E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • tommi--fi
    • Oct 2007
    • 1066
    • Riihimäki
    #1186
    Originally posted by GeeTee View Post
    Mikä on tuo musta boksi mikä on tuolla abs boksin takana, muttereilla tuossa seinässä kajarin yläpuolella kiinni? Kaksi pistoketta menee siihen.
    http://publicphoto.org/skills/bmw-e3...cation__32767/
    Jos en väärin muista niin alkupään kolmekutosissa tuo liittyy keskuslukkoon/kaukosäätöön.
    Auto tai moottoripyörä Virosta?
    • GeeTee
      • 374
      • Lappeenranta
      #1187
      Ok, kiitoksia poistelin vain tuossa jälkiasennus hälytintä ja pari johtoa menivät tohon.
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
      • JJT
        • 6694
        #1188
        Vieläkin kiinnostais että riittääkö 1l jarrunestettä 3,2 M3:n? 323i:n riitti ainakin ihan hyvin.
        Ei kehtais ostaa varmuuden vuoksi 2 purkkia, maksaa kuitenkin 35€ litra.
        Ei ole ohjekirjaakaan mistä näkis.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          #1189
          Kallista jarrunestettä olet kyllä löytänyt :think Se litra saattaa riittää...
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Nyt moottoritietäjät huomio: ajattelin laittaa laajakaistalambdat M52-koneeseen, kun melkeen normaaleiden boschien hinnalla saisi. Osaako vakio moottorinohjaus hyödyntää noita niin että kannattaisi laittaa?
            • Sene
              • 925
              • Enschede, The Netherlands
              #1191
              Ei sitten mitenkään. Laajakaista tarvii oman kontrollerin aina. Jotkut laajakaistat voi syytää ulos narrow-band signaalia että voi normi ECU:n kanssa käyttää mut se on siis kontrollerin ominaisuus, ei itse lambda proben.
              Kontrolleri + probe lähtee suunilleen 160€ hintaan per kipale ja M52 tarvisi noita siis kaksi vakioputkistolla.
              F11 LCI 535xi
              Ex.
              E36 320i sedan
              E36 LCI 328i coupe
              E61 LCI 530xi
              • asis
                • Mar 2009
                • 1155
                Originally posted by asis View Post
                Varustelistasta.
                "S848A ENLARGED WIRING HARNESS Expanded wiring harness"
                Mikähän laajennettu johtosarja mahtaa olla tuo?
                Joo autossa on alkuperänen irrotettava vetokoukku, joten eiköhän tuo siihen liittyne.
                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                E36 323i touring
                Volvo V70 2.4D mk3
                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                Honda Civic 1.4 4d ES
                Chevy Caprice Classic
                E32 730iA
                E39 528i Calypsorot metallic
                E36 325i x2
                • ast
                  • 33
                  • pk-seutu
                  #1193
                  Minkähänlaisia muoveja/muoviverkkoa pitäisi olla konepellin/tuulilasin nurkassa, kun omassa menee lehtiä yms roskaa aikatavalla sisäpuhaltimeen.
                  Ainakin tiiviste nr. 4 puuttuu, mutta en tuolta löytänyt mitä muuta samaan syssyyn oikeasti kuuluu.
                  Edellinen omistaja säätänyt kyseisellä alueella jotain.
                  Ja jos kyseisiä ehjiä osia ylimääräisenä niin saapi tarjota vaikka privaan.
                  edit.
                  Kysymys 2&3.
                  Onko todennäköisin vika puhaltimen etuvastuksessa kun -> autossa autom. ilmastointi ja puhallinnopeus vaihtelee joskus itsekseen melko pienestä -> melko suureen ja toisinpäin, kokeilin myös laittaa koko härvelin pois päältä, ja myös kiinni ollessaan teki tätä. Pääsääntöisesti toimii ok.
