E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #6586
    Originally posted by janne_ View Post
    mutta jos ajonesto on päällä niin pyöriikö startti? :think
    Ei, on täysin mykkä.
    • kmn
      • May 2009
      • 6029
      • Sipoo
      #6587
      Vaimokkeen 320 toukassa oli myös ajonesto ja ei tosiaan sanonut mitään, kun meni ajonesto päälle. Ei edes kaikki tarvittavat polttimot syttyneet mittaristossa. Tuossa oli kyllä myös jokin jälkiasennus esto sen EWSII (?), joten en tiedä johtuiko siitä.. :think
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        m50 pata röpöttää 1000-2000rpm välillä satunnaisesti veto päällä. Puola tulossa tiensä päähän? :think
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          #6589
          Originally posted by Bemu500 View Post
          Joo, ihmetyttää vain että meneekö näitä siiliä sitten oikeasti parinvuoden välein? Eikait se auta kuin laittaa siili tilaukseen jos ei joltakin löydy jotain kytkistä jolla saisi tuon siilen ohitettua. Tämä siis vain varmistukseksi että vika on siinä Mennyt jo ihan kiitettävästi rahaa+tunteja tuohon romuun tämän vuoden puolella, niin mielellään varmistaa ennen kuin summassa sijoittelee lisää tuollaiseen vanhaan matolaatikkoon
          Joo ei auttanu uus siili.... Mitenhän voin varmuudella mitata että puhaltimelle menee virta ilman että puran kovin kauheasti? Sulakkeita tuli taas tovi kateltua ja kuparisäikeen kanssa häärittyä. Onko sieltä sitte moottori porsinu?
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #6590
            Onko se testattu vettä lämmittämällä termari + lämpömittari kokoajan vedessä vai laittamalla termari kuumaan veteen ? Jälkimmäinen tapa on väärä.
            itseasiassa laittamalla termari veteen ja rupes aukeeman vähän ennenkuin rupes vesi kiuhumaan.. ai väärä???..
            noin me ollaa ainakin se testettu ja monta kertaa ei oo auennut eli termari paskana mut nyt aukes.
            E: ja termari marmorilta eikä oo olluku joku 2vuotta/n:20tkm.. mut eihän se aina sitä kato vaikka ois uusi..
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #6591
              Originally posted by kmn View Post
              Paitsi ettei oo pakko mitää syylärii irrotella.. Visko irti ja ne syylärin ympärillä olevat muovit hittoon ni mahtu touhuumaan. Muistaakseni jotai 4-5 mutteria siinä? :think
              juu näin se on. ei tarvi ottaa syyläriä pois.
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #6592
                Originally posted by QUASIMODO View Post
                Minkäsmoinen tuo on vaihtaa?..eli missä sijaitsee ja kuinka paljon pitää purkaa?
                Pumpun hintakin kiinnostaa..:think
                Ei paha.. ropellin ympäriltä muovi pois, sitten ropelli, laturinhihna pois, hihnanrulla ja sitten itse vesipumppu.. jos on tiukassa niin pumpun sivuilla on kierteiset pultinreijät ruuvit niihin ja pikkuhiljaa kiristää..
                marmorilla uus pumppu 100€..
                E: jaaha vähän myöhässä
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Vertigo
                  • 806
                  • Paska Kaupunni
                  #6593
                  Nysse hajos
                  Noniin olipa tänään semmonen homma että melkeen piti jäädä tornioon yöksi mutta ei onneksi. Olimme lähdössä pikku reissulle puolison kanssa ja oltiin tuossa lähiöpumpulla tankilla ja kun yritettiin lähteä tankkaamisen jälkeen liikkeelle niin auto ei alkanut starttaamaan ollenkaan. Työnsin auton pois muiden edestä ja kokeilin uudestaan niin auto käynnistyi. No ajattelin että mikä lie oli ja lähdimme ajelemaan kohti pohjoista. Pysähdyimme Torniossa siellä sammutin auton parkkihalliin. Olimme noin tunnin pois auton luota ja tulimme takaisin jatkaaksemme matkaa niin kotteropa ei inahtanutkaan. Yli tunnin yritin erilaisia kikkoja mutta ei mihinkään. No soitin wetterille ja sieltä insinööri meinasi että virtalukon pohja on varmaan rikki ja käski kokeilla vielä ränkätä jos vaikka lähtisi. Toista tuntia siinä ränkkäsin ja sitten auto käynnistyi ja päästiin kotiin.
                  Ajoin auton omaan halliini ja sammutin. Yritin piruuttani käynnistää uudestaan ja auto ei inahdakkaan.
                  Onko tuo paha vaihtaa tuo virtalukon pohja? Onko kellään antaa apuja/vinkkejä? Kuvat ois mahtihomma. Wetteriltä kysyin että mitä moinen leikki maksaa niin heitti ilmoille 200-300e summaa. Ei ihan simona tekisi mieli moista summaa alkaa maksaa pikkusen osan vaihdosta jos se onnistuu itse tehdä.
                  I Don't Know! I Don't Like It!
                  Nykyiset:
                  E36 328i cöype
                  Exät:
                  Fiat Uno 60ies '93
                  E30 316i
                  E28 520ia
                  Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                  Fiat 127
                  Saab 900
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    kellään tälläistä? olisi kiva saada tietoa miten istuu ym, miltä näyttää ym sellaista. eli siis miltä näyttää takaapäin ja ylhäältä.
                      • 16528
                      #6595
                      http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...u2.htm#1933886
                      Tarkoitatko tuota "M" diffuusoria normi puskuriin? Voin huomenna laittaa kuvan yhdestä.
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        ehmm.. siis tuota wnb csl spoileria.
                        • Georgios Terziakis
                          • Sep 2010
                          • 391
                          • Imatra
                          #6597
                          Eilen illalla aloin starttia vaihtamaan, nosturi on vieläkin asentelematta niin päätin ährätä sen yläkautta, eli imusarjaa yms. yms. irti.
                          No, tuli tuossa mieleen kun vehkeet on levällään, niin mitäs jos asentelis tuohon säädettävän bensanpaineen säätimen kun semmoinen sattuu hyllystä löytymään. Oliskos vakiokoneessa tuommosesta mitään hyötyä jos pikkusen nostais paineita?
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          Ja pari vanhempaa menOpeliä
                          • juhomo
                            • 640
                            • Kempele
                            #6598
                            Eihän sulla oo mitään jälkiasennettua ajonestoa siinä vehkeessä? Virtalukon pohjan vaihto itsessään ei ole kuin alta vartin homma. Haje vaikka ruskon purkaamolta "uus" lukonpohja ja ajele Kempeleen virityspajalle niin vaihellaan se osa
                            Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                            www.jsautomoto.fi
                            • JJT
                              • 6694
                              #6599
                              Eipä kannata nostaa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Jaska.T
                                • 1519
                                • TaNpere
                                #6600
                                Löytyykö jostain kuvaa E36 sedanin ilmastoinninputkista josta näkisi täsmälleen millaisia putkia sinne kuuluu? En siis hae mitään realoem-kuvaa vaan ihan fyysisistä osista otettua kuvaa tms.
                                G30 530e Msport
                                F30 330e Msport
                                E60 525d Msport LCI
                                E39 530d Touring
                                Ex E46 320i coupé
                                Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                                Ex ALPINA B6
                                Ex E34 525i Touring
                                Ex E36 328i Coupe
                                Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                                Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                                Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                                Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                                Never Drive Faster Than
                                Your GuardianAngel Can Fly
