E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #5791
    Tuosta vesiventtiilistä. Mitäs se nyt sitten loppujen lopuksi tekee?
    Itellä nyt hieman ongelmia kabiinin lämpöjen kanssa, moottorin lämmöt ok (ainakin mittarin mukaan), mutta sisälle ei tahdo lämmintä ilmaa kunnolla antaa. Sitten kun välillä sattuu hyvin lämpeämään, ajat vaikka parkkiin niin rupeaa kohtuu äkkiä puhaltamaan haaleaa/vilposta. Kierroksilla vaikutus sisäilman lämpöihin (nyt tyhjäkäynti noin 600-700rpm, kun nostat hieman esim. 800-900rpm pintaan niin lämpenee ja 1500-2000rpm niin täysi hönkä päällä). Eilen vaihdettu vesipumppu, nesteet, termari ja kotelo.
    M52 ilmastoinnilla.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • Kytölä
      • 673
      • Lohja
      #5792
      M52 ilmastoinnilla.
      Kuulostais kiertovesipumppuongelmalta?
      '88 325i cabrio
      '90 318is
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #5793
        Ei näissä ole
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          #5794
          M52 ilmastoinnilla.
          Onko tuonti auto? Käsitykseni mukaan näissä kaikissa saksantuonneissa ei ole kiertovesipumppua, vaan nesteitä pyörittää kennolla vain vesipumppu Omaan tulee melkovarmasti ensitalveksi kiertovesipumppu laitettua, jos auton viellä omistan
          • Jasu
            • Dec 2002
            • 2110
            • Tampere / Isojoki
            #5795
            On tuonti.
            Onkos noissa BMW:n toimesta ollut kiertovesipumppua? En ainakaan BMWfans:ista löytänyt. :think
            Volvo S80 V8
            Mercedes C250d
            • Kytölä
              • 673
              • Lohja
              #5796
              Ei näissä ole
              Polttoöljymalleissa on ja huhujen mukaan Veho asenteli näitä bensavehkeisiin myös. Siitä setti KLIK
              '88 325i cabrio
              '90 318is
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #5797
                Mulla ainakin tulee kuumaa tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, ilman kiertovesipumppua. Eli vika jossain muualla kuin sen puuttumisesta jos ei tarkene.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #5798
                  Taidan kokeilla vielä varmuudeksi ilmata järjestelmän uudestaan.
                  Mites tuo tyhjäkäynti? Mikä voisi aiheuttaa tuon matalan tyhjäkäynnin?
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • JJT
                    • 6694
                    #5799
                    Ilmaa todennäköisesti.
                    Myös vesipumpuissa voi olla eroja, mielestäni oma 323i alkoi lämmetä paremmin tyhjäkäynnillä kun vaihdoin peltisiipisen pumpun alkuperäisen tyyliseen muovisiipiseen. En tiedä sitten oliko jotain muutakin.
                    Vesiventtiilikin voi jumitella jos on paljon mönjää kertynyt.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 16462
                      #5800
                      M52 ilmastoinnilla.
                      Juu ei ole sitä kiertovesipumppua. Jasulla tismalleen samat oireet kuin itsellänikin oli alkutalvesta. Kopsauta vesiventtiiliin auton ollessa käynnissä. Jos antaa sen jälkeen lämpimämpää niin venttiili jumittaa. Itse korjasin vaivan uusimalla vesiventtiilin(entinen oli tosiaankin vaihtokunnossa, ~250tkm ajettu auto), olihan ne ohjeetkin tullut jo siihenkin että elvyttää vanhan purkamalla ja putsaamalla, mutta miten kauan toimii sitten..? Nyt lämpenee auto ihan niinkuin kuuluukin.
                      Ja mullakin kyseessä M52 E36 autom.ilmastoinnilla.
                      • juBz
                        • Jan 2011
                        • 581
                        Eli automaattiilmastoinnilla varustettu auto ja ongelmana sellainen, että välillä ilmastoinnin näyttö pimenee kokonaan ja sitten taas syttyy. Myös ilmeisesti puhallus loppuu sen ajaksi kun pimeenä :think Eli onko vika nytten näytön kondensaattorissa vai missä? Kolvailu voisi auttaa? Kellään mitään suuntaa antavaa tietoa paljon uusi näyttö maksaisi?
                        Kiitoksia taas etukäteen.
                        F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                        E30 318i - 88 Alpinweiss II
                        Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          #5802
                          Joo eräs yksittäinen konkka kuollut, pitää vaihtaa, yleinen vika. Voin senki korjaa jos haluut
                          • Qeequ
                            • Jun 2007
                            • 993
                            • Ylivieska
                            #5803
                            Originally posted by Qeequ View Post
                            pistetään tännekki jos edellinen topiccia ei kukaan satu silmäileen jostain syystä. :think eli 01/96 328 Automaatti ilmastoinnilla puhallinmoottori ei vastaa nopeuden säätöön mitenkään, Puhaltaa todella heikosti onko nyt mennyt se esivastus joka sijaitsee kuskinpuolen jalkotilassa muovien takana(KO) ??
                            ?? :think onko kellää tietoa tästä asiasta.
                            13xE34
                            1xE39
                            5xE36
                            1xE38
                            1xE32
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #5804
                              Ei auta koputtelu ollenkaan. Vehes ilmattu uudelleen. Mittari kyllä nousee puoleen väliin, mutta ei silti lämpene kunnolla (vaikka käyttäisi tunninkin paikallaan). Ylävesiletku lämpenee, mutta ei sekään kovin kuumaksi. Ja tosiaan kun kierroksia nostaa hieman, niin selvästi puhaltaa lämpösempää sisälle (ei tosin kuumaa).
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                                • 16462
                                #5805
                                Sitten voisin kuvitella että se vesiventtiili on entinen.
