E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Originally posted by Arde92 View Post
    Kyllä siihen näyttäs tulevan.
    M50:ssa ei ole separaattoria, eikä siihen tule missään E36 koneessa sähköjä kiinni. Jotain toista laitetta nyt tarkoitat.
    • MikkoÄr
      • Aug 2007
      • 170
      • Nokia
      #4952
      http://koti.welho.com/hkopon11/image...20%2835%29.jpg Tuo osa oli nähtävästi rikki. mikä tuo on?
      Tuohan on fuel breather valve tjsp. Liittyy siihen bensahöyryjen aktiivihiilipönttöön.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...72&hg=13&fg=15
      2ZR-FXE
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Originally posted by zeneg View Post
        Kertokaas mikä on sigun tds;n startilla hätänä. Kylmällä koneella kun starttaa, pyörittää sekunnin tai kaksi ja sitten "lyö tyhjää", eli ei enää pyöritä konetta ja ottaa jengaa ihan tunteella. Vähänkin kun kone lämpiää, häviää kyseinen ongelma.
        Omassa sama ongelma, vaihdoin solenoidin ja vika vaan jatkui. Todettiin toisella foorumilla että vapaakytkin luistaa. Vaihdoin vielä holkitkin samalla. Se vaan päästää irti. Toisessa dieselissä auttoi startin vaihto mutta näissä joissain on törkeän kallis, 318tdssä ainakin...
        • zeneg
          • 1238
          Pitää melkein repiä irti se startti ja käyttää auki niin näkee mitä se on syönyt. Samalla voisi ostaa motonetistä korjaussarjan siihen kun kerran auki käyttää. 180€ näyttäs maksavan motonetissä uusi startti..
          • Arde92
            • Aug 2010
            • 1328
            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
            #4955
            Mitä oireiluja tuo antais jos siittä puuttuu letkut?
            E39 M5 Titansilber<------
            F11 530D Spacegray
            E36 323i M-sport Med Hölsteri
            Ex :E61 525D Lci Carboni
            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
            • Calypsocoupe
              • Mar 2003
              • 2932
              • EFNU
              #4956
              Originally posted by Perlenbacher View Post
              Voi vitjat, ei mene millään sallittuihin päästöihin.. Tyhjäkäynnillä käy hetken nätisti, sitten lambdan voltit näyttää että käy laihalla, säätää rikkaammalle kunnes vara loppuu. Tulos, ECU luulee että kone käy laihalla vaikka käy niin rikkaalla että oikeen pörisee... Mikähän tuon tekee.. Happea näyttäs olevan mukana myös, muttei tunnu vuotavan mistään kohtaa ennen lambdaa. Halkeaako noi valurautasarjat helposti vai mikähän siellä vois hörppiä ilmaa.
              Lambdan lämpötila? Jos vakiokuntoinen auto, niin lähinnä anturin lämmitys.
              • n0fear
                • 289
                • Rollo
                #4957
                E36 328i automaatti lootalla tekee pakkasilla kylmänä silleen,että vaihtaa isommalle tosi nihkeästi, liikennevaloihin pysähdyt ja olet jo paikalla niin vielä muutaman sekunnin kuluttua vaihtaa pienemmälle vaihteelle, vaikka siis auto on jo pysähtynyt,onko normaalia että tekee kylmänä näin, lämpimänä on ok. Johtuuko tämä laatikon vanhuudesta vai pitääkö vaihtaa ölpät laatikkoon?Muuten vaihtaa todella nätisti vaihteet lämpimänä,sen suhteen ei ongelmaa...
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Repeämä löytyi putkesta. Nyt lambdan jännite ok, mutta tuntuu vähän käyntiääni muuttuvan lambdan signaalin mukaan jaksoittain. Uusi lambda kyseessä, ilmeisesti kuitenkin liian hidas päivitystiheys.. Tuntuu olevan noin 2 sekuntia.
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #4959
                    Mistähän sais tuulettimen vastukset hommattua, kun toimii vaan 4 lämmitys. :S
                    Edit. Kl-varaosissa on mutta miten saan selvitettyä onko siemens vai behr?
                    Ja onko tämä ohje sen vaihtoon:
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • eskonpoika
                      • Jun 2010
                      • 45
                      • Hyvinkää
                      #4960
                      Originally posted by n0fear View Post
                      Voiko öljymerkin vaihto vaikuttaa öljynsyöntiin paljonkin, aikaisemmin oli castrollit sisällä ja kokeeksi laitoin mobil merkkistä sen takia,että josko ventiilinnostajien naputus vähenisi, eihän se vähentynyt mutta öljyn syönti olis tuntunut ainakin lisääntyvän aikalailla?
                      Ilmeisesti siis sun 328i syö/hukkaa öljyä? Mulla kyllä kans hukkuu jonnekki, parilla eri öljymerkillä testannu ja just kans ettiny sopivaa ettei nostajat nakuttas, yleensä auttaakin ekan tuhannen kilsaa sit nakuttaa niinku ennenki. Mutta öljyä hävii johonki... koht 250tkm mittaris, kai se on kansirempan paikka kohta vai mitä jengi mieltä?
                      E36 328iA Touring '95
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #4961
                        Mulle opettaja sano että jos vaihtaa öljymerkkiä niin syö ekalla 1k jonkinverran öljyä :think
                        F06 640D "M6"
                        • eskonpoika
                          • Jun 2010
                          • 45
                          • Hyvinkää
                          #4962
                          Last edited by eskonpoika; 24-12-2010, 18:24. Reason: siirsin kyssärin oikeeseen topikkiin
                          • n0fear
                            • 289
                            • Rollo
                            #4963
                            Mulla ei sitä varsinaisesti ainakaan tiputa maahan asti, jonkin verran on kosteana moottorin pohja. Mulla mittarissa vajaa 200tkm ja -95 vuosimalli kyseessä.. Nyt on mennyt muutaman viikon aikana aika reilusti sitä ölppää... Eikä savutakkaan normaalia enempää...
                            • TheLoial
                              • Mar 2003
                              • 1109
                              Yritin vääntää vapaakytkintä ruuvipenkissä mutta hampaat lähtee ennemmin startin akselista kuin pihdeillä saa mitään aikaiseksi. Sitä kun muutaman kerran "lämmittelee" pyöräyttämällä, sitten alkaa pitämään. Tähän maksaa uusi yli 200€, jotain 220€. Ilmeisesti eri välityssuhde kuin 2.5tds:ssä, noita sai kuitenkin kohtuuhintaan ulkomailta. Ostan uuden sitten vasta kun se leviää lopullisesti
                              • Tamii
                                • Jul 2008
                                • 75
                                Voi olla, että selviäis hieman selaamalla ja vaivaa näkemällä, mutta kysytään nyt kuitenkin. Eli mikä on pienin vanteiden et luku, joka käy e36 sedaniin? Niin ja isoin luku kiinnostaa myös. Ilman mitään spacereitä siis.
