimii kolmiysissä molempiin suuntiin
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #1989
                    ei hemmetissä ole bmw:n oma ainakaan kauko-ohjaimesta päätellen.. pitää nyt vähän tutkia.. Periaatteessahan tuossa ei ole muuta, kuin lukkoja ohjaavasta piuhasta varastaa tolle lasinnostin releelle virtaa.. pitää nyt vähän tutkia, mikä rele ja missä mahdollisesti kontrolloi tuota kertapainalluksella lasien nousemista/laskemista.. :think
                    EDIT: tämä kysymys vielä, eli: pitäisikö cabrion tuosta napista, mistä kaikki ikkunat saa kerralla ylös/alas, niin kerran painamalla nostaa kaikki ylös? nyt joudun siis itse ainakin pitämään tuota nappia pohjassa.. kaikki lasit menee myös alas hienosti kerran jokaisen omaa nappia tökkäsemällä, jos joka lasin napista painaa erikseen, mutta ainoastaan kuskin lasi tulee ylös.. <-- voisko vika olla noissa katkasimissa.. jos on keskikonsoli purettuna ja heiluttelee esim noita nippeleitä, niin napse kuuluu ja lasit nytkähtelee, että oisko siellä piuhoissakin jotain vikaa...
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Jussi.M
                      • Oct 2008
                      • 85
                      #1990
                      Etuvakaajan tangon puslista.. omasta compactista löysin yllätyksekseni m-sport vakaajan, 26mm.. takaatakin löyty vakaaja, jota vakio 316i ei ees oo laitettu.. Eli 26mm voi olla myös(jos joku seppo on sen sinne laittanu), ellei noissa 6 sylinterisissä oo erilaiset m-sport vakaajat.
                      BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                      • Dj Niksperi
                        • 2435
                        • Salo, Finland
                        #1991
                        Jos nostaja on todellakin valmis(lue paskana) niin ei siihen enää oljy auta. Omalla kohdalla tuli kokeiltua tujumpaa öljyä --> naputti edelleen, X1-R --> naputti edelleen. Marmorille uusia nostimia ostamaan ~600€ kaikki 24 kpl. Kannattaa kerralla uusia kaikki. Vaihdon yhteydessä 1 nostaja oli tullut tiensä päähän, pöydälle laitettaessa kaikki rojut ulos nostajasta.
                        Osaavan käsissä tuo vaihto-operaatio on aikas nopea. Tutun kanssa siihen meni aikaa n. 2 tuntia. Ja ah miten käynti muuttui nätiksi Öljynä tällä hetkellä Valvoline MaxLife 5w-40.
                        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                        -Team Pussihousu-
                        Salo///Works
                        • Neula
                          • Dec 2009
                          • 78
                          • Jokioinen
                          #1992
                          Originally posted by jumbo View Post
                          Onko nappia jossa lumihiutaleen kuva? Ja kompura jos on niin sen näet kun katsot onko yksi vai kaksi moniurahihnaa keulilla, kompuralle on oma hihna.
                          Ei ole nappia missä olis hiutaleen kuva, mutta viimeks kun konetta kattelin niin moniura hihna siellä oli.
                          Millanen homma tämmöseen olis vääntää se ilmastointi.
                          • GeeTee
                            • 374
                            • Lappeenranta
                            #1993
                            Onko sulla se kompura nyt siellä vai ei ?
                            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            • Potka
                              • Aug 2009
                              • 67
                              • Lepsämä
                              #1994
                              Autona 316i -91, moottorina M40. Ei ilmastointia, eikä oikeestaan mitään muutakaan luksusta
                              Ongelmana sellainen, että alkaa välillä yhtäkkiä puhaltamaan kuumaa ilmaa kabiiniin. Lämpötilasäätimen potikan ollessa ihan kylmällä, yhtäkkiä alkaa siis pukata kuumaa ilmaa. Ei ole riippuvainen kierroksista, ei nopeudesta, ei koneen lämpötilasta, eikä mistään muustakaan mihin olisi päässyt kiinni. Näyttäisi enemmän olevan kiinni kuunkierrosta sun muista.. Vika myös ilmenee satunnaisesti, välillä tiheämmin, välillä harvemmin.
                              Etsiskelin searchillä josko jollain olisi ollut vastaavaa ongelmaa, mutta samanlaista en löytänyt. Osaako joku sanoa voisiko tämä johtua tuosta vesiventtiilistä josta tälläisen ongelman yhteydessä on monesti mainittu, vai olisiko vika potikassa?
                              E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                              Entisiä:
                              E30/E36/E39/E60/E92
                              • jt78
                                • 68
                                • Imatra
                                #1995
                                Joo, RealOEM:stä ku selailee eri E36 mallien vakaajia, niin siellä on ainakin vissiin viittä eri paksuutta välillä 22,5-26mm. Ja M-Sportit aina eri kokoa ku normi. Eli oisko ne puslat sit ylipäänsä mitotettu silleen keskiarvoisesti 23,24 ja 25mm ja 0,5-1mm toleranssi hyväksyttävissä...? Ku vaan nuo kolme kokoa on tarjolla ja on niitä kai aika runsaasti E36:siinkin laitettu...
