E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ///Jone
    • Oct 2009
    • 1290
    • HKI
    #1741
    Mikähän tuossa radiossa vai autossa? kun radion kanavat häipyy aina kun auton starttaa uudestaa. Soittimena Audiovox 412.
    E: Ei ilmeisesti saa herätevirtaa, ja iso-liittimellä soitin kytketty hmm..
    ______________________
    Nykyinen:
    Model 3
    BMW:t vuodesta 2009:
    i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
    • M@uge
      • Feb 2011
      • 7
      Sellasta kyselisin että paljonko sedanin ja coupen helmat eroavat toisistaan?? Tarkotus olis ostaa sedanin korjauspala coupeen mutta miettisin vaan että paljonko eroavat? pituus ainakin on hieman eri mut modaamalla varmaan sais ihan hyvän.
      • Inhuman
        • Mar 2010
        • 507
        • Oulu ja Haukipudas
        #1743
        Kyllä se herätettä saa jos käynnistyy, mutta "backup battery" piuha väärässä kohti. Eli yleensä keltasen ja punasen kääntäminen ristiin auttaa ISO liittimen ollessa kyseessä.
        MOI !
        • ///Jone
          • Oct 2009
          • 1290
          • HKI
          #1744
          Originally posted by Inhuman View Post
          Toisena kysymyksenä sitte päästöt(läpi meni, mutta onko havaittavissa jotain erikoisempaa tuloksista?) Kävin otattamassa etukäteen ja seuraavia arvoja tuli:
          890RPM
          CO 0.019%
          Co2 15%
          HC 87 PPM
          O2 0.28%
          Lambda 1.010
          2250RPM
          CO 0.015%
          CO2 14.9%
          HC 41PPM
          O2 0.23%
          Lambda 1.006
          Jos omaan vertaa niin lähes identtiseltä näyttää.
          Inhumanille kiitokset, helpottaa huomattavasti kun tietää oikeat piuhat.
          Nykyinen:
          Model 3
          • Mikko.92
            • Dec 2010
            • 193
            #1745
            Tuossa eilen huomasin ekaa kertaa että auto työntää kuitenkin ihan jonkun verran sitä vaaleeta savua lämpimällä koneellakin... Siinä huomasin kun emäntä poljeksi vähän kaasua ja ite päivystin auton takana. Ja kun koneen pyöräytti käyntiin niin tuoksahti jäähytysneste auton ulkopuolella. Onkohan sieltä nyt sitten silleen kivasti kannentiiviste tai kansi menny?
            • veskuliini
              • Nov 2009
              • 179
              • Mäntsälä
              #1746
              Auttakaa tyhmää..
              Käykö tuo osa: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ical_steering/
              Jos otan E30 korisesta E36:seen? onko ne samanlaisia? käykö suoraan? :think
              E : Ei taida näköjään käydä sen verran mitä katselin Bmwfanssin sivuilta ja vertailin kuvia muiltakin sivuilta. helvetti.
              Hosumalla ei tule kuin äkkiä valmista!
              Nyt:
              E36 328 Cabriolet / E30 320 / E46 320TD M-Sport
              E46 320TD
              Opel Omega B Facelift 2.5 V6
              Ford Mondeo 2.5 V6
              Fiat Marea....
              E36 316
              E30 325 M-tech 1
              E30 320
              E30 316i
              + jos jonkunmoisia kehon liikuttimia
              • JJT
                • 6694
                #1747
                Originally posted by veskuliini View Post
                Auttakaa tyhmää..
                Siis hammastanko? Ainakin e36 tankoja on laiteltu e30:n, sitä en osaa sanoa että paljonko työtä vaatii.
                Kuvien perusteella ei tuolla kannata paljon osia vertailla, ne on vaan suuntaa antavia.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #1748
                  Coupen takavalot. Missä sumuvalo? vasentakalyhty uloin polttimo?
                  Edit: tjoo selvisi jo ei rokkaa sumuvalot tarvike umpioissa.. selvitellään kun on valosaa
                  BMW F30 330e 2017
                  • veskuliini
                    • Nov 2009
                    • 179
                    • Mäntsälä
                    #1749
                    Ahaa.. :think Joo sen takia katselinkin muilta sivuilta sitten kuvia ja vertailin ja soittelin purkaamoita läpi niin onneksi yhdellä purkaamolla onnisti ja löyty pihasta seisomasta auto josta saa sitten koko helahoidon 70e..
