E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Duzer
    • Jan 2011
    • 23
    • Heinola
    #5866
    Onko normaalia että lohkolämmittimen(Calix) kun kytkee päälle niin alkaa heti kuulua koneesta sellasta pientä porinaa?
    Toinen asia, mihin asti lämpömittarin kuuluis nousta ajossa, mulla nousee just siihe sinisen alueen rajalle eikä nouse lauhemmillakaa keleil sen korkeemmalle. Lämmintä tulee hyttii kyl iha hyvin.
    E36 325i Coupe -92
      • 16491
      #5867
      On
      Pitäisi nousta puoleen väliin. Termari odottaa vaihtoa.
      • Duzer
        • Jan 2011
        • 23
        • Heinola
        #5868
        On
        Selvä homma,mietin vaa ettei ois lämpöanturi paskana ku kuiteki nii hyvi tulee lämmintä ilmaa :think
        E36 325i Coupe -92
        • promille
          • Apr 2009
          • 276
          • Valkeakoski
          #5869
          On
          Itsellä oli sama vaiva exän kanssa, e34 m50b20 motilla eikä termarin vaihto auttanut eikä vika selvinnyt ikinä. Epäiltiin sitten mittarivikaa.
          e61
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #5870
            Originally posted by Jasu View Post
            Tuohon en osaa sanoa. Käy kyllä kohtuu hyvin, mutta tuntuu hieman liian matalalta (viisarin verran yli 500rpm). Palailen asiaan. (ny pihalle ku viä tarkenee vesiventtiiliä purkaan)
            Täällä m52 käy juuri samoissa tyhjäkäyntiä eikä mitään ongelmaa :think
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #5871
              Kokeile lyödä kojelautaan jos vaikka mittari heräisi.
                • 16491
                #5872
                Voi kai siellä joku anturi vikakin olla tai mittaristossa vikaa. Jos kerran lämmintä puhaltaa normaalisti.
                • jokeri racing
                  • Aug 2010
                  • 31
                  • finland
                  #5873
                  eli 325:sessa tällähetkellä sellainen vika ettei anna avata takaluukkua.. niin ja kyseessä on sedani..
                  ei ole jäässä, oli koko työpäivän hyvin lämpöisessä hallissa, mutta ei avaudu..
                  avaimen kun laittaa peräkontin lukkoon niin keskuslukko toimii.. avaa kaikki ovet ja kontistakin kuuluu moottorin pyörähdys..
                  voisiko sieltä olla jokin "namiska" pois paikaltaa ja ei täten avaa luukkua??
                  ja vielä asiasta kottikärryyn.. samaisessa piilissä kaikki sumuvalot pimeenä..
                  merkkivalo syttyy, mutta ei itse valot.. kaikki sulakkeet kunnossa.. ja toimi hetki sitten.. kellään kokemusta?
                    • 16491
                    #5874
                    Onko osa numero 4 sellainen kumi"lista" tai tiiviste M-helman alla? Joka näkyy kynnyksen ja helman välissä helman ollessa kiinni autossa.
                    Pitäisi uusia toinen.
                    • aaretti
                      • 2604
                      • kajaani
                      #5875
                      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_m_technic/
                      on se tuo lista muovihelmankin alla mut tuo kai se on mitä tarkoitat
                      -Official BTCF-Sauna Team-
                        • 16491
                        #5876
                        Niin niin, muovihelman alla nimenomaan. Pitänee tilata. Puuttuu kuskinoven kohdalla pieni pala niin hyppää silmille.
                        • Juggis
                          • 197
                          Ehkä hiukan omituinen kysymys;
                          voiko kiero jarrulevy jotenkin "rikkoa" ABS -anturin?
                          F10 535d xdrive msport
                          Ex. e91 325xiA
                          Ex. e36 328i Coupé
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #5878
                            Ei voi.
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #5879
                              Mistäs ootte etualatukivartenne tilanneet? Tuntuu että paskemmistakin merkeistä pyydetään jäätäviä summia.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #5880
                                Ei voi.
                                tuskin rikkoo mutta se voi kyllä antaa häiriötä sen verran että valo syttyy.
                                mulla on cäbissä painottamaton rengas takana ja se tärisi niin paljon että abs valo syttyi. e30:ssä se kuittaantu akun irroittamalla mutta e36:ssa se ei taida riittää
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
