E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • isoR
    #1336
    Originally posted by esa`pentula View Post
    Kertokaas mikä tässä voi olla vikana kun toinenpuoli on noin paljon matalammalla kuin toinen. Kuskinpuoli on oikeissa mitoissaan ja pelkääjänpuoli tipahtanut noin paljon alas. jousituksena on Bachin kaasuiskarit (suht hyväkuntoiset) ja konin -15mm jouset (hyväkuntoiset). perä ei tunnu veltolta eikä korkeuseroa huomaa takaapäin katsottuna ellei tiedä sitä.
    vaihdettua osaa:
    - -15mm konin jouset
    - bach iskarit
    - iskarin yläpäät.
    - takatukivarren etummainen pusla vaihdettu powerflexiksi
    - takapyörän laakerit
    - 4pyöräsuunnattu keskiviikkona 24.03.2010
    Kuva:
    Onko sulla ratti oikealla:think
    Ei vaan asiaa, Onko jousien päissä olevat kumit ehyet? Oma e30 oli kallellaan n.1.cm kun oli kyseinen kumi puhki.
    Edit. osat 15 ja 16 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._spring_strut/
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #1337
      Tai onkos pentulan esalla käsijarru vedettynä tuossa kuvassa? Koitappa ilman käsijarrua että onko toinen kylki alempana ja käsijarrun kanssa.
      Itellä on kans toinen puoli tollai kallellansa ku käsijarrun vetää. Huomaa ku nokka on alamäkeen päin.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • aaape
        • Aug 2009
        • 618
        • Muaninka
        #1338
        mistäs sais bilsteinin iskarit taakse kun katastuksessa tuli hylsy takaiskareista autossa on nyt bilstenin iskarit joka kulmalla vai pitäskö vaihtaa koko alusta samalla ? :think ja autohan on e36 325tds farkku
        e36 328i turbo (95)
        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
        e30 316 (m30)(87) projekti
        EX.
        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Originally posted by QUASIMODO View Post
          Onko auto aivan tasaisella?
          ei kuvassa aivan tasaisella, mutta eipä missään maastossakaan. tasaisella asfaltilla huomattavissa myös sama ongelma.
          ratti suorassa.
          enpä tuota ole tullut ajatelleeksi, voihan olla että ovat kulahtaneet, mutta viimeksi kun oli takajouset irti niin kyllä katselin niitä eikä ihmeempää repeämää tai vastaavaa näkyvissä. voisi olla mahdollisesti jonkunsortin urat kyllä painuneet :think
          käsijarru ei ole päällä, automaatti loota ja P asento päällä. onkohan tällä jotain vaikutusta?
            #1340
            ratti suorassa.
            Miten tuollaista eroa ei huomaa takaapäin ??
            Ja sitten kun vika on korjattu niin uudestaan suuntaukseen, eivätkö muuten suuntauksessa kommentoineet tuota eroa mitenkään ? Tai miksi olisivat, ei ne siitä rahaa saa
            • MarttiKK
              • 1638
              #1341
              Olisiko kenelläkään kuvaa s50 moottorin imuilmasensorista tai paremminkin siitä, mistä se sensorin johto lähtee? RealOem ei kerro sitä.
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                #1342
                Onko 92 vuosimallin 325i:tä myyty ilman airbagia?
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  auto ei ole niin kallellaan kun sitä katsoo takaapäin. ei osu silmään ellei tiedä, että on korkeuseroa. Käskin kaverin ajella yksi päivä takana ja katsoa miten perä käyttäytyy ajossa, eron huomasin varsinkin kaasuttaessa kun perä laski. ero pieneni vähän kun vaihdoin vakiovieterit ja iskarit pois, mutta edelleen huomattavissa.
                  suuntauksessa ei kommentoitu mitenkään, enkä itse huomannut kysyäkkään. en tiedä miten olisivat edes huomanneet sen ja uskon, että olisivat kertoneet jos olisi huomattu. sen verran asiallinen ja tuttu kaveri sitä suuntaili.
                    #1344
                    Kyllä.
                    • aaltm75
                      • Feb 2008
                      • 89
                      #1345
                      Irotin m-sport etupuskurin ja jostain välistä putos tollanen osa, ite en keksi mihkä se kuuluu, osa numero 11.
                      • Chailou
                        • Nov 2009
                        • 369
                        • Hki
                        #1346
                        M-sportin puskurissa olevat jarrujen jäähdytysputkia tuli tänään ihmeteltyä. Miksi siellä putkessa on joku anturi?
                        pari kuvaa:
                        mitäs toi anturi oikeen mittaa, vai mikä se ees on? :o
                        • aaltm75
                          • Feb 2008
                          • 89
                          #1347
                          Ulkolampotila anturi.
                          • igmas
                            • Aug 2009
                            • 128
                            • Vaasa
                            #1348
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
                            Tätä minäkin halusin tietää.
                            EXiä.
                            VW Jetta 1.4 1985
                            Honda Civic 1.4 2001
                            E34 518i 1989
                            E36 325i 1992
                            VW Golf III 1.8 1995
                            VW Passat 1.8T 1998
                            e38 735i 1999
                            E38 750i 2001
                            Nyt:
                            Lexus S190 GS450H 2007
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #1349
                              kutosen putkista
                              Osaako kukaan sanoa sopiiko 325 M50 putkisto 323 M52 mottiseen? Paras vaihtoehto olisi M3 tai 328 putki.
                              323
                              325
                              328
                              Suurin ero 325/328 malleissa näyttäisi olevan se että 328 on aidosti tuplaputkea koko matkalla. 325 taas on pakosarjojen jälkeen hetken yhtenä putkena ja 323 koko matkalta yhtä putkea.
                              323 ja 325 putkessa taas näyttäisi lambda paikka olevan suunnilleen samoilla kohdin.
                              Mitenhän näissä mahtaa kiinnikkeet osua keskenään?
                              Äänipäivitystä tällä haen ja ehkä siitä pieni performance hyötykin voisi olla.
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • esa`pentula
                                • Dec 2009
                                • 1390
                                323
                                325
                                328
                                pakosarjat ei ainakaan ole samanlaiset 323 ja 325 välillä. 323 ja 328 pakosarjat samat.