                    Nyt:
                    E46 320TD
                    Ford Mondeo 2.5 V6
                    Fiat Marea....
                    E36 316
                    E30 325 M-tech 1
                    E30 320
                    E30 316i
                    • Aki T
                      • Jan 2010
                      • 201
                      • Ylöjärvi
                      #1750
                      Tossa sigun autossa sellasta ongelmaa, että kylmänä ku lähtee ajaan niin tyhjäkäynti jää melki kahteen tonniin ja siitä lähtee todella hitaasti laskeen. Auton lämmettyä normaaliin lämpötilaan on kierrokset silti tyhjäkäynnillä lähes tuhat. Välillä kuitenki kierrokset asettuvat normaaliin eli 600-700.
                      Mistä siis kannattaa ensimmäisenä lähteä etsimään vikaa? Imuvuoto? Mikä letkuista yleensä halkeaa? Entäs mikä muu voi aiheuttaa tällaista?
                      BMW 328i -95, BMW 523i -00
                      • heismain
                        • Jun 2011
                        • 11
                        • Pohjois-Savo
                        #1751
                        1) Autona on bmw e36 320. Vuosimalli on 91. Nyt olisi aika vaihtaa vaihdelaatikkoon öljyt, niin käviskö linkissä oleva öljy laatikkoon?
                        Vaihdelaatikosta löytyy oranssi lätkä, jossa merkintä atf. Käykö tämä vaihteistoöljyksi?
                        Autossa on manuaali laatikko.
                        2) Mistä kohdin moottorista löytyy paikka lohkolämmittimelle? Auto on saksantuonti, joten siinä ei lämmitintä ole entuudestaan ollut.
                        Kiitos vastaajille
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #1752
                          Kiitos vastaajille
                          1) Käy vallan hyvin, ite lorotellu tota kaikkiin omistamiin bemareihin.
                          2) Siinä pakosarjan alla, semmoseen pakkasproppuun mihin on helpoin asentaa, ensimmäinen tai toinen.
                          • Mikke.e
                            • 121
                            Moi.
                            Auto on 320i manuaali, hihnalta 11/1996 tipahtanut. Kone tuossa ymmärtääkseni on se M52B20. Noh, kyseistä moottoria en aijo lähteä enää elvyttämään ja tarkoitus olisi löytää jotain vähemmän ajettua tilalle.
                            Olenko ymmärtänyt oikein että e46:sta ja e39:stä ei kannata elimenluovuttajaa etsiä, sillä nämä taitavat olla kaikki M52B20TU koneilla varustettuja? Apulaitteet toki jäävät vanhasta koneesta minulle, mutta moottoriohjaus ja sähköt ylipäätänsä saattavat aiheuttaa ongelmia?
                            Entäs adoptoitavan koneen alkuperäinen koti, pitääkö olla manuaalista vai meneekö suoraan/pikkuvaivalla automaatissa majaillut moottori?
                            Kiitoksia etukäteen jo kaikille jotka osaavat auttaa!
                            ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                            540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                            330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                            320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                            320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                            Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
                            • Jontsu00
                              • Jan 2011
                              • 248
                              Tutki nyt aluksi ainakin se ilmamassamittarilta lähtevä haitariputki, ja ihan kädestäpitäen. Tuosta hyvin monesti löytyy halkeamia. Omaankin sen vaihdoin. Toinen mikä kannattaa tarkistaa on, että tyhjäkäyntiventtiilissä/säätimessä se kara liikkuu herkästi. Sijaitsee imusarjan alla vähän vittuimaisessa paikassa. Sille kunnon puhdistus ja rasvaus.
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Originally posted by Mikke.e View Post
                                Moi.
                                Pitäs passata sekä manuaalista ja automaatista, mutta mitään muuntyyppistä (TU) ei kannata laittaa tilalle. Korkeintaan isommalla iskutilavuudella olevaa
                                ps. täältä kohta joutais täydessä tikissä oleva m52b20 (180 tkm ajettu). Nakkaa vaikka privaa jos kiinnostaa.
                                Instagram, YouTube kanava
