Mittariston, OBC:n ja ilmastointipaneelin valot himmenevät ja kirkastuvat vuoronperään ajaessa, mikähän lie tekee moisen kun kerta kaikki muut valot palavat normaalisti?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Ainiin ja imuputkessa on pieni reikä niin voiko siitäkin johtua pätkiminen kiihytyksessä, vaihtoon se on jokatapauksessa menossa? Tai voiko vaikuttaa kun laitoin bosch FR7LDC+ tulpat?Originally posted by JonttuPeke View PostNyt bemari toimii niinkuin pitää
Seuraavaksi varmaan edessä olisi puslaremppa :s Voiko nykyminen johtua puslista?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Näinhän se on tarkoitus toimiakin. Vai välkkyykö ne ihan miten sattuu vai pelkästään valaistuksen mukaan?Originally posted by Löwen View PostMittariston, OBC:n ja ilmastointipaneelin valot himmenevät ja kirkastuvat vuoronperään ajaessa, mikähän lie tekee moisen kun kerta kaikki muut valot palavat normaalisti? Ainiin, kuinka noihin sisävalojen polttimoihin pääsee käsiksi, lähteekö se pelkkä lasi pois? -Ei viittis rikkoa tietämättömyyttään. Kiitos.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Voi, imupuolella ei saa olla reikiä missään letkuissa eikä putkissa.Originally posted by JonttuPeke View PostAiniin ja imuputkessa on pieni reikä niin voiko siitäkin johtua pätkiminen kiihytyksessä, vaihtoon se on jokatapauksessa menossa? Tai voiko vaikuttaa kun laitoin bosch FR7LDC+ tulpat?Myyn:
En saa niin millään tota DME:n toista piirilevyä irti/auki tosta boxista. On näprätty ja nyplätty niiten klipsujen kanssa, muttei vaan suostu lähtemään.
Pitääkö ne kaksi pinniä vain kääntää sivuun, vai nousevatko ne kokonaan pois sieltä?
Ja FAQ:n vaihto-ohjeeseen on tutustuttu, mutta ei onnistu, ei onnistu.
Ei searchi toiminu ni tarvii heittää kyssäri tänne, oon ihan satavarma et joku on nää erot täällä joskus luetellu.. Eli vanhan (92-96) ja "faceliftin" (96-00?) erot.. erityisesti avossa olevat erot kiinnostaa.. ainakin vissiin lisäjarruvalo tuli takaluukkuun tuossa -96? vai onko se aina ollut lisävaruste..
Ja ennen kaikkee, sopiiko osat päittäin..Coming Soon:
E46 M3 Cabriolet SMG Carbonschwartz
ex.E60 535Da M-Sport "Iso D"
"Kaikki hauska on kallista tai laitonta!"
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
Fiat 127
Saab 900
Ajotietokone siitä ilmoittaa jos on sellainen. Check controllilla oleva siis.. Ei mittaristo ilmoita mitään. Yleensä jos entinen anturi rikki niin se herjaa koko ajan että neste vähissä vaikkei olisikaan.Originally posted by Vertigo View PostLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
joo tuo välillä herjailee ja välillä ei... vaihdoin anturin ja niin se silti herjailee vaikka nestepinta on kylmänä siinä ihan normaali cold kohdassa.
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Fiat 127
Saab 900
Siis miten on tarkoitus toimia, en ymmärtänyt oikein? Mulla ne valot tavallaan "humppaavat" eli kirkastuu ja himmenee vuoronperään, -siis normaalisti ajaessa. Mikähän tuossa postatessa on ongelma, kun koitin lainata oman edellisen tekstin mukaan viestistäsi mutta ei anna ottaa quote nappia painamalla...Originally posted by JJT View PostNäinhän se on tarkoitus toimiakin. Vai välkkyykö ne ihan miten sattuu vai pelkästään valaistuksen mukaan?Last edited by Löwen; 01-04-2011, 21:54.MB E220CDI '10 Braun
Ne himmentyy ja kirkastuu valaistuksen mukaan- ei kuitenkaan pitäisi humpata jatkuvasti. Tapahtuukos tuota pimeälläkin?Originally posted by Löwen View PostSiis miten on tarkoitus toimia, en ymmärtänyt oikein? Mulla ne valot tavallaan "humppaavat" eli kirkastuu ja himmenee vuoronperään, -siis normaalisti ajaessa. :thinkMyyn:
Itseasiassa pimeällä en ole huomannut tapahtuvan, palavat tosin mielestäni silloin turhan himmeästi vaikka säätöpotila täysillä. Mitä muiden autoja katellu niin kirkkaammin tuntuu hehkuvan kuin meikäläisellä.Originally posted by JJT View PostNe himmentyy ja kirkastuu valaistuksen mukaan- ei kuitenkaan pitäisi humpata jatkuvasti. Tapahtuukos tuota pimeälläkin?MB E220CDI '10 Braun
Klikkaat niitä postauksia joita haluat mukaan tälläOriginally posted by Löwen View PostMikähän tuossa postatessa on ongelma, kun koitin lainata oman edellisen tekstin mukaan viestistäsi mutta ei anna ottaa quote nappia painamalla...
eli multi quote
Edit: Löytyy tuolta oikeasta reunasta postausta------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>Last edited by Haju69; 01-04-2011, 22:06.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Löwen View PostItseasiassa pimeällä en ole huomannut tapahtuvan, palavat tosin mielestäni silloin turhan himmeästi vaikka säätöpotila täysillä. Mitä muiden autoja katellu niin kirkkaammin tuntuu hehkuvan kuin meikäläisellä.
***** Tuplat.
+ e61
Valoisuustunnistin mittaristossa, säätelee automaattisesti mittariston ja obc taustavaloja valoisuuden mukaan, jos oikein vittumaisesti esim katuvalo heijastuu tunnistimeen niin muuttuu hetkellisesti kirkkaammaksi ko valot.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
