E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #61
    Haitariputken löydät merkkiliikkeistä ja kl-varaosista yms.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #62
      Originally posted by ^T-T^ View Post
      Tuli tuossa joku aika sitten ostettua e36 325 m50b25 ilman vanosta. Vuosimalli on -91 ja auto ostettaessa pölläytti hiukan savua. No nyt tuli todettua pikaisella testillä, että venttiilien ohjurikumet päästää öljyä läpi. Mistäs porukka on tilaillut autoihinsa noita ohjurikumeja ja kun selailin niin niitä on kahta erilaista sarjaa tarjolla 9/92- ja -9/92. Eli malli vaihtuu tuossa 9/92 ja mistähän mahtaisi löytyä kannesta numerosarja, jotta voisi varmistua sarjan sopivuudesta. Muutenhan osat voisi ostaa heti, mutta autoon tehty pari vuotta sitten kannen oikaisu ja ei ole varmuutta onko kansi auton oma alkuperäinen vai vaihtokansi.
      Mulla ois ylimääräsenä nuo venttiilinvarren kumit ennen 9/92 autoon, joka sulla on 9/92 jälkeen tehyssä on vanossi.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • edemcustom
        • Mar 2010
        • 464
        • Turku Finland
        #63
        ajotietokone ilmoitta jotain brake circle tai sinne päin mikäköhän mahtaa olla? search ei tahdo toimii nii pakko kysyä täältä
        /// M G30 530e
        /// M E30 325i
        • Rel1990
          • Nov 2009
          • 76
          • SLN
          #64
          brake light circuit?
          Jarrupolkimen lähellä on joku kytkin mikä herjaa tuota välillä omassakin. En ole ainakaan huomannut että vaikuttaa minkään toimintaan?
          Tällainen löytyi:
          • edemcustom
            • Mar 2010
            • 464
            • Turku Finland
            #65
            juuriki tuo.. joo ei se tunnu vaikutavan mihinkään paitsi näytössä vilkkuu toi teksti ja mitaristossa palaa valo
            /// M G30 530e
            /// M E30 325i
            • Hunni
              • 621
              • Toijala
              #66
              Mitäs kivaa on tiedossa kun ajovalot ei oikein pelaa? Pitkät, sumarit, vilkut, takavalot jne kaikki muut toimii, mutta ajovalot ei. Välillä toimii kuskinpuoleinen, välillä ei sekään. Sulakkeet ehjät, polttimot ehjät, rele vaihdettu ja sen sellasta. Torven relettä kun heiluttelee niin kuskin valo saattaa sammua tai syttyä. Uskaltaako tonne releiden liittimiin roiskia mitään ainehia. Lamput on originaalit ja polttimot ohjekirjan mukaset. Talviunien jälkeen ilmeni tällästä. Auto on kuitenkin ollut ihan kuivassa talven eikä säilöttäessä ollut mitään vikaa.
              Auto on 96 328i.
              BMW 330e Touring -21
              Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
              • sierra4x4tbo
                • 2098
                • Lappeenranta
                #67
                Auto 328 cäbi -96, ongelmana keskuslukko.
                Monttuun ajaessa keskuslukko nykäsee ovet lukkoon. Missäköhän mahtaa olla vika?
                -Timo
                M535i BiTurbo -85
                740iA -95 ”#tonnin_pommi"
                --=MushroomMotorsport=--
                --=MaxTuned.com=--
                • bmw911
                  • Sep 2010
                  • 63
                  Ja sulakkeet on ehjät?
                  kaikki sulakkeet oli ehjä..
                  • Kysymyksiä
                    • May 2011
                    • 1
                    Tere
                    Nykysessä koneessa öljyt ja vedet sekaisin m50b20 ei vanos. Auto on ollut alkujaan m52b20 koneella mutta jossain vaiheessa tekniikka vaihdettu. Minkälaisia muutoksia alustaan/jarruihin/voimansiirtoon joutuu tekemään jos autoon lyö m52b28 tekniikan? Oon koettanu asiasta ottaa selvää mutta ei oo saanu kuin pään pyörälle useista eri mielipiteistä. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      #70
                      onkos kukaan ikinä näin oudosta sähköviasta kuullu!
