Originally posted by mkuhmo
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Onko muuten tuo lambda tuon takia täysin toimimaton kun ei lämpeä, vaatiiko lämmityksen? Käykö seuraavanlainen lambda: Bosch: 0258005324 (varaosanumero) 04/92 325 coupeen? ei motonetissäkään näy nomeroita ja lambdan malli vissiin vaihtunut jossain välissä?Originally posted by GeeTee View PostMistä lähtis tota lambdan lämmitystä tutkimaan kun ilmoitti lämmityksen vialliseksi. Lambdan lämpörele 3 oli ilmoitus.e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Katot runkonumerolla ReamOEM:sta osanumeron ja tilaat Schmiedmannilta. Ellet sitten väksin halua heittää rahojasi hukkaan johonkin Motonettiin..Originally posted by GeeTee View PostOnko muuten tuo lambda tuon takia täysin toimimaton kun ei lämpeä, vaatiiko lämmityksen? Käykö seuraavanlainen lambda: Bosch: 0258005324 (varaosanumero) 04/92 325 coupeen? ei motonetissäkään näy nomeroita ja lambdan malli vissiin vaihtunut jossain välissä?
Voi olla, että liittyy sumareihin. Ei liity varsinaisesti aiheeseen, mutta itse ihmettelin, kun vasen takavalo oli pimeä -> oikean puolimmaisen parkin sulake palanut..Originally posted by Haju69 View PostEli se LBF herja kai sitten jollain muotoa liittyi sumuvalojen toimintaakin. Tai sitten ei.. Mutta loppu hyvin,kaikki hyvin.
Esimerkkinä siis vaan, että ei näistä ota pirukaan selvää välillä.
Itellä apparin puolimmaisen etusumarin liittimet on ns. valmiit ja sumari palaa sillointällöin -tyyppisesti, mutta ainakaan siitä ei ole LBF:a ilmestynyt.. Tosin mulla on Xenonit lyhyissä, josta se herja tulee muutenkin.. Jaahas, menipä jorinaksi..
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Originally posted by kmn View PostKatot runkonumerolla ReamOEM:sta osanumeron ja tilaat Schmiedmannilta. Ellet sitten väksin halua heittää rahojasi hukkaan johonkin Motonettiin..
Samaa mieltä lamdasta ei tuukku murheita jos laitat mätänetistä tarviketta tilalle,, ittellä oli tarvike kiinni ja sai vaihtaa uuden ku meni seokset päin mettiä
Eilen illalla taas tuli LBF. Eli kai se on uskottava että se on vaan siellä CC boksissa vika.Originally posted by kmn View Post
E32 Diamantschwarz 750iL '94
http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10
Käykö seuraavanlainen lambda: Bosch: 0258005324e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Saisko termostaatin koteloa mistään metallisena? Ja mistä kannattas ostaa termostaatti+jäähdyttäjän korkki, kun sekin taitaa olla kulutuskamaa?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Originally posted by JonttuPeke View PostSaisko termostaatin koteloa mistään metallisena? Ja mistä kannattas ostaa termostaatti+jäähdyttäjän korkki, kun sekin taitaa olla kulutuskamaa?
Tuolta ku tilasin nii tuli metallinen http://suomi.schmiedmann.com/,,,,
Autona e36 328ia touring 06/95, mittarissa vajaa 200tkm, automaattilaatikko on kovilla pakkasilla aika huono vaihtamaan vaihteita kylmänä, kun lämpeää niin toimii normaalisti mutta käynnistyksen jälkeen kun lähtee ajamaan niin vaihtaa viiveellä ja on todella jäyheä. Tuntuisi siis että ölpät olis hyvä vaihtaa.
Kuuluuko tuohon katiskaan laatikon öljyjä vaihtaa vai ovatko sellaiset mitä ei tarvitsisi vaihtaa, mistä sen saa selville? Mikä on automaattilaatikon öljynvaihtoväli yleensä. Mitä tommonen tulis kustantamaan?
Sanokaas ny tollolle, että mikä se sininen ruuvi/tulppa syylärin alareunassa on?
Kun sen ottaa pois, niin eipä sieltä juuri mitään tule. :thinkOriginally posted by Rockford View PostPoistopropu
Sitten sun syyläri on tyhjä tai jäässä.Originally posted by Jasu View PostKun sen ottaa pois, niin eipä sieltä juuri mitään tule. :thinkMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