                  Samaan syssyyn kysytään vielä lämpötilan säädöistä, kun tuntuu että apparin puolelle puhaltaa useasti kuuminta, tai sitten kylmintä mahdollista. Välimaasto puuttuu? Pääsääntöisesti tämäkin toimii ok.
                  • Supa
                    • 7597
                    #1194
                    Ainakin 3.0 m3:seen missä ei ollut raikkaria ollenkaan niin sai menemään puhaltimen päihin tarkoitetut suodattimet (#1) paikalleen suoraan kun poisti niiden paikalla olleet kaukalot (#2).
                    Kantsii tarkistaa onko sulla puhallinkotelo semmonen että siihen saa nuo 2 päätysuodatinta paikalleen.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Henppa
                      • Sep 2010
                      • 6
                      • J
                      #1195
                      Kävi tossa pieni ulosajo ja pohja tais vähän ottaa osumaa tai jotenki tärähtää. No nyt kuuluu kiihdyttäessä semmonen rohina ja räminä oikean takapyörän suunnalta, ihan kun joku muoviosa raapisi maata tai rengasta, mutta mitään irtopalasia ei näy. Ääni kuuluu vaan kaasuttaessa ja mitä kovempaa menee sitä voimakkaammin, n. 85 km/h vauhdissa kuuluu jo aika kovaa, mutta silti vaan kaasuttaessa.
                      Onko kellään vastaavia kokemuksia? Päälle päin ei näy mitään erikoista, vetoakselin nivelpuslamuovilutteritkin näyttäisivät olevan kunnossa..
                      • Sene
                        • 925
                        #1196
                        Toimiiko käsijarru vielä normaalisti molemmin puolin?
                        F11 LCI 535xi
                        Ex.
                        E36 320i sedan
                        E36 LCI 328i coupe
                        E61 LCI 530xi
                        • Henppa
                          • Sep 2010
                          • 6
                          • J
                          #1197
                          Pitääpä muuten testata, katsastaja mainitsi että toinen puoli jarrutti aika heikosti.
                            #1198
                            edit.
                            Kysymys 2&3.
                            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/
                            Jep, jos ei ole raitisilmasuodatinta niin roskaa tulee sisälle tarpeeksi ja homma korjataan kuten Supa neuvoo.
                            • promille
                              • Apr 2009
                              • 276
                              • Valkeakoski
                              #1199
                              Auto kävi tuossa hetki sitten vikakoodien luvussa (myykää nyt mulle toimiva 11-nappinen toosa tohon, tulee kalliiks maksella koodien luvusta!)
                              ja herjasi kaasuläpän moottoria.
                              Tarkemmin en kysellyt kun vaimo tuota käytti tohtorilla, mutta olenkon ihan hakoteilla vai onko kyseessä tämä osa: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...00&hg=13&fg=15
                              Auto tosiaan toimii ihan ok, mitä nyt pientä nykimistä ilmenee kylmällä koneella matalilla kierroksilla. Se tosin voi johtua monesta muustakin syystä, mutta vikakoodia tosiaan tulee tuolta.
                              Onko vastaavista kokemusta? voisiko syypäänä olla hapettuneet liitokset tms.?
                              CC tosiaan herjaa "aina välillä" eli voi mennä viikkokin ettei valoa välähdä tauluun, välillä taas palaa viikon putkeen.
                              e61
                              • Dying Breed
                                • Aug 2011
                                • 43
                                • Varkaus
                                #1200
                                Olisi pari kysymystä jotka mietityttänyt muutamaan otteeseen, mutta selvää tietoa en ole vielä saanut..
                                Mikä mahtaisi olla vikana kun keskuslukitus ei tahdo oikein toimia, ovet kun koettaa lukkoon laittaa niin pomppaa samantien ylös?
                                Sitten tuosta mittaristosta, mitä miun tartteis tehdä jos haluaisin vaihtaa tuon oman kellolla olevan mittariston sellaiseen jossa on kierrosluku- ja kulutusmittari?
