E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #4291
    Onkohan jossain vikaa vai kuuluuko näin olla?: Kaikki terävät töyssyt tuntuu tosi kovaa. Kadunreunat, asfaltin sauma, yms. Iskarit ehjät ja toimii isommissa töyssyissä. Pitäisi olla ihan vakio iskarit, ei mikään sport alusta.
    Ideoita?
    • JJT
      • 6694
      #4292
      Ideoita?
      Ite oon miettinyt ihan samaa.
      Iskarit on tosin Bilstein sprintit, myös M iskareilla oon koittanu ja jousia ollut eibach ja h&r comfort jouset, kaikki puslat on ehjiä yms. Talvi-ja kesärenkailla ihan sama juttu.
      Vakio iskareilla ja jousilla kyllä muistaakseni kulki vähän pehmeämmin.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Originally posted by JonttuPeke View Post
        Käykö sedanin etusisälokarit coupeen?
        eikös.
        Ideoita?
        minkä kokosta rengasta ja kumia on, matalaprofiilinen tuntuu aina kovalta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #4294
          Kesä 205/55-16, talvi 195/65-15. Talvirenkaat ei yhtään pehmentäneet tilannetta.
          Pitäisikö laittaa kokeeksi uudet iskarit eteen? Mitkä olisi hyvät?
          • Chailou
            • Nov 2009
            • 369
            • Hki
            #4295
            Iteltä löytyy tälläset Hellan umpiot: http://farm4.static.flickr.com/3390/...1c8915c64a.jpg Ja noista on 1 angel eye selvästi himmeempi kun muut, onnistuuko noista polttimon vaihto kuinka? Nopeasti kun kattelin niin ei näkynyt mitään polttimoita tai luukkua mistä ne vois vaihtaa. Pitänee vissii ottaa umpio irti ja pöydälle ihmetellä...
            • Salojarvi
              • Aug 2010
              • 14
              http://uploadpic.org/view-pic.php?img=108932
              mikäs toi teipattu letku on tossa nimeltänsä ku pitäis uutta lähtee metästää ?
              • Arde92
                • Aug 2010
                • 1328
                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                #4297
                Nyt tarttis jelppiä. Otin kaasuvaijerin pois niin siinä oli semmonen muovinen holkki joka meni halki.
                tuon mutterin alapuolella joka kuuluu tuohon alaosaan.
                Mistään en ole löytännyt purkukuvaa että saisin varaosanumeron!
                E39 M5 Titansilber<------
                F11 530D Spacegray
                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                Ex :E61 525D Lci Carboni
                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                • JJT
                  • 6694
                  #4298
                  Tarkoitatko nyt sitä holkkia joka on vaijerissa kiinni vai?
                  Myyn:
                    #4299
                    Minkä mutterin, kuvassa ei ole yhtään ??
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #4300
                      Pitäis saada sähköpenkeille virrat, mistä järkevintä? Nyt menee penkinlämmittimien katkaisimen kautta, mutta olis mukava saada nahkat lämpeneen talvella Vai olenko vain laiska ja haarotan siitä samasta kummallekkin?
                      • Directions^
                        • Jan 2009
                        • 6
                        Jep, elikkä kysytään renkaista..
                        Elikkä auto on 325 touring, e36 vm99. Kesärenkaat on 225/45 R 17 takana. Talvella 195/55 R15. Autossa on säädettävä alusta ja takapäätä laskettu 60mm.
                        Ongelma?
                        Auton ostin toukokuussa ja alla oli aika paljon kuluneet ( 1-3mm jäljellä ) continentalit. Ajoin n.2000km ja kumit olivat viittä vaille kankailla.
                        Seuraavaksi alle tuli herculeksen susipaskat uusiokumit, jolla ajoin n.8000km ja oli viittä vaille kankailla.
                        Sen jälkeen maxxiksen kumit ja ajoa n.5000km ja puolet pinnasta kulunut.
                        Nyt vaihdoin talvirenkaat alle, kun kävin kajaanissa jossa oli jo vähän lunta. Talvirenkaat on michelinit ja olivat aivan uudet ja ajamattomat, nyt kilometrejä tullut n.6000km ja kumit ovat sisäpuolelta noin puoliksi kuluneet...
                        Kumit lähtevät kulumaan aina sisäreunasta kohti ulkoreunaa, eturenkaissa ei ongelmaa. Tuntuu, että takakumit kuluvat todella nopeasti. Auto on ihan normaalissa ajossa ja maantieajoa suurimmaksi osaksi, hirveesti ei oo mitään kikkailua harrasteltu, pari hassua kertaa kumia pyöritelty hetken aikaa asfaltilla, mutta todella vähän!
                        Joku väitti, "viisas" kertoi, että autossa ois renkaat vinossa paikoillaan ollessa ja kiihdyttäessä ne "oikeaisi" ja tämä + suht leveä rengas aiheuttaisi nimenomaan sisäosasta alkavan ja nopean kulumisen? Pitääkö paikkansa vai pitääkö miettiä missä vika?
                        Auto myös menee kesäkumeilla varsinkin aivan luoti suoraa eteenpäin, eikä vedä mihinkään suuntaan, ellei lasketa mitä suuremmissa urissa vetelee.
                        Talvirenkaat kun vaihdoin huomasin, että ratti meni vähän "vinoon" aivan kun sillon kun aurauskulmat olisivat menneet ja auto "vetelee" vähän oikealle välillä ja välillä menee aivan suoraan. Myös välillä tiestä, kurvista, nopeudesta tai mistään riippumatta ratti alkaa "tärisemään". Tätä ei tapahdu jarruttaessa, tietyssä nopeudessa tai missään. Se vaan tulee kun on tullakseen, kestää hetken ja katoaa. Tulee todella harvoin....
                        Kävin auton alla ja pallonivelet on ok, etupäässä koiranluut ovat vähän väljät, onko tällä vaikutusta? Takapäätä en ole vielä tsekannut...
                        Kiitos jos joku jaksoi lukea ja jaksaa vielä vastata!
                        -Jussi
                          #4302
                          Ongelma?
                          -Jussi
                          Takapäässa camberia liikaa koska madallettu 60 mm (eikä koskaan tutkittu pyöränkulmia ?), rengas kulkee sisäreunallaan -> kuluu siitä eniten. Näitä ongelmia ja niiden ratkaisuja on foorumi täynnä.
                          • Directions^
                            • Jan 2009
                            • 6
                            Et osaa tyhmälle kertoa vielä rautalangasta, mitä se käytännössä meinaa?
                            Onkohan tommonen pyörä kulmien säädätys itse tehtävissä / kuinka arvokasta puuhaa ?
                            Entä voiko auton katsastaa talvirenkailla, joiden vanteet ovat eriparia? Renkaiden koko sama ja molemmat nastat, vanteiden koko sama, mutta eri vanteet edessä ja takana.
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 754
                              • Tornio
                              #4304
                              Rengasliikkeet tekevät näitä, hinnat kait siellä 50-100e välillä. Ei haittaa katsastuksessa vanteet, kunhan saman kokoiset.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #4305
                                Niin 50-100,- maksaa pyöränkulmien säätö.
                                Vanteet pitää olla saman kokoiset /akseli. Eli näin ollen edessä ja takana voi olla eriparia mutta samalla akselilla tulee olla samankokoiset.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
