E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jahooley The Leopard
    • Aug 2010
    • 26
    Kertokaas joku mitä tuo kulkine yrittää mulle viestittää kun tänä aamuna syttyi yhtäaikaa luistoneston ja ABS:n valot jotka pysyivät päällä vielä kotimatkankin töistä, mutta kauppareissulla ei enää palaneet?
    • Haju69
      Administrator
      • 16542
      • Leppävirta
      #812
      Viestittää että käytä auto vikakoodin luvussa.
      Mutta arvio siihen mikä voi mättää on että jarrutehostimen anturi on paskana. Samaa teki itsellä ja anturin vaihdolla asia korjautui. Tästä tuli siis vikakoodikin..
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • nikz_
        • Aug 2011
        • 15
        • Kirkkonummi
        #813
        ajonestolaite kokajan päällä ja jos avaa oven torvi rupee soimaan... myös keskuslukko ei toimi.. räpläsin takakontin lukkoa ja kokeilin tuleeko johdoihin virtaa.. kaukosäätimellä kokeilin edes takas ja sitten ei sanonu enää mitää ja kun oven avas nii torvi vaan soi jonkun aikaa.. sama jos kääntää avainta ratissa.. 318is vm95
        • nikz_
          • Aug 2011
          • 15
          • Kirkkonummi
          #814
          voisiko vika olla keskuslukossa? eikös se laita sen ajoneston päälle? jos joku rele olisi mennyt tossa... sulakkeet oli kyllä ehjät
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #815
            Originally posted by jeppis22 View Post
            Kiitoksia vastauksista. Eikös tämä ole oikea vaihteisto ?
            Mistä sait tietää paljonko ostamallasi vaihteistolla on ajettu sekä mistä näit takuun ?
            Kaiva RealOEM:sta runkonumerolla oikea lootan osanumero ja etsit tuolta sitten käytetyistä osista. Pistin mailia tuonne ja kysäsin mitä löytyy, ilmottelivat sitten mitä on ja sanoin mitä haluan..
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • GeeTee
              • 374
              • Lappeenranta
              #816
              Juu pitäs noita abs antureita vähän mittailla kun sytty valo palamaan.
              Mutta mikä noista liittimen pinneistä on mikäkin anturi?: http://www.btcf.fi/forum/attachment....6&d=1204483500
              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
              • Jontsu00
                • Jan 2011
                • 248
                Itekki tuota tutkin jokuaika sitte.
                Tosiaan noista muista pareista tuli tuo sama 1.06kOhm, paitsi tuosta ylimmäisestä parista joka on siis vasen etuanturi. Varmistin vielä vikakoodien luvulla, ja antoi vikakoodin just tuolle samalla anturille. Anturin vaihdoin niin rupesi taas absit pelaamaan. Toki vika voi olla muuallakin kuin noissa antureissa, mutta yleensähän se taitaa olla niissä.
                • GeeTee
                  • 374
                  • Lappeenranta
                  #818
                  Kiitoksia! Pitää vielä huomenna mittailla, tänään tuo valo taas sammui mutta eiköhän se kohta taas syty
                  • promille
                    • Apr 2009
                    • 276
                    • Valkeakoski
                    #819
                    Noniin, nyt päätti toinen takaiskari oksentaa tavarat pihalle joten säädettävää alustaa pitäs hommailla.
                    Pikaisella googletuksella vastaan tulivat nämä satsit:
                    ja sitten tämä:
                    Onko noilla käytännössä muuta eroa kuin hinta vai onko jollain myös kokemuksia käytöstä? Tarkoitushan olisi säädellä aina kesäksi linttaan ja taas talvea vasten sitten nostaa jotta emäntäkin (tai auto) pääsee ehjänä töihin.
                    molemmat varmaan ovat talven jälkeen suht helposti säädettävissä kunhan suojaa kierteet vaseliinilla tai jollain kumipatenteilla.
                    e61
                    • juBz
                      • Jan 2011
                      • 581
                      Kannattaako tollanen k&n paneelisuodatin. Kun mulla nyt vakiokotelossa sellanen sienisuodatin, niin aattelin laittaa vakion tai k&:n. Enkä meinaa siinä mielessä, että sillä tehoa saisi, mutta järkevyyden kannalta, tietenkin puhtaana pidettynä ja järkevästi öljyttynä.
                      Mielipiteitä :think
                      F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                      E30 318i - 88 Alpinweiss II
                      Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #821
                        ja sitten tämä:
                        Tuosta alle 200e kotia kannettuna. Toimitus oli nopea. 1-2vk.
                        Ittellä on vaan takapään romut paikoillaan ja niissä nyt ei ole mitään moitittavaa ilmennyt, ollut tosin vasta noin 2kk paikoillaan.
                        http://cgi.ebay.de/TA-TECHNIX-PREMIU...item3368c08d10
                        E91 lci 330xd.
                        • promille
                          • Apr 2009
                          • 276
                          • Valkeakoski
                          #822
                          Mielipiteitä :think
                          Orkkis on paras pidemmän päälle.
                          e61
                          • promille
                            • Apr 2009
                            • 276
                            • Valkeakoski
                            #823
                            Kiitos, laitanpa kokeeseen!
                            eikä tuo tosiaankaan haitaa vaikka antaisi periksi jo parin vuoden sisällä, tuo nyt on halpa setti.
                            e61
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #824
                              Keväällä laitettu täälläkin samainen setti. Ei muuta valittamista mutta liian jäykkä minun mieltymyksiin.
                              • promille
                                • Apr 2009
                                • 276
                                • Valkeakoski
                                #825
                                ...ja joko mä oon ihan käsi eBayn kanssa tai sitten tota ei oo enää saatavilla :think
                                Saksaa oon opiskellu viimeksi ala-asteella, eikä tää suomikaan meinaa enää taipua kirjoitettuna.
                                e61
