E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • anaani
    • Jan 2011
    • 12
    • kymenlaakso
    #1771
    Myyjällä ollu omat nesteet sekasi tai selostanu huonosti.
    Voi olla että on itelläkin ollut vähän kuuppa jumissa duunipäivän ja pitkän ajomatkan jälkeen. Sattuuhan noita.
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Originally posted by JJT View Post
      Valot on kaikissa muissa paitsi siinä soittimen yläpuolella olevan keskisuuttimen säädöissä.
      Kaikissa malleissa ei pala siinä valokatkaisimessa.
      Originally posted by Bmw Test Driver View Post
      Ittellä ilmennyt samat käynti ongelmat sen jälkeen kun aloin tankkaamaan E95:sta. :think
      Viikonloppuna kun tankki on melkein tyhjä, tankaan 98:a ja ilmotan jos ongelmat katoavat.
      Itse en ole e10 ajanut ollenkaan ja tekee tuota. :think
      • JJT
        • 6694
        #1773
        Näinköhän:think Kaikissa mitä oon nähnyt niin on valokatkaisijassa ollut valaistus, ainakin sen jälkeen kun on vaihtanu polttimon ehjään
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #1774
          Olikos se valokytkimen polttimon vaihto rakettitiedettä? Tai lieneekö siinä vika kun joskus erittäin harvoin se valo syttyy mutta yleensä on pimeänä..?
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Pazi88
            • 11358
            Se valokytkimen polttimo on kytketty eri piuhan perään, kuin muu mittarien taustavalaistus. Sitä milloin sen pitäisi palaa en tiedä, mutta veikkaus on virtojen ollessa päällä. Itse vaihdoin toimimaan muiden taustavalojen kanssa kun vaihdoin polttimon.
            Instagram, YouTube kanava
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Esim minulla ei ole. Ei tule johtoja eikä mitään muutakaan vastaavaa. Samoin kun ei ole takatuhkiksessa valoa. Molemmat ovat olleen kaikissa muissa näkemissäni e36ssa. En sit tiedä johtuuko että on köyhän maan malli (belgia)
              • SSi
                • 163
                Lähteekö tuo valokatkaisija ihan vetämällä irti(ilmaritilän kera) ja saako sen polttimon vaihdettua ilman suurempaa valokatkaisijan purkamista?
                BMW E46 M3 Titan Silber
                BMW E61 535d M-Sport LCI
                • Dj Niksperi
                  • 2435
                  • Salo, Finland
                  #1778
                  Katkaisija lähtee vetämällä. Sen alla on 1 ruuvi. Toinen ruuvi on ritilän yläosassa. Irroita ne ja lähtee koko ritilähässäkkä irti.
                  BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
                  Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
                  -Team Pussihousu-
                  Salo///Works
                  • Andi87
                    • Nov 2010
                    • 16
                    Nyt alko bemarissa sähköt temppuileen.
                    Kiekka mittari ei toimi, kulutus mittari ei toimi. vilkut ei toimi. Keskikonsolin valot palaa himmeästi (ilmastointi, takalasin lämppäri, kierto puhallin) penkin lämmittimen valot ei pala.
                    Vika tuli kun tutkin sumuvalojen piuhoja, autossa oli virrat päällä noin 20min. katsoin kopu kynällä tuleeko virtaa sumareiden piuhoille, ei tule virtaa. Jätin homman sikseen teippasin piuhat ettei ole paljaaltaan..
                    Alakaa menee hermot ton laitoksen kanssa...
                    • Dappis
                      • Sep 2011
                      • 23
                      Noniin Mikäs nyt avuksi ? mittariston taustavalot edelleen pimeenä.. Sulake tsekattu, polttimot tsekattu, uus himmennin. Eikä vieläkään toimi!! Kertokaa te kokeneemmat? ajovalokatkasian taustavalo on nyt ainut joka palaa..
                      osaisko kukaa jeesii ?
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #1781
                        Idea on se että valo palaa kun avaimesta kääntää, jolloin näkee kytkeä valot päälle joka taasen sytyttää muut valot
                        Johtuskohan siitä jos auto on alunperin ollut pelkällä takakotelolla tms varustettu..Tuolloin sitä valoa ei löydy tai piuha on piilotettu lattiamaton alle.
                        Yhdellä ruuvilla se taitaa olla kiinni kyllä..sieltä pohjasta nimenomaan..Ja yläpäästä hiukan pujottaen paikallaan.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • IsoA
                          • Jan 2009
                          • 33
                          • Lahti
                          #1782
                          Apuja?
                          Jepjep
                          Nykyinen Volkswagen Passat 1.8T -97
                          e36 -98 318i MYYDÄÄN
                          ex. e30 325 touring
                          ex. e30 320 sedan
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1783
                            Kerääntyykö tulpan koloihin öljyä jos tulpat löysällä? Vai johtuuko tuo venakopantiivisteestä?
                            Auto ei savuta tms tai no nyt seuraavalla kerralla varmasti savuttaa kun irroitin tulpat ja putsailin öljyt pois
                            BMW F30 330e 2017
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1784
                              Mistä muualta se öljy sinne pääsisi, ellei venakopasta?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #1785
                                en minä tiedä moottoreista mitään No eli siis tiivisteitä pääsee vaihtamaan
                                BMW F30 330e 2017
