E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #1861
    Originally posted by asis View Post
    NGK:t tulikin ostettua AD:ltä 6,90€ kappale.
    Edelliset oli jotkut Boschin super FR7LCD+ kakskärkitulpat, eikä tuo oikein toiminu niillä. Tulikin vaihettua lambda ja ilmamassamittarin kumiletku ja mitähän muuta, vaikka vika olikin vaan väärissä tulpissa Tosin vuotaa nuo tiivisteetkin vielä tulpille öljyä.
    Kannattas vaihtaa ne tiivisteet samalla nyt, ei ollu paha rasti kun pari viikkoo sitten ite vaihdoin.
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Itsellä taas ei pelannyt NGK:lla, Boschilla meni läpi päästöistä, vissi ero oli. Molemmat oli tietty uusia. Kuulema joku kärkivälikysymys. Marmorilta tulee kanssa ilmeisesti Boschia?
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #1863
        Orggikset on ainakin nuo NGK:t. Ja pitäisi olla samalla kärkivälillä jos olet oikeat NGK:t ylipäätään ostanut.
        W124 voll, markalla pidemmälle
          • 16618
          #1864
          Tai pitäisi säätää sama kärkiväli, ei ne automaattisesti ole oikein.
          • ka00z
            • 1805
            • Varsinais-Suomi
            #1865
            Ei välttämättä joo, mutta noissa orkkiksissa ainakin oli mitkä jo postattiin tänne aiemmin. Mulla toiminut myös ne Boschin ihan ok.
            • Mikkeri
              • Jun 2011
              • 805
              Saman pesurisuuttimien ongelman kanssa painittu. Mahtaako E39 suuttimet käydä, ja/tai pumppu? Siinä toimii pesuri esimerkillisesti. Ostin tavalliset uudet á 10€ schmiedmannilta lämmitettyjen tilalle, kokoajan saa rassata auki, rupee oleen reijät jo hoonattu niin isoiksi että näkyy jo suihkussakin. Seuraavaksi oli mielessä rassata suuttimet ja samalla ampua paineilmalla letkut ja pumppu puhtaaksi sekä puhdistaa säiliö, vaikka ei siellä mitään paskaa näykään... Jotain kikkareita ilmeisesti veden mukana tulee. Pitääkin koittaa tota lasolia.
              Äiteen 323i:ssa oli lasinpesunesteen säiliön roskasihti murentunut säiliön pohjalle, niitä muruja sitten meni suuttimille tekkien ne vähän väliä.
              Letku poikki ja paineilmaa joka suuntaan. Pitäis ryönän lähteä liikkeelle.
              Vai mikä niihin suuttimiin oikein viaksi tulee??
              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
              TDS osaa.
              • JJT
                • 6694
                #1867
                Eikös osa 6 ole ovipahvin kiinnike?
                Montako niitä menee?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  • 16457
                  #1868
                  On. En tiedä montako menee E36 pahveihin. Mutta noitahan saa ihan perus varaosamyymälöistä tilattua. Ei hirmu kalliita ole joten itse ostin kerralla pari-kolme pussillista noita niin ei tarvii heti ostaa jos johonkin bemmiin tarvii.
                  • JJT
                    • 6694
                    #1869
                    Joo, oon tilaamassa muutakin niin pitää sitten reilusti ottaa noita.
                    Ai realoem:ssä on nykyään kuviakin http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=51411973500
                    e: Tietääkös joku osanumeroa niille mustille pikku nappuloille joita on ainakin tiivisteiden kiinnityksessä? Cabriossa katon ja taisi olla ovien tiivisteiden päissä.
                    Myyn:
                      • 16618
                      #1870
                      Ei aukea tuo linkki. Oho, aukes nyt.
                      Pikkunappulat: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...erstrip_front/
                      • JJT
                        • 6694
                        #1871
                        Kiitos
                        Myyn:
                        • jani1632
                          • Sep 2002
                          • 2243
                          • Etelä-pohjanmaa
                          #1872
                          Millaiset cabriossa on nuo takaniskatukien suojakaaret,millainen toiminta periaate noissa on???
                          Tallin täytteet:
                          E70 3.0d -09
                          E34 540ia -94
                          E39 520d -00
                          E39 528i M-sport -00
                          E60 520i -04
                          E30 -86
                          E61 520da -09
                          • JJT
                            • 6694
                            #1873
                            Tarkemmin en osaa sanoa mutta kun auto kallistuu tietyn verran ohjainlaite vapauttaa kaaret ja jousikuorma nostaa ne yläasentoon n. katon takareunan korkeudelle johon lukittuvat.
                            Myyn:
                            • jani1632
                              • Sep 2002
                              • 2243
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #1874
                              Mitens näiden "vapautus" tapahtuu,onko tietoa?
                              Tallin täytteet:
                              E70 3.0d -09
                              E34 540ia -94
                              E39 520d -00
                              E60 520i -04
                              E30 -86
                              E61 520da -09
                              • Timse
                                • Feb 2011
                                • 119
                                • Savo
                                #1875
                                Heii nyt hjelppa! Kyse on edelleen noista prkl ikkunoista mittailin vähäse mittarilla mite sähköt menee. Tulin tulokseen: Kun oven avaa niin silloin sen boksin läpi menee singnaali moottorille, mutta kun painaa nappia niin ei tule singnaalia, mutta singnaali tulee kuitenkin boksiin asti sisälle. Boksi paskana vai mikä? Olettasin, että ei ole, koska olen koittanut kolmella eri boksilla.
