Huomasimpa tänään ikkunoita raapatessa ettei takalasissa ole ensinkään tiivistettä ulkopuolella
Miksi, sitä en tiedä.
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Oon tuossa syyläriä ottamassa irti E36 325iA autosta.
Paljoko tuolta tulee vaihteistoöljyä ulos kun nappaan lauhduttimesta öljyletkut irti? Eikait koko laatikon+turbiinin sisältö ? Ilmeisesti ei ole kiinni kuin sillä yhdellä pultilla ja kartioliittimillä vai ?
Tiputtelee vaihteistoöljyä "jostain" sieltä keulalta, mutta eipä tuosta ottanut selvää alle kurkkaamalla.MOI !
Peräöljyt insp.2:ssa. Vaihteistoöljyt joka toisessa insp.2:ssa.Originally posted by Spiddu View PostMiten usein vaihdelaatikon(manuaali) sekä perän öljyt pitäisi vaihdella?
Itse oon vaihtanu n. 40tkm välein molemmat.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
selvä homma pitääkin sitten vaihdella nuo heti keväällä lootan öljyt ovat viellä huolto ohjelman sisällä mutta perän jäänyt sitten kerran vaihtamatta.Originally posted by JJT View PostPeräöljyt insp.2:ssa. Vaihteistoöljyt joka toisessa insp.2:ssa.
Itse oon vaihtanu n. 40tkm välein molemmat.BMW F30 330e 2017
Originally posted by Jookuj View PostOnkohan kellään ollu ongelmaa e36 325 -93 narisevan ohjauksen kanssa?
Vasemmalle kääntäessä kuuluu voimakas narina, kuuluu autoon sisällekkin häiritsevästi, mutta ennenkaikkea ulos tosi voimakkaasti.
Jos kuulostaa tutulta niin käyhän huuteleen.
jos vaikka iskarin yläpään laakeri?käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
e36 touring1.8i,
e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
Vaihtaessa kakkoselle on sama kuin olisi vapaalla ja välillä sieltä löytyy se kakkonen.Originally posted by GARFFi View PostMeneekö se vaihde silmään ja sit lähtee kuurupiiloon vai mitenkö se ilmenee?Nykyään
-BMW 5xx e28 turbo projekti -86
-BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
-BMW e30 m60b40 -84 projekti
-MERCEDES ML 420cdi -07 amg
EX:
-BMW 330xda -e46 -03
-BMW 540ia e39 -97
-BMW 523i e39 -96
-BMW 320i e36 -91
-BMW 318i e30 -88
-BMW 320i e36 -92
-BMW 535i e34 -88
-BMW 320i e36 -92
-BMW 318iA e30 -91
+syrjähyppyjä
Pikku liraus, sen verran mitä lauhduttimeen mahtuu.Originally posted by Inhuman View PostOon tuossa syyläriä ottamassa irti E36 325iA autosta.
Onkohan mulla kaasun palautusjousi menny kun jää kiekat 2tonniin tyhjäkäynnillä ja kun vetää kaasupoljinta niin tippuu normaaliksi kiekat?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by JonttuPeke View PostOnkohan mulla kaasun palautusjousi menny kun jää kiekat 2tonniin tyhjäkäynnillä ja kun vetää kaasupoljinta niin tippuu normaaliksi kiekat?
Tekee tommosta jos on lunta/jäätä/tjsp. sulanut sinne polkimen alapuolelle.- 330d E91 LCI - 320d E91 - 330ia M-sport '00 - 325πM coupé '94 - 316i 2.0/4 touring '98 - SLK 230K AMG Designo -
Elikkäs itsellä e36 325i -93 mallinen baijerin mörökölli, ja ihmetyttää, että kuinkapaljon pitäisi tulla lasinpesunestettä kun kääntää oikeasta viiksestä. Nimittäin tällähetkellä (ja ollut niinkauan ku kiesin omistanut (3kk), että pissapojan suihku on todella huono, ja muutenkin riippuu vähän kuun asennosta että milloin sattuu tulemaan ollenkaan.
