E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #196
    Originally posted by Rockford View Post
    ...asioista näkinleipiin, niin onko tietoa Motonetista ja KL-Varaosista, että kumpaa vesipumppua myyvät M50:iin - muovisilla vai metallisilla siivillä? Vai oliko ne nyt peltiä, valua vai mitä ikinä olikaan. 44€ ja 45€ näkyi hinnat olevan paikoissa, mutta ei viitsisi sitä muovista laittaa, joka muistaakseni on kuraa.
    Jos en nyt väärin muista, niin Kl myy "aina" metalli/valu pumppua, ja Motonet sitä minkä halvimmalla on saanut..Motonet kuitenkin tilailee noita kamoja pääasiassa Sakuista, joten suurella todennäköisyydellä sielläkin niitä metallisiivillä olevia tai valusiivillä olevia pumppuja löytyy. Pitää vain tiskillä painottaa että metallisiivillä, kitooooooos !
    Originally posted by tommi--fi View Post
    Juuri hain ja vaihdoin M52B28 koneeseen motonetin pumpun. Oli jonkunlaista metalliseosta? Pitäisi olla sama pumppu kun laatikossa luki E36/E34 M50.
    Jep, "tuurista" kuitenkin tuo asia on kiinni.. M50:set syö kaikki samaa pumppua..Aivan kuten M43 ja M42 vetää samoja kamoja sisäänsä
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #197
      Oukkeih, kiitos infosta kaikille Pitää käydä tiedustelemassa.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #198
        KL-varaosista ite tilasin tuossa ku pamahti rikki. Valusiivillä muistaakseni oli, mutta ainakin skulaa
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • asis
          • Mar 2009
          • 1156
          Onko sedanin ja coupen lattiamatoissa paljonkin eroa? Mietin vaan että mitenkähän coupen matot istuu sedaniin kun ei pääse testaamaan.
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • JJT
            • 6694
            #200
            Kl ainakin oli valurautasiipinen. Mikäs tornari se joskus oli että peltisiipimallia ei kannattais laittaa?:think Vai oliko se ees m50...
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #201
              Coupe on ainakin leveämpi joten..Lattiaverhous ei ainakaan käy..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • asis
                • Mar 2009
                • 1156
                Jep. Mutta tarkotin kylläkin 4kpl kangasmattoja, enkä koko lattiaverhoilua
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                E32 730iA
                E36 325i x2
                • blue325
                  • Apr 2005
                  • 984
                  Onhan niissä eroa takamatoissa enemmänkin
                  M3 -94
                  318 is class 2 -94
                  320 -97
                  325 -91
                  325 -84
                  www.zatzy.com
                    #204
                    Takamatot coupe ja sedan sama, kuten myös etu.
                    • dippaaja
                      • Feb 2009
                      • 107
                      #205
                      pitäs saada hiukan parempaa valoa e36 320 coupen keulalle, ja mielessä on käynyt xenon sarjat. joku/jotkut on varmasti sellaset itse asentanut eli onkohan miten vaikea homma? millasethan sarjat siihen kävis ja mista sais halvalla?
                      • Jpää
                        • Dec 2007
                        • 1909
                        • Ylitornio
                        #206
                        esim. Sami77 nickillä kirjoitteleva kaveri myy nuita ksenon jälkiasennus sarjoja ja vielä kohtuu hintaan.
                        asentaminen ei ole vaikeaa, muutama piuha vain paikalleen ja niitä ei voi edes väärin kytkeä.
                        VW Crafter
                        e90 320d
                        f31 320xda
                        e61 530da
                        e38 740d
                        e34 535 bt
                        e39 540ia
                        Pårkkana E36
                        e46 320 d
                        e34 525 tds
                          #207
                          Purat umpiot, putsaat heijastimet ja laitat uudet lasit + uudet värittömät polttimot, vaikutus yllättävän hyvä. Xenon-sarja tosin puolet halvempi mutta naarmutuneiden lasien kanssa lopputulos ?
                          • dippaaja
                            • Feb 2009
                            • 107
                            #208
                            täytyy tänään purkaa ja katella millasessa kunnossa lasit ja heijastimet on..
                            kiitti vinkistä..
                            • JJT
                              • 6694
                              #209
                              Mittaisko joku jolla on autossaan h&r 40/15 jousisarja, mitat navan keskeltä kaareen? Ei pitäis varmaan vielä tuolla 15mm madalluksella raapia montuissa 1 henkilö takapenkillä, vakio 16"vanteilla ja 195/55 renkailla sisälokariin
                              Osanumeron mukaan jouset on oikeet, vaikka tuntukin että perä tippu vähintään 40mm ja keula ekä 15.
                              Myyn:
                                #210
                                195/55 rengas ja vakiovanteella raapii kiinni ? Ei pitäisi raapia millään madalluksella ja kuormalla. Mikä et ?
