E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #6811
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Vissiin tuo röpöttää tuon pakoputken takia kun takapönttö on melkein ruostunu läpi, kun moottorinluona laittaa kaasua niin ei röpötä mutta kun laittaa auton sisällä niin röpöttää.. Mikähä ois kohtuuhintanen putkisto tohon kun ei kehtaa hirveästi käyttää rahaa siihen kun meni tuohon kansiremonttiin niin paljon rahaa ja pitäs viellä alustaankin tehä remppaa..
    Suosittelen selamaan tuota myydän osiota. Ei varmasti montaa kymppiä tarvitse ehjästä maksaa.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #6812
      e36 sumuvalojen sulakkeet saksaksi? ja sijanti sulakeboksista kiitos jos joku senkin nyt muistaan. Onko summareiden sulakkeiden perässä muutakin tavaraa, joka pimenee kun ne nappaa pois?
      BMW F30 330e 2017
      • Henu-
        • Oct 2008
        • 23
        • Turenki
        #6813
        Eihän kellään vähän viisaammalla olisi nopeesti heittää tietoa, että onko coupen ja sedanin puskureissa jotakin eroa?
        toisin sanoen meneekö päikseen?
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1652
          Menee päikseen.
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • Electroid
            • 1004
            Sulakkeet 15 ja 22 (etusumut).
            Tällänen kuva oli tallennettuna kovalevylle:
            - E36 328iA Touring 4/97 -
            Myynissä:
            - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
            • Mikko.92
              • Dec 2010
              • 193
              #6816
              mitenkä paljon maksaa sigun autoon kuskinpuolen sivupeili sähkösäädöllä ilman lämmitystä? ihan sillä vaan kun viime viikolla koulun parkkipaikalla joku torspomulkero oli lyöny ovella mun peiliin nii että se musta kehysmuovi on siitä halki.. ei tosin oo kovin pahasti halki mutta kyllä se on korjattava että saa se apina maksaa siitä että on mun bemaria kolhinu
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 337
                Takaa kuuluu kuopista ajettaessa sellasta raksutusta, aika jännä ääni silleen. Ei mikään kolahdus, ku jotai semmosta raksutuksen tapasta. Painaa peräkontista persettä alas, niin kuulu jotai nitinää sillonki. Mikäs vois olla vikana? Puslat?
                Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                E39 525tds Sedan -99
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Saahan niitä "tarvike" pönttöjäkin ihan bolt-on vehkeitä. Ei tarvii mitään hitsailla.
                  Saa toki mut jos oikein halvalla haluaa tehdä. ko tarvikepöntöt esim motonetissä 300e.
                  Yleismallin simons 50e + vähän hitsaamista.
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #6819
                    Motonetin papupurkis oo mitään kuitenkaan sisällä.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                    • janne_
                      • Nov 2006
                      • 411
                      Mistä nuo kaikki perän uretaanipuslat+vahvikepalat sais halvimmalla?
                      http://www.strong-flex.eu/ ja vahvikepalat marmorilta(n.90e), niitä ei taida muualta saadakkaan.
                      itse en ainakaan löytäny motonetistä tupla sisään menolla olevaa yleismallin vaimenninta
                      Nyt mennään:
                      bmw e46 330i cabrio
                      bmw e46 330d
                      ex
                      bmw e36 328 coupe
                      bmw e30 327 cabrio
                      bmw e36 316
                        • 16462
                        #6821
                        No se on keskikyynärnojan/konsolin asennus käynnissä. Miten tuon nojan ja itse konsolin saa irti toisistaan? Kun ei se noja mahdu siitä konsolin reiästä mitenkään joten kai se on jotenkin purettavissa..? Ovat siis tällä hetkellä yhtä "puuta" paitsi että noja tietysti hölkkäsee siinä "irtaallaan". Kai ne on jotenkin erotettavissa toisistaan että saa sen nojan kiinnitykset laittaa kiinni ilman että se prkeleen konsoli on repimässä rystysiä auki. Kuten jo tekikin.
                        En keksinyt äkkisiltään että miten se systeemi purkautuu nojasta että sen saa pois konsolin sisältä..
                        Edit: No kuvahan löytyi, lähteekö osa 10 ihan vetämällä irti? Että purkautuisi tuosta saranasta tuo juttu? Mielellään en hajoittaisi mitään ensin, kun en tiedä miten se kuuluu purkaa.
                        • JJT
                          • 6694
                          #6822
                          Noja lähtee konsolista kun irrottaa ne suojamuovit saranakohdasta, sitten molemmin puolin saranatappi pois, irtoavat ulospäin vetämällä, 1 lukitusklipsu molemmissa.
                          e: Tässäpä ihan ohjeet
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                            • 16462
                            #6823
                            Juu, selkeni jo ennen tuota linkkiä. Kiitos kuitenkin, tuo eka ohjekin jo auttoi. Homma valmis ja noja paikallaan.
                            Edit: Mitenhän haluttu tuollainen "noja" mallia GSM mahtaa olla.. Ois joutavana. Noh, pitää kai se säästää jos tulevaisuudessa joku haluaa sen vielä laittaa paikalleen. Piipittäähän se kivasti kun sitä kyynärpäällä tökkii.
                            • Neutti
                              • Feb 2011
                              • 56
                              • Hyvinkää
                              #6824
                              Tuli ostettua eilen uusi 11-nappinen OBC ja vikana on että on iha perkeleen himmeä. Taskulampulla ku osoittaa mittaristoa, niin sitten toimii obc myös kirkkaana. Pimeellä ajaessa ei toivoakaan että näkis mitään tuosta näytöstä. Mitenköhän tuon korjaisi? Eli miten sen saisi näkymään kokoajan kirkkaana?
                              Valoisuustunnistin mittaristossa, säätelee automaattisesti mittariston ja obc taustavaloja valoisuuden mukaan, jos oikein vittumaisesti esim katuvalo heijastuu tunnistimeen niin muuttuu hetkellisesti kirkkaammaksi ko valot.
                              Eli sama ongelma myös tässä:
                              E36 325i -91
                              • Nisti
                                • Aug 2007
                                • 705
                                • På Gränsen
                                #6825
                                Onko kellään muistikuvaa, että minkä kokoisia ovat -96 328i polttoainesuodattimen päädyissä olevat letkut, joilla suodatin yhdistyy polt.aineputkiin?
                                "MURPHY'S LAW"
                                "Whatever can go wrong will go wrong,
                                and at the worst possible time,
                                in the worst possible way"
