E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #5836
    Originally posted by mkuhmo View Post
    Muistatko mikä arvo sinne syötetään, ettei tarvitse kaikkia näprätä läpi?
    Mulla on 04 ja FF, e36 m52b25 man. koita vaikka tuota.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • mkuhmo
      • Feb 2011
      • 17
      • Kangasala
      #5837
      Suuret kiitokset, noilla syötteillä hävisi turhat herjat myös tuosta omasta matolaatikosta.
      • GeeTee
        • Mar 2007
        • 374
        • Lappeenranta
        #5838
        Originally posted by GeeTee View Post
        Mistä lähtis tota lambdan lämmitystä tutkimaan kun ilmoitti lämmityksen vialliseksi. Lambdan lämpörele 3 oli ilmoitus.
        Onko muuten tuo lambda tuon takia täysin toimimaton kun ei lämpeä, vaatiiko lämmityksen? Käykö seuraavanlainen lambda: Bosch: 0258005324 (varaosanumero) 04/92 325 coupeen? ei motonetissäkään näy nomeroita ja lambdan malli vissiin vaihtunut jossain välissä?
        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
        • kmn
          • May 2009
          • 6029
          • Sipoo
          #5839
          Katot runkonumerolla ReamOEM:sta osanumeron ja tilaat Schmiedmannilta. Ellet sitten väksin halua heittää rahojasi hukkaan johonkin Motonettiin..
          Eli se LBF herja kai sitten jollain muotoa liittyi sumuvalojen toimintaakin. Tai sitten ei.. Mutta loppu hyvin,kaikki hyvin.
          Voi olla, että liittyy sumareihin. Ei liity varsinaisesti aiheeseen, mutta itse ihmettelin, kun vasen takavalo oli pimeä -> oikean puolimmaisen parkin sulake palanut.. Esimerkkinä siis vaan, että ei näistä ota pirukaan selvää välillä. Itellä apparin puolimmaisen etusumarin liittimet on ns. valmiit ja sumari palaa sillointällöin -tyyppisesti, mutta ainakaan siitä ei ole LBF:a ilmestynyt.. Tosin mulla on Xenonit lyhyissä, josta se herja tulee muutenkin.. Jaahas, menipä jorinaksi..
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • nahkis
            • May 2009
            • 217
            • Helsinki (Kontula)
            #5840
            Samaa mieltä lamdasta ei tuukku murheita jos laitat mätänetistä tarviketta tilalle,, ittellä oli tarvike kiinni ja sai vaihtaa uuden ku meni seokset päin mettiä
              • 16491
              #5841
              Eilen illalla taas tuli LBF. Eli kai se on uskottava että se on vaan siellä CC boksissa vika.
              • GeeTee
                • Mar 2007
                • 374
                • Lappeenranta
                #5842
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #5843
                  Saisko termostaatin koteloa mistään metallisena? Ja mistä kannattas ostaa termostaatti+jäähdyttäjän korkki, kun sekin taitaa olla kulutuskamaa?
                  F06 640D "M6"
                  E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                  • nahkis
                    • May 2009
                    • 217
                    #5844
                    Tuolta ku tilasin nii tuli metallinen http://suomi.schmiedmann.com/,,,,
                    • n0fear
                      • Feb 2004
                      • 289
                      • Rollo
                      #5845
                      Autona e36 328ia touring 06/95, mittarissa vajaa 200tkm, automaattilaatikko on kovilla pakkasilla aika huono vaihtamaan vaihteita kylmänä, kun lämpeää niin toimii normaalisti mutta käynnistyksen jälkeen kun lähtee ajamaan niin vaihtaa viiveellä ja on todella jäyheä. Tuntuisi siis että ölpät olis hyvä vaihtaa.
                      Kuuluuko tuohon katiskaan laatikon öljyjä vaihtaa vai ovatko sellaiset mitä ei tarvitsisi vaihtaa, mistä sen saa selville? Mikä on automaattilaatikon öljynvaihtoväli yleensä. Mitä tommonen tulis kustantamaan?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #5846
                        Merkkiliikkeestä tai jäähdytinkorjaamosta. Kun ostat jäähdyttäjän korkin, osta 1,4bar EI 2bar.
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #5847
                          Sanokaas ny tollolle, että mikä se sininen ruuvi/tulppa syylärin alareunassa on?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #5848
                            Poistopropu
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #5849
                              Originally posted by Rockford View Post
                              Poistopropu
                              Kun sen ottaa pois, niin eipä sieltä juuri mitään tule. :think
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #5850
                                Sitten sun syyläri on tyhjä tai jäässä.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
