E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Löwen
    • Feb 2010
    • 385
    • Finnland
    #6766
    Mittariston, OBC:n ja ilmastointipaneelin valot himmenevät ja kirkastuvat vuoronperään ajaessa, mikähän lie tekee moisen kun kerta kaikki muut valot palavat normaalisti?
    MB E220CDI '10 Braun
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #6767
      Originally posted by JonttuPeke View Post
      Nyt bemari toimii niinkuin pitää Seuraavaksi varmaan edessä olisi puslaremppa :s Voiko nykyminen johtua puslista?
      Ainiin ja imuputkessa on pieni reikä niin voiko siitäkin johtua pätkiminen kiihytyksessä, vaihtoon se on jokatapauksessa menossa? Tai voiko vaikuttaa kun laitoin bosch FR7LDC+ tulpat?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • JJT
        • 6694
        #6768
        Originally posted by Löwen View Post
        Mittariston, OBC:n ja ilmastointipaneelin valot himmenevät ja kirkastuvat vuoronperään ajaessa, mikähän lie tekee moisen kun kerta kaikki muut valot palavat normaalisti? Ainiin, kuinka noihin sisävalojen polttimoihin pääsee käsiksi, lähteekö se pelkkä lasi pois? -Ei viittis rikkoa tietämättömyyttään. Kiitos.
        Näinhän se on tarkoitus toimiakin. Vai välkkyykö ne ihan miten sattuu vai pelkästään valaistuksen mukaan?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • JJT
          • 6694
          #6769
          Voi, imupuolella ei saa olla reikiä missään letkuissa eikä putkissa.
          Myyn:
          • Sandelin
            • Dec 2007
            • 47
            • Tuusula
            #6770
            En saa niin millään tota DME:n toista piirilevyä irti/auki tosta boxista. On näprätty ja nyplätty niiten klipsujen kanssa, muttei vaan suostu lähtemään.
            Pitääkö ne kaksi pinniä vain kääntää sivuun, vai nousevatko ne kokonaan pois sieltä?
            Ja FAQ:n vaihto-ohjeeseen on tutustuttu, mutta ei onnistu, ei onnistu.
            • _Jokkeri_
              • Sep 2006
              • 228
              • Vampula/Huittinen
              #6771
              Ei searchi toiminu ni tarvii heittää kyssäri tänne, oon ihan satavarma et joku on nää erot täällä joskus luetellu.. Eli vanhan (92-96) ja "faceliftin" (96-00?) erot.. erityisesti avossa olevat erot kiinnostaa.. ainakin vissiin lisäjarruvalo tuli takaluukkuun tuossa -96? vai onko se aina ollut lisävaruste..
              Ja ennen kaikkee, sopiiko osat päittäin..
              Coming Soon:
              E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
              ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
              "Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
              • Vertigo
                • 806
                • Paska Kaupunni
                #6772
                pitäskö kolmikutosen mittaristossa hälyyttää jokin valo jos pakkasnesteen määrä liian alhainen? Ainakin myynnissä on joku anturi joka tarkkailee pakkasnesteen määrää. Ohjekirjassa ei ole mainintaa moisesta valosta...
                Tuolla oli myynnissä tommonen paisuntasäiliön tasoanturi.
                I Don't Know! I Don't Like It!
                Nykyiset:
                E36 328i cöype
                Exät:
                Fiat Uno 60ies '93
                E30 316i
                E28 520ia
                Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                Fiat 127
                Saab 900
                  • 16528
                  #6773
                  Ajotietokone siitä ilmoittaa jos on sellainen. Check controllilla oleva siis.. Ei mittaristo ilmoita mitään. Yleensä jos entinen anturi rikki niin se herjaa koko ajan että neste vähissä vaikkei olisikaan.
                  • Vertigo
                    • 806
                    • Paska Kaupunni
                    #6774
                    joo tuo välillä herjailee ja välillä ei... vaihdoin anturin ja niin se silti herjailee vaikka nestepinta on kylmänä siinä ihan normaali cold kohdassa.
                    Nykyiset:
                    E36 328i cöype
                    Exät:
                    Fiat Uno 60ies '93
                    E30 316i
                    E28 520ia
                    Fiat 127
                    Saab 900
                    • Löwen
                      • Feb 2010
                      • 385
                      • Finnland
                      #6775
                      Siis miten on tarkoitus toimia, en ymmärtänyt oikein? Mulla ne valot tavallaan "humppaavat" eli kirkastuu ja himmenee vuoronperään, -siis normaalisti ajaessa. Mikähän tuossa postatessa on ongelma, kun koitin lainata oman edellisen tekstin mukaan viestistäsi mutta ei anna ottaa quote nappia painamalla...
                      • JJT
                        • 6694
                        #6776
                        Siis miten on tarkoitus toimia, en ymmärtänyt oikein? Mulla ne valot tavallaan "humppaavat" eli kirkastuu ja himmenee vuoronperään, -siis normaalisti ajaessa. :think
                        Ne himmentyy ja kirkastuu valaistuksen mukaan- ei kuitenkaan pitäisi humpata jatkuvasti. Tapahtuukos tuota pimeälläkin?
                        Myyn:
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #6777
                          Itseasiassa pimeällä en ole huomannut tapahtuvan, palavat tosin mielestäni silloin turhan himmeästi vaikka säätöpotila täysillä. Mitä muiden autoja katellu niin kirkkaammin tuntuu hehkuvan kuin meikäläisellä.
                            • 16528
                            #6778
                            Klikkaat niitä postauksia joita haluat mukaan tällä eli multi quote
                            Edit: Löytyy tuolta oikeasta reunasta postausta------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              ***** Tuplat.
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Valoisuustunnistin mittaristossa, säätelee automaattisesti mittariston ja obc taustavaloja valoisuuden mukaan, jos oikein vittumaisesti esim katuvalo heijastuu tunnistimeen niin muuttuu hetkellisesti kirkkaammaksi ko valot.
