E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Miko
    • 403
    • Aura
    #1111
    En tiiä mikä oli mut nyt se rupes taas pelittään, kun oven avasi ja laitto kiinni uusiksi pari kertaa. Niin se nosti sitä ikkunaa aina vähän ylemmäs. Nappikin rupes toimiin kun ikkuna oli pikkasen ylempänä. :think
    Nykyään: E60 545 sedan -04.
    Ex: F25 x3-11, E61 530d -08 touring, E91 325d -08 Touring, E46 330D -02 Touring, E39 530D -98 sedan, E34 520 -91 sedan, E36 325 Cäbi -93, E30 316 4D -91, E36 318is Coupé -96, E30 320i 2D -88 & Ford Sierra -90.
    • Osku
      • Apr 2005
      • 3324
      • Kouvola,Pilkanmaa
      #1112
      Mitenkä käy mittarilukeman kun vaihtaa mittariston ? onko se lukema tuolla itse mittarissa tallennettuna ?
      Tänään tappelin ton mittariongelman kanssa puol päivää.. irrottelin kaikkia ohjainboxeja akunkenkiä jnejne..
      Avasin mittariston ja tutkistelin ei mitään palanutta eikä haissukaan palaneelle..
      Aina vaan siel seisoo PPPPPP ja mikään ei toimi..
      Mikäs tossa autossa vois aiheuttaa ton kun on noita sähkövikoja tasasin väliajoin.. lämppärin esivastus palo nyt mittaristo sittu.. Yhtään sulaketta ei oo polttanu mistään.
      Ylijännitettä latauksessa ?
      E30 24V 5D "Vakio"
      Originally posted by ///Make
      1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
      • BulletEye
        • Mar 2011
        • 36
        • Karkkila
        #1113
        olis jännä ongelma vaihdoin autoon kuuluvan 18 nappisen ajotietokoneen muttacc ei toimi. mutta aina kun kello on 9 min yli (ajotietokoneessa) niin kuuluu piip ääni jostain ? mistä voisi olla kyse ?
        e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
        E91 320d M-sport -07 Le mans blau
        SOLD
        F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
        E91 320d -06 Sapphire black
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          #1114
          Auto-Ac puhaltelee repsikan puolelle viileetä, jossei laita sitä "tuulilasin sulatusta" päälle tai lämpöjä täysille. Vesiventtiili tuntuu toimivan ihan normaalisti, mitä virtalähteellä sitä napsuttelin, eli rupeeko siili vetelemään viimeisiään?
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #1115
            Ei siili vaikuta lämmön säätöön, vaan puhallukseen. Viittaa vesiventtiili vikaan.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Sfight
              • Aug 2011
              • 34
              • oulu,muhos
              #1116
              Kiire!
              Pari suht kiireistä kyssäriä..
              1.Minulla on e36 coupe jossa normi kangas penkit manuaali säädöillä joten onnistuuko siihen vaihtamaan coupe penkkejä jossa sähkösäätö? (mitä pitää tehä et wörkkis)
              2. Mulla on paskat ovipahvit mutta voiko se vaikuttaa siihen että sähkö ikkunani eivät enää aukea muulloin kuin sillon ku ovi on auki.
              3. Käykö tuhon semmoset etuvalot jossa on etuvilkut kiinni ja autoni on vm:1992
              Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                #1117
                2. Katoppa ovipahvin sisään mitä on syöny ja tarkista samalla oven ja korin välinen johtonippu ettei ole poikkin piuhoja.
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #1118
                  Ei lähteny sitte auto enää käyntiin kun seiso 20min pihassa. Bensa pumppu pyörii kun syöttää suoraan virtaa, sen töpselille ei rule mitään. Missä on pumpun rele? Katkeileeko johdot yleensä ja missähän voisi olla yleisimmät kohdat?
                  e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Siellä on aikamerkki päällä.
                    • JaHu85
                      • Dec 2005
                      • 606
                      • vaasa
                      #1120
                      tästä löytyy releen sijainti + muuta bensapumppuun liittyvää
                      E30 318i M43 -88
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Hmm. Auto ruvennut hävittämään jarrunestettä, välillä kytkin aivan tunnoton. Kytkimen pääsylinteri viittaisi tuohon tunnottomuuteen, mutta mites tuo nestehävikki? Työsylinteri vai voisiko tuokin johtua pääsylinteristä?
                        • bimmerE34
                          • 6208
                          • Gotham
                          #1122
                          Joissain E36 malleissa ollut etuakselistossa alla ns. X rauta. Joku joka löytäisi voisi kaivaa BMW Fansista tai realoem:stä tuon kuvan. Itse kävin läpi BMW Fansin kautta runsaan valikoiman kolmekutosia, muttei sattunut missään silmään..
                          ///Pumppu Pojat Racing Team
                          Metaline sport #40
                          • Supa
                            • 7597
                            #1123
                            Osa 16. Eli ns X-brace:
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...36&hg=41&fg=10
                            On ainakin avoissa ja z3 roadstereissa vakiona kuten myös m3 ltw:ssä ainakin.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Ville109
                              • Oct 2008
                              • 81
                              • lahti
                              #1124
                              Cäbin kuskin ovi osoittaa haluttomuutta yhteistyöhön.
                              Eli silloin kun ikkuna on ylhäällä ei ovea saa kahvasta auki vaan joutuu sisältä aukaisemaan, mutta kun lasket ikkunan alas niin oven saa myös ulkoa auki.
                              MissÄhÄn mahtaisi olla vika?
                              E36 Cab
                              • desmodromic
                                • 257
                                • Imatra
                                #1125
                                tyhmä kysymys jälleen...
                                miten v*tussa vaihtuu lämmönsäädinpaneelin valo?
                                Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