Käsittääkseni ongelmana on joku letkun irtoaminen/vuotaminen/haurastuminen ja/tai jonkun venttiilin tukkeutuminen, mutta kysymys kuuluukin, että mistä löydän kyseiset letkut ja venttiilin, elikkäs mitä lähteä purkamaan tai tutkimaan konepellin aukaistua?
Seuraava jutsku, omassa laitteessanihan on vakionopeuden säädin josta viiksen toiminnat olen selvittänyt täältä inteerweebin syövereistä, mutta ongelma on se että käytännössä mitään ei tapahdu kun kääntää mihin tahansa suuntaan siitä viiksestä. Omasta mielestäni cruise on tehtaalta asti ollut kiesissä (pitäisi selvittää varustelista), elikkäs mistä kannattaisi lähteä vikaa paikallistamaan? (Olen tutkinut kyllä jälkiasennus ohjeita ja sulakekaaviota, mutta ei ole aavistusta miten aloittaa)
Ja kolmanneksi tossa mun vankkurissa on myös ilmastointi joka käsittääkseni ei pelitä, nappiin kyllä syttyy iloisesti palamaan valo ja ihankuin kompura meinaisi tai hörähtää käyntiin, eli mitenkä käytännössä kannattaisi tehä, viedäkkö vaan ilmastointihuoltoon ja sanoa, että pyöräyttää uudet litkuset sisään.
t. Foorumia viimeset 4kk selannut, mutta näihin ei löydy tietoja.
Tulipas paljon asiaa
Bmw e36 325i -93
1. Pesurin suuttimet tukossa tai takaiskut rikki. -95 sedanista sain toimimaan nuo kunnolla kun purin suuttimet ja heitin takaiskun kuulan ja jousen mäkeen sieltä.Originally posted by Trippy View PostElikkäs itsellä e36 325i -93 mallinen baijerin mörökölli, ja ihmetyttää, että kuinkapaljon pitäisi tulla lasinpesunestettä kun kääntää oikeasta viiksestä. Nimittäin tällähetkellä (ja ollut niinkauan ku kiesin omistanut (3kk), että pissapojan suihku on todella huono, ja muutenkin riippuu vähän kuun asennosta että milloin sattuu tulemaan ollenkaan.
2. Onko cruisen vaijeri oikein paikallaan? Lähtee moottorista joka on ilmasuodatinkotelon vieressä.
3. Kun lämpötila on alle 3 astetta, niin kompuran ei kuulukkaan lähteä pyörimään, valo kyllä syttyy siihen nappiin. Ootko kokeillu jossain lämpimässä tallissa tms? Sulakkeet oot varmaan jo katellu?Last edited by JJT; 14-01-2011, 15:18.Myyn:
1. Jeps tämmöstä oon itekki kuullu, muttakun ei oo nyt oikee hajua että miten tota rakkinetta pitäis ruveta purkamaan, että noihin värmeisiin pääsis käsiks?Originally posted by JJT View Post1. Pesurin suuttimet tukossa tai takaiskut rikki. -95 sedanista sain toimimaan nuo kunnolla kun purin suuttimet ja heitin takaiskun kuulan ja jousen mäkeen sieltä.
2. Se vaijeri ainakin kiertää komeesti sieltä ilmansuodatinkotelon vierestä siihen samaan kohtaan mistä voi kaasuttaa
, tarkemmin en oo kattonu sitäkään ymmärryksen puutteessa kattonut.
3. Oon sitä kyllä lauhemmillakin (3kk sitte syksyllä ostaessa about 10-15C+) ja tosiaan sulakeboksin löysin, mutta jotenkin omituista kun muut värmeet mitä luetellaan aina noitten sulakkeiden kanssa, pelaa kyllä ihan ok (esim kun kaaviossa lukee että yhden sulakkeen alla on monta laitetta, mutta jos muut laitteet toimii ihan hyvin).
Eli toisinsanoen mitkä sulakkeet kantsii vaihtaa nyt cruiseen ja ilmastointiin liittyenBmw e36 325i -93
