E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by Latetzki View Post
    Jäätiin tuohon kohtaan jumiin kun ei sitä vastusta tuon ilmastointi "tunnelin" takaa löydetty. Voisko se mahdollisesti löytyä jostain muualta (Riippuen vuosimallista yms.) vai pitääkö vaan tarkemmin käydä tuo nurkka läpi?
    Kuvat: http://forums.bimmerforums.com/forum...96#post3349096
    ^tuo ohje automaatti-ilmastoituun.
    Searchilla löytyy paljon tietoa, kannattaisi ensin sillä etsiä.
    Apparin puolelta katsos tuo kohta!
    ^ TÄMÄ SIIS JOS ON MANUAALI ILMASTOINTI TAI EI ILMASTOINTIA OLLENKAAN!
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=42515
    • JJT
      • 6694
      #212
      Kyllä se manuaali-ilmastoiduissakin tuolla kuskinpuolella on, ainakin -95 sedanissa oli.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Latetzki
        • Aug 2008
        • 39
        • Savonlinna - Outokumpu
        #213
        Hanskalokero on nyt pois tieltä. Voisiko joku nyt osoittaa mistä tuolta löytyy puhaltimen etuvastus?
        '92 coupe ja manuaali-ilmastointi.
        325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
        • Supa
          • 7597
          #214
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Latetzki
            • Aug 2008
            • 39
            #215
            Joo..o. Sellasta osaa ollaan etitty mutta kun ei vastaavanlaista sattunut silmään. Eikä nuo monet muutkaan osat täsmää.
            Kuvia kuskin puolelta, jos näistä nyt olisi apua:
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              hmmh... ainakin toisessa topicissa luki että aina noin päin. :think tiedä sit 100varmaksi.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                noista kuvista mitään selvää saa. Katsoit jo linkin minkä laitoin? Katsele myös sieltä rojujen takaa eikä pelkästään päällisin puolin.
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #218
                  Kyllähän se näin on. Itse viime kesänä vaihdoin ja kuskin jalkatilasta se taskulampulla löytyi. Mullakin on manuaali-ilmastointi ja vm 94.
                  Ukko vaan rohkeasti pää edellä sinne jalkatilaan ja seuloo taskulampun kanssa joka nurkan läpi niin pitäisi löytyä. Oli muistaakseni semmoisessa paikassa siellä perällä että sitä ei suoraan nähnyt vaan piti osata etsiä. Olisikohan ollut siinä "raitisilma" kanavan kyljessä jos en ihan väärin muista.:think
                  Vastushan näissä on tuo vihreän värinen mötikkä.
                  E91 lci 330xd.
                  • JJT
                    • 6694
                    #219
                    Tuossa linkissä minkä laitoit, on todennäköisesti joku retrofit ilmastointi kyseessä, ainakin kuvista päätellen.
                    Manuaali-ilmastoidun etuvastus ei ainakaan ole samannäköinen lähellekkään.
                    E: Ei taida olla koko ilmastointia tuossa linkin vehkeessä kun ei mee edes kylmäainelinjoja kuskin jalkatilassa.
                    Myyn:
                    • Latetzki
                      • Aug 2008
                      • 39
                      #220
                      No oliskohan se tämä?
                      • JJT
                        • 6694
                        #221
                        Sehän se. Oudon näköinen, mitä ite olen noita nähnyt niin sellainen valettu vihreä pötkylä on ollut. Voi olla uudemmissa tietenki erinäköinen.
                        Myyn:
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #222
                          Mikähän ois paras tapa isontaa noita hattuhyllyn kaijutinreikiä, ei tarvitsisi kun vähän levittää? Ja tuleeko takakaijuttimille vain tuo sinipunanen ja siniharmaa johto?
                          F06 640D "M6"
                          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                          • Jontsu00
                            • Jan 2011
                            • 248
                            Miten helvetissä tuon mittariston saa irti tuosta -91 vuosimallin e36? Mittaristo on siis irti, mutta ei mahdu tulemaan kolostaan ulos, koska se ottaa kiinni vilkkujen ja valoviiksen ympärillä olevaan ylempaan muoviin, jota ei saa pois koska muovissa on kiellekke mittaristoa ympäröivän muovin alla, joten sitä ei saa vedettyä pois.
                            Ratinkin kerkesin jo irroittaa,mutta ei auttanut asiaa millääntavalla.
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #224
                              Kyllä olen ainakin ottanut rattikin paikallaan mittaristoja E36:sista :think Ahdasta on, mutta tarpeeksi kauan kun kääntelee, niin mahtuu kyllä juuri ja juuri tulemaan.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Jontsu00
                                • Jan 2011
                                • 248
                                Tuo ratti ei ole niinkään ongelma vaan tuo pirun muovi, joka on viiksien päällä suojana. Siihen mittaristo ottaa kiinni.
                                Onglema on siis tälläinen:
                                ja tuota muovia ei saa pois koska tuon muovin reuna nousee tuonne mittaristoa ympäröivän muovin taakse, niin että sitä ei saa mitenkään väänneltyä sieltä pois
                                Noinki "yksinkertainen" homma tuottaa näin paljon päänvaivaa.
                                Edit: Jos ohjauspylväässä oli korkeudensäätö niin sitten mittaristo mahtuisi tulemaan tuon muovin yli, vaanku eipäs ole tässä vehkeessä.
