E36 kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • ][_äski
    • 80
    Onko muuten tossa 328 putkistossa noi kaks ekaa purkkia katit ja sitten ne pienemmät ne resonaattorit/keski äänenvaimentajat vai toisinpäin?
    e36 328i invidual cabriolet M-Sport -98
    ex. e46 320d Touring -00
    ex.e36 325 TDS Touring
    • HSuomi
      • 277
      • mäntsälä
      Missähän mahtaa olla vika kun 328i coupe -95 Airbag valo jäi palamaan hetkeksi aikaa käynnistyksen jälkeen? Tätä kesti kuukausia mut nykyään se palaa kokoajan. Mitä tuolta konehuoneessa olevasta töpselistä oikein pääsee näkemään?
      Vittu näitä sähköautoja. Paluu e30:iin on todennäköinen.
      Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
      ~~Sälinkään Moottorikerho~~
      • JJT
        • 6694
        Vikakoodit.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Isot on katit, pienet on "vaimentajat"
          • promille
            • Apr 2009
            • 276
            • Valkeakoski
            Noni, liityin sitten tärinäklubiin.
            Tutina ilmeni tänään hervannan valtaväylää ajellessa, kun lähdin liikennevaloista. Noin 60km/h ja siitä ylöspäin alkoi sitten tutina ratissa, tosin koria ei ravistanut. ajelin vielä n.2km kunnes pysähdyin tutkailemaan syytä.
            Nappasin pölykapselin veke vasemmasta etupyörästä ja ihmettelin kun vanne oli huomattavan kuuma! Ei siis polttava kuitenkaan, mutta kuuma kumminkin (kokeilin muutkin läpi, kylmiä olivat).
            Olisiko tuossa mahdollisesti syynä kieroon mennyt jarrulevy, tulin suht. ronskilla jarrutuksella valoihin ja vettähän tuolla on lätäköinä enemmänkin kuin tarpeeksi. Vika tosiaan ilmeni tuon pysähdyksen jälkeen.
            e61
            • Cell
              • 7037
              • Uusikaupunki
              Tuskinpa on kierossa, satula jumii. Äärimmäisen harvinaista että se kieroutuu haitallisesti, levyn vaihdolla hävinnyt tärinä kun ei kerro vanhan olleen kierossa toisinkuin usein luullaan.
              edit: Hammu oli haamuakin nopeampi No, kuitenkin, lätäkköön ajaessa ei levylle mee vettä oikeastaan yhtään ellet seiso paikallasi akselia myöden lammikossa.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • promille
                • Apr 2009
                • 276
                • Valkeakoski
                Eli rengas veke ja vähän naputtelua?
                e61
                • Cell
                  • 7037
                  • Uusikaupunki
                  Voi kokeilla, omasta oli päässyt vesi suojakumin taakse vaikka kumi olikin ehjä, mäntä ruosteessa -> jumi.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • RiiQuu
                    • 1367
                    Käykö H1 umpiolliset (projektorilla) valot H7 tilalle (alkuperäisissä H7 umpioissa minulla sähköinen valojen korkeudensäätö) ? Eli periaatteessa de-faceliftata auto... Projektorithan pitää olla :-)
                    Kummassa on muuten parempi valoteho?
                    "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"
                    E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                    Cäbi©
                    E36 M3 Coupé 1996
                    G61 i5 Touring eDrive40 M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                    • Ämmyskä
                      • Apr 2010
                      • 191
                      • fin
                      Joo selvä jarrusatulan jumitus, mulla teki kesällä saman. Naputelulla ei välttämättä kovin pitkäaikaisia ratkaisuja saada. Ite hommasin uuden männän ja tiivistesarjan satulaan, kunnon puhdistus ja ei ole sen jälkeen jumitellu!
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Originally posted by riiquu View Post
                        kummassa on muuten parempi valoteho?
                        h7+h7.
                        • Coupedwin
                          • Mar 2011
                          • 1
                          • Kymenlaakso
                          vähän kysyttävää..
                          voi olla että löytyy tietoa jostain forumeitten syövereistä mut en osannu sitä ettiä. eli jos 316 e36 coupeen lykkää 325:n moottorin niin aiheuttaako muita rakenteellisia toimenpiteitä kuten jarrunvaihtoa tms että saa kilpiin? entäs muita mahd. ongelmia?
                          • Tikkunen85
                            • 892
                            • Paltamo
                            eiköåähän se 2.5 vaadi ainakin levyt taakse
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Originally posted by Jasu View Post
                              Mitkä jouset kannattaa laittaa eteen tuolle M-Sport alustalle, että se tippuisi "järkevälle" tasolle?
                              Originally posted by zeneg View Post
                              Vaikka -40mm H&R.
                              Jatketaas vielä tästä, eli onko noissa M-Sportin jousissa eroa normaaleihin? Ja saako jostain ostettua pelkästään eteen vaikka tuota H&R:n jousisarjaa?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                              • JJT
                                • 6694
                                Mulla olisi yhdet H&R -40mm
                                Myyn:
