E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #181
    Originally posted by Fallu View Post
    Mitkä tulpat kannattas laitta e36 m3 3l koneeseen:think
    Sellaset kuin sinne kuuluu. Eli BOSCH Y5DDC.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Mac
      • 199
      • Kotka
      #182
      eli mikä tuo osa nyt onkaan viralliselta nimeltään http://realoem.com/bmw/showparts.do?...03&hg=11&fg=40 ylin osa kuvasta mikä menee kaasuläpille mitä ei ole numeroitu, ja jos joku löytää osan vaikka schmiedemannilta niin voi pistää linkin, itse en osaa sieltä sitä löytää.
      ---e92 ///M3---
      ---e39 530i---
      • HeNe///
        • 692
        • Sotkamo/Åbo
        #183
        Jaaah..se on fallu pistänyt sit ämmäläisen
        Sotkamo Connection
        • Supa
          • 7597
          #184
          Tuosta kuvasta löytyy imutorvet, ovat erilaisia sitten!
          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...79&hg=13&fg=15
          • ozmousis
            • 119
            Pieni kyssäri:
            Tulin eilen töistä niin repsikan ikkuna toimi normaalisti.
            Tänään piti aukaista ikkuna niin mitään ei tapahdu, oven kun avaa niin ikkuna ei liiku automaattisesti sitä n.1cm mitä avossa/coupessa kuuluisi.
            Otin ovipahvin irti ja painelin avausnappia niin ikkunan moottorista kuuluu pieni naksahdus, ei muuta.
            Tänään myös kuskin ikkuna reistasi hetken, meni vain alas muttei noussut ylös, nyt se tuntuu kuitenkin pelavaan normisti.
            Menikö repsikan puolelta moottori vai onko ratin alla / jossakin jokin rele joka voi aiheuttaa tälläistä?
            Bmw E39 525i M-sport -01
            Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #186
              E36:seen alustasarjoja. Onko kokemuksia tuosta JOM:in säädettävästä tai muista saman hintaluokan satseista?
              Cabriossa alkaa iskarit olemaan ilmeisen lopussa ja katselin, että eipä kannata yksitellen ostella iskareita, kun säädettäviä sarjoja saa jo 200-300€. Toista se oli ennen vanhaan..
              Nyt Bilsteinin iskarit ja hmmm....mitkäs jouset, Apexin jouset juu.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • edemcustom
                • Mar 2010
                • 464
                • Turku Finland
                #187
                joskus oli itellä jom:min säädettävät edestä olivat kovat mutta takaa aivan liian löysät auto raapi takaa joka pompussa renkaseen, auttoi paljon kun tilasin d2 jouset 9,5kg ja laitoin jommin paskojen tiloille.. d2 jouset saat race performancelta 70e pari. muuten alusta ihan jees hintaan nähden
                /// M G30 530e
                /// M E30 325i
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  #188
                  Ok. Voisi käyttää nykyisiä Apexin vietereitä takana, jos muuten setti on asiallinen :think Näyttää olevan Racelandia yms., mutta kaikki samannäköisiä eli lienee aivan sama minkä ostaa, kun vaan sama tuote - eri leima.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Jpää
                    • Dec 2007
                    • 1909
                    • Ylitornio
                    #189
                    joo samaa kauraa ovat.
                    sellainen kuitenkin että taitaa olla eroja säätö korkeuksissa nuissa halpis alustoissa.
                    esim JOMin saa säädettyä matalammaksi kuin esim TA-Tecnixin.
                    nimim. arvaa kumpi mulla on
                    VW Crafter
                    e90 320d
                    f31 320xda
                    e61 530da
                    e38 740d
                    e34 535 bt
                    e39 540ia
                    Pårkkana E36
                    e46 320 d
                    e34 525 tds
                    • Sandelin
                      • Dec 2007
                      • 47
                      #190
                      Jos vaihdan pa-suodattimen tuohon sigun autoon, niin tarviiko järjestelmää ilmata, vai osaako ilmata itsensä?
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #191
                        Hmm. Hieman etsinyt kokemuksia ja lueskellut eri juttuja, niin joillakin on kuolleentunut iskarit jo kesän jälkeen tuossa JOMissa :think Edukkaasti se lähtisi meitsille kyllä, mutta... Enpä tiedä, jottain tarttis tehrä.
                        Ei tartte.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • bmw525tds
                          • Apr 2010
                          • 94
                          • North Pole
                          #192
                          Otin venttiilikopantiivisteen vaihdossa puolat pois, takasin laittamisen jälkeen ei kipinää enää tullut. Maa pihat on ok. Onks se nyt tehny jotku vikakoodit jotka pitäis poistaa? Läppäri viikon kaverilla lainassa ettei pääse inpallakaan käsiks. Onks hyviä neuvoja? auto tosiaan 320i vm.93
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #193
                            Mulla on nyt viikon verran ollut tuo TA-Technix korkeus säädettävä setti alla 328 sedanissa. Muuten voi olla tyytyväinen ja sain korkeuden passattua mieleiseksi mutta täytyypä sanoa että pirullisen jäykkä setti (ainakin hidaste töyssyt huomaa). On hieman liiankin jäykkä omaan makuun.
                            Eli jos ei haittaa että alusta on kova niin sellainen siis. Saksasta saa himpun alle 200,- toimituskuluineen. Eli ei ainakaan ole hinnalla pilattu ja tuli tilauksen jälkeen viikon päästä kotio.
                            Edit: tuossa vielä linkki jos kiinnostaa http://cgi.ebay.de/TA-TECHNIX-PREMIU...item3f09652268
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • juBz
                              • Jan 2011
                              • 581
                              Itekki kyseiseen settiin tyytyväinen, ainoo missä voi valittaa on noi stadin mukulakivet. Siellä ajaminen aivan käsittämättömän kauheeta (nojoo siellä on perseestä ajaa melkein millä tahansa), mutta onneksi ei sielä usein ole pakko käydäkkään
                              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                              E30 318i - 88 Alpinweiss II
                              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #195
                                No juu, tuo nyt on selvää, että esim. mukulakiville ei ole asiaa. Kaikissa harrastevehkeissä ollut/on sen verran jäykkä alusta, että se ei haittaa.
                                Näyttää olevan samanlainen vrt. JOMiin - lienevät täysin samoja nämä JOMit, TA-Technixit, Raceland jne. vähän vaan eri etiketillä. Eli ilmeisesti aivan sama tässä hintaluokassa minkä ottaa? :think
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
