E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #1081
    TM:n testit on tunnetusti kaikista parhaimpia
    En mä nyt ton laitteen puolesta liputa, mutta ajaa tuokin kiireessä asiansa. Aikalailla kaikki saa otettua mitä on litkuja koneessa. Jos nyt hifistellään, niin ehkä sitten ei mikään hirveä suosio - mutta en nyt lyttäisi TM:n kritiikin takia.
    Ei se perinteistä tapaa tietenkään korvaa, enpä minä sitä. Peräänkuulutan lähinnä kokemuksia, enkä niinkään näitä mutuja.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      #1082
      Originally posted by Dj Niksperi View Post
      Ei ole muovin mittaristossa pattereita Eli ne rahat säästyy.
      Mittäristo pois ja tarkistelemaan johtoja/liittimiä. Myös piirilevyssä voi olla häikkää. On aikas usein muuten kyselty tätä, eikä ainakaan omaan silmään ole sattunut mitään "korjaustapaa" jolla saisi tuon kuntoon. Tietenkin uudella/toimivalla mittaristolla ongelma poistuu.
      Siis on menny paskaks koko mittaristo ?
      Nyt ei kyl mee jakeluun että se tolla tavalla hajoaisi.. luulisi että kaikki mittarit menis mykäks eikä vaan noi "turhat"
      Noita samanlaisia ongelmia on muillakin ollu.. kukaan saanut korjattua ?
      Ei ole mittarissa itsessään tuo vika.. siis mistä nuo piuhat tulee tonne mittariston taakse ? joku erillinen ohjainboksi jossain sadankymmenen eri muovin alla taas ?
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
      • JusaW
        • Sep 2009
        • 15
        • Salo
        #1083
        Pistetään nyt tänne, että mikä olisi helpoin ja halvin tapa stroukata m50b25 isommaksi?
        Omat suunnitelmat on alustavasti esim. m54b30 kampura, m42b18 männät, ja veivit vaikka m20b25?
        Vinkkejä kehiin...
        E34 530i, E30 325 24v cabrio "alpina", E46 320d sienarot 2 metallic
        • Dj Niksperi
          • 2435
          • Salo, Finland
          #1084
          Pahvi irti sieltä kuskin jalkatilasta jossa näkyy sitten jo kiva määrä johtoja. Lisää löydät kun irroitat hansikaslokeron. Hansikaslokeron takaa löytyy sitten jo aika paljon tavaraa, ohjainbokseja, moduuleita releitä jne. Ja konehuoneen puoleltahan pääsee käsiksi moottorinohjainboksiin jos tulee tarvetta.
          Edit: Tuossa iS sähköjä:
          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trical_system/
          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
          -Team Pussihousu-
          Salo///Works
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            #1085
            Vinkkejä kehiin...
            Tuolla ois jotain juttua aiheesta
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • Jookuj
              • Jan 2009
              • 956
              • Kemi
              #1086
              Morjens. Onko e36 coupen ja sedanin lukkoperässä eroja? Vai onko sama perä? Oon ostamassa coupessa ollutta perää ja haluaisin olla varma että passaa tohon mun sedaniin.
              ___________________
              BMW G30 520d -17
              MB c350 -11
              BMW F11 M550D -14
              Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
              MB w211 -07
              BMW e39 525i -01
              BMW e36 325i -93
              BMW e36 320i -92
              • JJT
                • 6694
                #1087
                Menee kunhan on samaa tyyppiä, eli esim. typ188 perät on samoja olipa coupe tai sedan.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Jookuj
                  • Jan 2009
                  • 956
                  • Kemi
                  #1088
                  Ok. Oon purkaamolta sitä ostamassa ja lupaavat 3kk takuun sille. Pois suljettuna stefat ja jotain.. kuulostaako järkevältä?
                  ___________________
                  BMW G30 520d -17
                  MB c350 -11
                  BMW F11 M550D -14
                  MB w211 -07
                  BMW e39 525i -01
                  BMW e36 325i -93
                  BMW e36 320i -92
                    #1089
                    Pyynti ?
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 956
                      • Kemi
                      #1090
                      500e.
                      Menin ja ostin sen..
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #1091
                        500e.
                        Hyvä hinta lukollisestä TYP188:sta!
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • JJT
                          • 6694
                          #1092
                          Sigun auto on valmistettu 6/96. Siihen on laitettu facelift-mallinen m-sport ratti, ja slipring on ilmeisesti vääränmallinen koska äänimerkki ei pelaa.
                          Minkä mallin slipring pitää ostaa että kaikki toimii? En ole vielä edes käyttäny rattia irti, arvelin vaan jos joku muu on tuollaisen ratin vaihtanu pre-faceliftiinsä ja osaisi sanoa miten saa pelaamaan.
                          e: Tällainen on ollut alunperin, nykyään tällainen.
                          Myyn:
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #1093
                            onko joku päivittänyt 286mm jarrulevyä e46 328:n 300mm:een meneekö "heittämällä"?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • bmw 318
                              • Sep 2011
                              • 9
                              • suomi
                              #1094
                              tietääkö kukaan paljonko on normaalisti bensanpaine bmw 318 1992 mallisessa autossa ?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #1095
                                2,5-3bar
