E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #5431
    Originally posted by Arde92 View Post
    Nyt tarttis jelppiä, ei enään jymmärrä että miks se tekee niin että kun käynnistää pumppaa kaasua. joskus ajossakin kun rullaa vapaalla niin pumppaa.
    osalista jotka on vaihdettu:
    Lambda
    Kaasuläpän ja imm välinen haitariputki
    Haitariputkesta lähtevät 2 letkua
    Huohotuksen pikku letku
    Tyhjäkäyntiventtiilin letkut
    Imusarjan tiivisteet
    o-rengas siihen kohtaan mihin tyhjäkäyntiventtiili liittyy imusarjaan.
    venakopan tiiviste
    koneena on m50b25 ja -92 e36.
    Teholastua tms. paikallaan?
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      #5432
      Niin, tuossa jo linkki. Kannattaa myös tarkastaa onko siellä entisen koneen takana liitin valmiina 18 nappiselle(valkoinen liitin) Tällöin se on plug ´n play. Jos siis löytyy check control valmiina ennestään.
      Mikäs laite siellä nyt on? 11 vai 8 nappinen? Minkä vuosimallin auto?
      no haju69 siellä on 11 nappinen valmiina ja 96 mallinen.
      E: Eikö se lähe reunoista irti tuo vanha ajotietokone, en oo edes tutustunut kylläkään. ?
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • bmw525tds
        • Apr 2010
        • 94
        • North Pole
        #5433
        Miten toi bensatankin luukkun lukko toimii ku menin huoltoasemalle tankkaa nii ei lähtenytkään auki se metalli läppä siitä korkin eestä sitte huomasin että siellä piti joku tappi sitä kiinni. Ei oo ennen ainakaan jumittanu. kivahan tuo ois jos pääsis tankkaa auton ja töihin. Onko se yhteydessä keskuslukitukseen? yrittäny avata ja lukita ovia ees takas mut ei se suostu avautuun. Auto 320i coupe 93
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #5434
          On yhteydessä keskuslukkoon ja katoppas ensinnä vaikka johtosarja takaluukun toiselta reunalta. On siinä kaasupumpun vieressä.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • JJT
            • 6694
            #5435
            Takakontti auki, oikean puolen sivuverhouksessa on muovinappula. Kampea se ulospäin verhouksesta ja vedä ulospäin kunnes lukko aukeaa.
            Todennäköisesti kyllä jäässä lukon moottori tms.
            Verhoilun purkamalla saa moottorin näkyvin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1675
              Luultavasti se on vain jäässä, voitele/sulata se hyvin niin pitäisi aueta sen jälkeen keskuslukkoa renkkaamalla mikäli toimii.
              G20 330e M-Sport sunset orange
              • beemerfanatic
                • Feb 2010
                • 232
                E36 Dme-laitteen "ohjelmointi"
                Joo tuossa tuli yhdysvalloista uus ruiskunohjausyksikkö 36:seen kun suomessa maksaa niin pirusti. Kyselisin että onko asennuksessa minkäänlaisia ohjeita? boxihan siis sijaitsee vänkärin puolella konehuoneessa lokerossa piilossa. Onko tuollasen asentamiseen mitään ohjeita esim. pitää olla käynnissä uuden laitteen kanssa tietty aika tyhjäkäynnillä? vai onko sellanen että vanha pois, uus tilalle ja toimii? ei vihtis hajottaa mitenkään uutta laitetta Auto on m50b20 ja 4/1991 tullut hihnalta
                E28 520i
                Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
                • JJT
                  • 6694
                  #5438
                  Akunkenkä varmuudeksi irti, vanha boksi pois ja uusi tilalle.
                  Mikäs entisen dme:n rikkoi? Koteloon päässyt vesi?
                  Myyn:
                  • beemerfanatic
                    • Feb 2010
                    • 232
                    Ei oo yhtään tietoa... ostin auton kaupasta syksyllä ja tais olla jo silloin rikki. ihmettelin korkeita päästöjä ja kierrosten heijaamista... tutkin sit kaikki vuotoohdat ja muut, vaihdoin venttiilikopan tiivisteen jne mutta ei lähteny ja sit tajusin käyttää vikakoodin luvussa niin tuli vaan et "dme-ohjainlaite-viallinen"
                    lähetin autokaupalle vähän palautetta mutta eipä vastattu. joo niin kaverikin kerto että 91 olisi vielä sen verran vanha vehje että ei tarvis käyttää mitenkään erikoisemmin mutta voishan tuota silti käyttää vähän aikaa?
                    E28 520i
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #5440
                      Ajotietokoneen alla on se säilytyskotelo. Sieltä kautta kampeamalla irtoaa.
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • beemerfanatic
                        • Feb 2010
                        • 232
                        Niin siis tuo on ihan plug and play homma?
                        E28 520i
                        • JJT
                          • 6694
                          #5442
                          Kyllä pitäisi olla.
                          Joku viisaampi voi varmistaa, mutta sanoisin että boksi kiinni ja kovaa ajoa.
                          Myyn:
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #5443
                            Miksköhän mulla joskus tyhjäkäynnillä pyörii kiekat 500-1000rpm välillä ja joskus sitten normaalit?
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #5444
                              Tarkoitus olisi päivittää tourinkiin joko eisenmann tai supersprint takavaimenin.
                              Mutta miten on tuon asenuksen kanssa onko bolt on vai tarvitseeko alkaa pätkimään vanhaa putkea ja hitsailemaan?
                              BMW F30 330e 2017
                              • Agge_
                                • Oct 2009
                                • 496
                                • P town
                                #5445
                                Outo nappula?
                                Joo eli mikä on se kytkin siinä tupakansytyttimen vieressä? kun painaa nii alkaa vaa palaa valo siin kytkimes, eikä tapahdu muuta? :think