                      pyyhkijät jäi päälle ku ne viiksestä sammutti, auto sammuksiin ja avain pois, eikun vinkkaa.. yritin vielä käynnistää uudelleen mut jatko vaan.. eipä auttanu ku nappasta sulake irti nii sit vasta loppu.. sulake takas nii jatku jne.. tätä muutaman kerran tein ja koitin vielä käyttää akun kenkiä irti, eikun jatku ku takas laitoin.. sitte sanoin emännälle et ota sit sulake irti työpaikan pihalla ettei jää vinkkaamaan.. sit se laitto auton käyntiin niin loppukin siihen ja taas pelas normaalisti kaikki asennot viiksestä
                      nii ja mittaristosta on hävinny valot:think en tiiä voiko olla merkitystä ku autoa pesin tuossa joku aika sitten niin keskuslukon sulake palo pesun aikana ja varmaa ei oo onko sillon hävinny myös nuo mittarivalot:think toisaalta sieltä oli jo toinen puoli pimeenä et liekkö vaan palanu poltin.. (olettaen et on samallalailla kun e30 että kahella polttimolla?)
                      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                      e36 325i coupé R.I.P
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      e36 323i 4d ac schnitzer replica
                      Käyttis: e39 523i 4d
                      Originally posted by rizzo
                      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                      |Sotkamo Connection|
                      • dumppi
                        • 4351
                        • sotkamo
                        #71
                        Originally posted by Kysymyksiä View Post
                        Tere
                        tarviiko tuolle tehä mitään levyjarrut kuitenkin vakiona molemmissa ja taka-akselisto nyt ainakin taitaa olla perävälityksiä ja paksumpaa vakaajaa lukuunottamatta sama:think edestä en tiiä mut olisko 328:ssa isommat jarrut eessä:think
                        e30 316 2d
                        e36 318is coupé
                        |Sotkamo Connection|
                        • JJT
                          • 6694
                          #72
                          328i:ssä takana jäähdytetyt levyt, 320i:ssä on pikkuperä, muita eroja loota ja tietysti kardaani sekä vetarit, en tiedä onko takatukivarsissa eroja.
                          Realoemistahan nuo erot on helppo katsoa.
                          Myyn:
                          • Mörökölli
                            • Aug 2005
                            • 1735
                            Mistä nopeasti E36 hammastangon huolto/stefasarja? Saksasta tietty mutta ei olisi aikaa odotella niin pitkään..
                            www.nenifab.com
                            • ^T-T^
                              • Feb 2009
                              • 218
                              • Veteli
                              #74
                              Pahus vieköön Tuli tilattua jo sarja noita kumeja, venttiilikopan tiiviste, pari tiivistettä jotka estää öljyn kerääntymisen tulppien ympärille ja peräöljyt lukolliseen perään, kun oli edellinen omistaja laittanut ilmeisesti lukottomaan tarkoitetun öljyn perään.
                              Nyt:
                              E39 540i Oxfordgrun
                              MB Vito 112cdi '00
                              EX:
                              E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
                              Nissan Pick-Up 2,5d
                              E34 M5 Calypsorot
                              BMW 325i Coupe Mauritius Blau
                              BMW 525i m20b25 Luxorbeige
                              E34 525td Diamantschwarz
                              • Miikkuks
                                • Nov 2010
                                • 309
                                Hei!
                                Elikkäs ystäväni autossa on ongelma ja kävin hieman haistelemassa ja katsomassa missä mättää. Mallina on e36 318i -93vm ja ongelmana puhaltimien jatkuva kuuman ilman puhaltaminen. Autossa siis on tuo "manuaalinen ilmastointi" Puhaltimien nopeussäätö toimii ja kaikista rööreistä tulee sitä kuumaa ilmaa.
                                Jonkun verran asiaa löytyi täältä foorumeiltakin vastaavasta ongelmasta ja muutamat olivat puhuneet lämppärin solenoidista, joka voisi olla sökönä. Nyt mietinkin tässä aikani, että millähän nimellä tuota kutsutaan oikeaoppisesti? Onko se tuo möhkylä kuvassa numerolla 6? http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=64&fg=40
                                Mitäs muuta voisi autosta lähteä tutkiskelemaan? Kytkimien liitäntöjä tai muuta? Säiliöön kurkatessa ainakin totesin, että jäähdytysneste on suhteellisen paskaista ja jotain epämääräistä moskaa lillui pinnalla. Suosittelin kyllä välitöntä nesteiden vaihtoa
                                E39 528i M sport
