Originally posted by JonttuPeke
E36 kysymyksiä ja vastauksia
e36 sumuvalojen sulakkeet saksaksi? ja sijanti sulakeboksista kiitos jos joku senkin nyt muistaan. Onko summareiden sulakkeiden perässä muutakin tavaraa, joka pimenee kun ne nappaa pois?BMW F30 330e 2017
Sulakkeet 15 ja 22 (etusumut).Originally posted by Spiddu View Poste36 sumuvalojen sulakkeet saksaksi? ja sijanti sulakeboksista kiitos jos joku senkin nyt muistaan. Onko summareiden sulakkeiden perässä muutakin tavaraa, joka pimenee kun ne nappaa pois?
Tällänen kuva oli tallennettuna kovalevylle:
- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
mitenkä paljon maksaa sigun autoon kuskinpuolen sivupeili sähkösäädöllä ilman lämmitystä? ihan sillä vaan kun viime viikolla koulun parkkipaikalla joku torspomulkero oli lyöny ovella mun peiliin nii että se musta kehysmuovi on siitä halki.. ei tosin oo kovin pahasti halki mutta kyllä se on korjattava että saa se apina maksaa siitä että on mun bemaria kolhinu
Takaa kuuluu kuopista ajettaessa sellasta raksutusta, aika jännä ääni silleen. Ei mikään kolahdus, ku jotai semmosta raksutuksen tapasta. Painaa peräkontista persettä alas, niin kuulu jotai nitinää sillonki. Mikäs vois olla vikana? Puslat?Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
E39 525tds Sedan -99
E36 318iS Coupe -93
E60 530DA -04
Saa toki mut jos oikein halvalla haluaa tehdä. ko tarvikepöntöt esim motonetissä 300e.Originally posted by Haju69 View PostSaahan niitä "tarvike" pönttöjäkin ihan bolt-on vehkeitä. Ei tarvii mitään hitsailla.
Yleismallin simons 50e + vähän hitsaamista.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Motonetin papupurkis oo mitään kuitenkaan sisällä.
MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
http://www.strong-flex.eu/ ja vahvikepalat marmorilta(n.90e), niitä ei taida muualta saadakkaan.Originally posted by JonttuPeke View PostMistä nuo kaikki perän uretaanipuslat+vahvikepalat sais halvimmalla?
itse en ainakaan löytäny motonetistä tupla sisään menolla olevaa yleismallin vaimennintaOriginally posted by toNmbbA View PostSaa toki mut jos oikein halvalla haluaa tehdä. ko tarvikepöntöt esim motonetissä 300e.
Nyt mennään:
bmw e46 330i cabrio
bmw e46 330d
ex
bmw e36 328 coupe
bmw e30 327 cabrio
bmw e36 316
No se on keskikyynärnojan/konsolin asennus käynnissä. Miten tuon nojan ja itse konsolin saa irti toisistaan? Kun ei se noja mahdu siitä konsolin reiästä mitenkään joten kai se on jotenkin purettavissa..? Ovat siis tällä hetkellä yhtä "puuta" paitsi että noja tietysti hölkkäsee siinä "irtaallaan". Kai ne on jotenkin erotettavissa toisistaan että saa sen nojan kiinnitykset laittaa kiinni ilman että se prkeleen konsoli on repimässä rystysiä auki. Kuten jo tekikin.
En keksinyt äkkisiltään että miten se systeemi purkautuu nojasta että sen saa pois konsolin sisältä..
Edit: No kuvahan löytyi, lähteekö osa 10 ihan vetämällä irti? Että purkautuisi tuosta saranasta tuo juttu? Mielellään en hajoittaisi mitään ensin, kun en tiedä miten se kuuluu purkaa.
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Noja lähtee konsolista kun irrottaa ne suojamuovit saranakohdasta, sitten molemmin puolin saranatappi pois, irtoavat ulospäin vetämällä, 1 lukitusklipsu molemmissa.Originally posted by Haju69 View PostNo se on keskikyynärnojan/konsolin asennus käynnissä. Miten tuon nojan ja itse konsolin saa irti toisistaan? Kun ei se noja mahdu siitä konsolin reiästä mitenkään joten kai se on jotenkin purettavissa..? Ovat siis tällä hetkellä yhtä "puuta" paitsi että noja tietysti hölkkäsee siinä "irtaallaan". Kai ne on jotenkin erotettavissa toisistaan että saa sen nojan kiinnitykset laittaa kiinni ilman että se prkeleen konsoli on repimässä rystysiä auki. Kuten jo tekikin.
e: Tässäpä ihan ohjeetLast edited by JJT; 05-04-2011, 16:50.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Juu, selkeni jo ennen tuota linkkiä. Kiitos kuitenkin, tuo eka ohjekin jo auttoi. Homma valmis ja noja paikallaan.
Edit: Mitenhän haluttu tuollainen "noja" mallia GSM mahtaa olla.. Ois joutavana. Noh, pitää kai se säästää jos tulevaisuudessa joku haluaa sen vielä laittaa paikalleen. Piipittäähän se kivasti kun sitä kyynärpäällä tökkii.Last edited by Haju69; 05-04-2011, 17:46.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tuli ostettua eilen uusi 11-nappinen OBC ja vikana on että on iha perkeleen himmeä. Taskulampulla ku osoittaa mittaristoa, niin sitten toimii obc myös kirkkaana. Pimeellä ajaessa ei toivoakaan että näkis mitään tuosta näytöstä. Mitenköhän tuon korjaisi? Eli miten sen saisi näkymään kokoajan kirkkaana?
Eli sama ongelma myös tässä:Originally posted by toNmbbA View PostValoisuustunnistin mittaristossa, säätelee automaattisesti mittariston ja obc taustavaloja valoisuuden mukaan, jos oikein vittumaisesti esim katuvalo heijastuu tunnistimeen niin muuttuu hetkellisesti kirkkaammaksi ko valot.
Onko kellään muistikuvaa, että minkä kokoisia ovat -96 328i polttoainesuodattimen päädyissä olevat letkut, joilla suodatin yhdistyy polt.aineputkiin?"MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
