E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • TheFlb
    • Jul 2008
    • 37
    • Vaasa
    #46
    Originally posted by _Rontti View Post
    itekin löysin yhestä M3 taxista kattoverhoilun,pilarit,kahvat ja aurinkolipat. mutta oli niin sairaan hintaset,että sai jäädä ostamatta :think
    jos ottas irti noi omat verhoilut ja mittais niiden mitat päästäpäähän jne. niin sillähä se selviäis käykö osat keskenään taxista coupeen ja toistepäin...
    99 % varmasti sanoisin että ei mee coupen osat taxiin, eihän ne pilarit oo saman muotosetkaan... Mutta tämä vain villi arvaus, mutta rahani laittasin sen puolesta että ei mee...
    • tony.v
      • Aug 2008
      • 40
      #47
      Itekin veikkaisin et ei käy. Coupessahan on jotkut lärpäkkeetkin siellä alhaalla A-pilareissa jos muistan oikein. Pitäis päästä katteleen vierekkäin palikoita...
      E36 4D 318i & 325 TD(S)
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        #48
        ei saatana että on tehty vaikeeksi tämäki homma,ku ei passaa osat keskenään
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
        E39 523i Montrealblau
        E34 DiamantSchwartz 535i
        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #49
          Originally posted by beeplan View Post
          1. Myin sormeni Japaniin mulkuiks ja sen takia vähän hankaluuksia käyttää tota katkaisijaa
          2. Annatko vielä vinkin et millä löydän sen searchin kautta???
          1.
          2. Tossa jokin. http://www.btcf.fi/forum/showthread....en+asennus+e36
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • JJT
            • 6694
            #50
            Tällaiset hyvät ohjeet cruisen asentamiseen löytyy myös-
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • beeplan
              • 25
              Originally posted by GARFFi View Post
              Köötös Garffi & JJT!!!
              BMW E36 328iA Touring M-Sport 1997
              • dippaaja
                • Feb 2009
                • 107
                #52
                ei seartsi toimi vaan pukkaa valkoista sivua niin kysytääs että kuinkahan onnistuu e36 325 -91 käsijarrun kiristys?
                muistaakseni olikohan e39(?) muistelen lukeeni että kiritys onnistuu kun ottaa takarenkaan irti ja sieltä löytyy joku reikä mistä saa kiristettyä jotain pulttia ja samalla kiristyy käkkäri.
                onnistuuko e36 samalla tavalla vai menikö arvaus ihan metsään,..
                • Jpää
                  • Dec 2007
                  • 1909
                  • Ylitornio
                  #53
                  onnistuu samalla tavalla
                  VW Crafter
                  e90 320d
                  f31 320xda
                  e61 530da
                  e38 740d
                  e34 535 bt
                  e39 540ia
                  Pårkkana E36
                  e46 320 d
                  e34 525 tds
                  • [pmp]
                    • 647
                    Saisko tästä jotain tarkempia ohjeita, kuva?
                    F31 335dx m-sport
                    Ex F10 535d m-sport
                    Ex E30 325i
                    Ex E36 325td
                    Ex E30 320i
                    • dippaaja
                      • Feb 2009
                      • 107
                      #55
                      seartsilla ite löysin e39 tuon kiristys/huolto hommelin hyvin selostettuna ja kuvitettuna
                      eli e36 samalla tavalla, ainakin suurinpiirtein, kai?
                      nii joo linkki:
                      • JJT
                        • 6694
                        #56
                        Itse olen tehnyt käsijarrun kehinnän näin:
                        -Vaijerit löysälle kahvan päästä
                        -Renkaat pois
                        -Kehintä ruuvista niin että levyt/rummut pyörii hankaamatta.
                        -Kahvan päästä vaijereiden säätö niin että jarru "ottaa" molemmilla puolilla saman verran. Eli kiristää vaijereita ja kokeilee esim jarru pari naksua vedettynä että molemmat pyörät jarruttaa saman verran.
                        -Ja ehjillä osilla 0% heitto käsijarrussa
                        Kuvia en jaksanu etsiä.
                        e: hidasta
                        Myyn:
                        • Boreas
                          • Jun 2007
                          • 54
                          #57
                          Ei tullut leimaa. Molemmat ulommat alapallonivelet väljät. Lisääkö kovasti hommaa ja onko järkevää laittaa saman tien tämä sarja.
                          • 324td
                            • Dec 2005
                            • 82
                            #58
                            ite ainakin vaihtaisin samalla uudet tukivarret uusine nivelineen.helppo homma kun vertaa pelkkien alapallojen vaihtoon joudut kummiski käyttää tukivarret irti ja prässäilemään uudet tilalle jos vaihdat pelkät alapallot.Jos vaihdat kaikki, sitten auto vaan pyöräkulmien säätöön niin ei mee renkaat pilalle.
                            • Boreas
                              • Jun 2007
                              • 54
                              #59
                              Entäs nuo muut sarjassa mukana tulevat osat? Autossa osat ovat tietääkseni kaikki vielä alkuperäisiä ja hieman yli 150 tkm ajettu.
                              • [pmp]
                                • 647
                                Mikähän olis hyvä kytkin tohon 325td:hen? Semmone mikä kestää yli 500nm vääntöjä. Meneekös toi m3 vauhtipyörä kuin helpolla, siihen sais jo varmaan aikas pitäviä kytkimiä? Eli m51d25 kone
                                F31 335dx m-sport
                                Ex F10 535d m-sport
                                Ex E30 325i
                                Ex E36 325td
                                Ex E30 320i
