E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #961
    Mitäs kaikkea E36:n touring mallin m-sport paketti pitää sisällään?
    • n0fear
      • 289
      • Rollo
      #962
      Eikös siinä ole ainakin musta kattoverhoilu, m-puskurit,helmat,kylkilistat,sportti penkit...onko ratti välttämättä eri kuin ei m-sportissa?
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        #963
        ratti on m-sport:think vanteet?
        Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
        e36 325i coupé R.I.P
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        e36 323i 4d ac schnitzer replica
        Käyttis: e39 523i 4d
        Originally posted by rizzo
        Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
        |Sotkamo Connection|
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          #964
          mitkä ihmeen johdot coupessa menee takasivulaseille? onko niissä muka lämmitys?:think
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • zeneg
            • 1238
            Minkälainen savotta on vaihtaa sigun muoviin taka-alatukivarren sisemmät puslat? Onnistuuko ihan kotikonstein vai vaatiiko jonkinsortin prässin/ulosvetäjän? Taitaa ulommat puslat ainakin vaatia jonkinsortin ulosvetäjän?
            • JanesQ
              • Jul 2010
              • 113
              Onko Coupe malleihin saatavissa hattuhyllyjä, joissa olisi takaniskatukien paikat valmiina? Ainakaan omasta en löytänyt, kun takakontin puolelta kurkistelin. Vai pitääkö paikat askarrella itse?
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #967
                Sähkölasit?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • S@mi
                  • 71
                  #968
                  Oiskohan kellään mitään hajua mikä tuota omaa e36:sta vaivaa, koneena m50b20 ei-vanos. Starttauttaa puolilämpimällä koneella todella pitkään, ja lähtee sitten viimein käyntiin, n. 30sek-1min sahauksen jälkeen. Vikakoodeja ei ole. Kylmänä ja kuumana heti ajon jälkeen lähtee hyvin käyntiin ja ajossa pelaa normaalisti. Mutta jos antaa esim. tunnin seistä ajon jälkeen niin ei meinaa millään lähteä. Tulpat on uudet. Olen nyt kokeeksi vaihtanut lämpöanturin, suuttimet, nokan ja kampiakselin tunnistimet, lambdan. Noilla ei mitään vaikutusta. Mikä vittu tuossa nyt on?
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #969
                    Eikös tuo toimi siten, että kun näpäyttää virrat päälle, niin bensapumppu pyörähtää vähän ja nostaa paineet? Voisko tuolloin vika olla bensapumpun releessä tai bensapumpussa itsessään? Haiseeko kakku sahaamisen jälkeen? :think
                    En muista tarkalleen, mutta löytyy kyllä searchilla juttua aiheesta jopa kuvineen muistaakseni..
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #970
                      Originally posted by Jasu View Post
                      Sähkölasit?
                      eih vaan johdot oli siis itse lasissa kiinni jollain liimalla tms.:think b-pilarin puolella lasia olivat ja näytti ihan kun joku lämpövastus siinä olisi pystyssä kulkenut? poikki ne oli lyötävä kun ei liitintä mistään löytynyt
                      jos on lämmitettävät niin miksi vaan b-pilarin puoleinen reuna:think
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • ruupanen
                        • 5176
                        Taitaa joutuu toukan ostoon, kun emäntä sitten päätti ottaa kolmannen koiran, niin menee ahtaaks jo toi takapenkki E34 sedanissa. Joten kysymys kuuluu: onko mitään mahollisuuksia saaha pyörimään 18", 8,5" et 13 Rondell 58 vanteita 225/40 nastoilla E36 toukan alla. Mankeloimaan varmasti joutuu, mutta se ei ole ongelma... Mietityttää vaan, et saako vakio kaaria mankeloituu tarpeeks, ja säilyvätkö suht järkevännäköisenä, tai tuleeko muita ongelmia, eli ottaako esim eessä johonkin kiinni?
                        Nykysessä talvimiinassa kun moiset vanteet on, niin mielellään noi vanteet siirtäs seuraavaankin autoon.
                          #972
                          Suuttimet kusee reilusti ?
                          • S@mi
                            • 71
                            #973
                            En oikein jaksa enää uskoa siihenkään, kun kokeiltu toisilla suuttimilla ja täysin sama oire. Ja bensa ei haise oikein missään tilanteessa...
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #974
                              Kyllä siellä bensa pitäisi haista tuollaisen sahauksen jälkeen. Jos suuttimet varmasti toimii, niin hakisin vikaa muualta painepuolelta.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #975
                                Näin justii, oisko sitten bensanpaineiden mittausta, tai halvinta kokeilla vaihtaa bensapumpun rele.. Vai mikä on raadin mielipide, voiko se aiheuttaa tuollaista? :think Paineensäädinkin voi ilmeisesti olla vain on/off -rikki?
