E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #1096
    Minkäkokonen bmwmerkki on touringin takaluukussa?
    • bmw 318
      • Sep 2011
      • 9
      • suomi
      #1097
      2,5-3bar
      viittiikö sitä itte kuinka paljon mennä säätelemään ?
      • Mörökölli
        • 1735
        Löytäisikö joku BMWFanssista E36 coupe pohjan äänieristeet/lämpöeristeet. En itse ole löytänyt niitä sieltä.
        www.nenifab.com
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #1099
          Originally posted by mörökölli View Post
          löytäisikö joku bmwfanssista e36 coupe pohjan äänieristeet/lämpöeristeet. En itse ole löytänyt niitä sieltä.
          51 48 9 069 724
          toi olikin sisäpuolelle
          tarkoitat varmaan sitä tulipellin/tunnelin suojaa
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            #1100
            Joutuuko syylärin vaihtamaan jos vaihtaa ilmastoimattomaan autoon ilmastoinnin, ja onko muutenkin millanen homma?
            Miten sais takapään mahdollisimman jäykäksi että ei ota läskikumeilla kaariin kiinni? Saako esim tolla Fk:n street alustalla?
            F06 640D "M6"
            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1101
              no miksi pitäisi?
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • JToivonen
                • Jun 2005
                • 489
                onko joku päivittänyt 286mm jarrulevyä e46 328:n 300mm:een meneekö "heittämällä"?
                Ei mene.. Pitää vaihtaa satulat myös.
                E39 Touring
                exät:
                E34 525 TIC
                E34 540 Touring
                E34 535 M5 look
                E36 325 Coupe Wideboby
                  #1103
                  tietääkö kukaan paljonko on normaalisti bensanpaine bmw 318 1992 mallisessa autossa ?
                  2,5-3bar
                  no miksi pitäisi?
                  Käy huonosti tai sitten halutaan tehoa lisää...
                    #1104
                      #1105
                      Kardaanitunneli ja takapönttö: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._and_air_duct/ se musta rättikangas lootan päällekkin varmaan löytyy.
                      • Samee
                        • 889
                        • Valkeakoski
                        #1106
                        itse satula taitaa olla kyllä sama, eli pelkät satulan carrierit kun vaihtaa niin taitaa sopia. Ainakin omasta purkuautosta myymäni carrierit menivät juuri tähän käyttöön muistikuvani mukaan..
                        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                        E30 316 4d '89
                        E36 M3 Coupe '93
                        F30 318d '13
                        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                        • beehoo
                          • 133
                          Tuolla tarinaa ilmastoinnin asennuksesta:
                          • Mörökölli
                            • 1735
                            Juu kiitos, (onpa kalliit) ja juu se lootan päällishuopa myös mikä tulee pitkälle rintapeltiin.
                            www.nenifab.com
                            • Miko
                              • 403
                              • Aura
                              #1109
                              Jaahas ny iski semmonen ongelma että, ajonestolaite meni päälle kun käytin akkua irti autosta. Se laski kuskinpuolen etuikkunan alas ja nyt se ei jostain syystä suostu nouseen ylös. Vähän paskamainen pitää autoo pihal, kun on ikkuna auki. Saako sen jotenkin manuaalisesti ylös. Lasin nostimen nappia kun painaa alas niin pitää kyllä ääntä, että alaspäin kyllä toimii. Ylöspäin painettaessa nostaa lasia muutaman cm ylös ja jämähtää siihe. Mikä siitä nyt sit meni kyrvähtään?
                              Auto on tuo sigun 325 cäbi vm93.
                              Nykyään: E60 545 sedan -04.
                              Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
                              • JJT
                                • 6694
                                #1110
                                Onhan ne akun kaapelit nyt varmasti kiinni kunnolla? Koita irrottaa molemmat, käytä yhdessä ja laita kunnolla kiinni.
                                Joskus tapahtuu vaikka mitä jännää, jos akun kengät jää huonosti.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
